Хомут заземления и стояки
DJMisha
сообщение 22.5.2021, 11:48
Пользователь №: 58561
Буду делать трубопровод из металлопластика. Будет стоять магистральный фильтр из нержавейки, до него металлопластик. Хочу перед фильтром поставить удлинитель (удлинительная гайка или бочек) и подключить его к КУП дабы избежать электрокоррозии из-за разности потенциалов.
1 Надо ли очищать от хрома хромированный латунный удлинитель на который будет вешаться хомут заземления? Если да, то не проще ли тогда купить стальной удлинитель, будет ли он ржаветь (если не покрашен)? Тоже самое с хромированным полотенцесушителем, вешать хомут прямо так?
2 Можно ли вешать хомут на граненый край такого коллектора?
3 Если приварить металлическую вставку в родной металлический стояк, надо ли будет соединять проводом PE родные обрубки и новую вставку как на картинке?
4 Говорят надо счищать краску со стояка, в месте где будет стоять хомут, не проржавеет ли тогда это место?
Сообщений в этой теме
- DJMisha   Хомут заземления и стояки   22.5.2021, 11:48
- - Олега   Цитата(DJMisha @ 22.5.2021, 11:48) 1 Надо...   22.5.2021, 12:19
- - Костян челябинский   Олега, у диджеев - да. У них своя физика   22.5.2021, 12:33
- - gomed12   Цитата(DJMisha @ 22.5.2021, 11:48) По та...   25.5.2021, 12:18
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 12:18) По так...   25.5.2021, 14:03
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 12:18) По так...   26.5.2021, 13:44
|- - Инк   Цитата(Гость_Дачник_* @ 26.5.2021, 13:44)...   26.5.2021, 15:05
- - Костян челябинский   gomed12, у меня работает. Обратка здесь только на ...   25.5.2021, 14:02
- - gomed12   Теплоноситель искривляться через радиаторы и полот...   25.5.2021, 14:54
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 14:54) Теплон...   25.5.2021, 15:19
|- - Костян челябинский   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 16:54) Теплон...   25.5.2021, 16:50
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 25.5.2021, 16...   26.5.2021, 11:50
- - Олега   Можно рассматривать даже первую секцию радиатора к...   25.5.2021, 20:20
- - gomed12   Я что сказал и к какому рисунку? Покажите на рисун...   25.5.2021, 20:31
- - Олега   На моем рисунке ? Первая трубочка (указана стрелко...   25.5.2021, 20:53
|- - Гость   Цитата(Олега @ 25.5.2021, 20:53) На моем ...   29.5.2021, 14:25
- - gomed12   Я прекрасно знаю варианты выполнения однотрубной с...   25.5.2021, 21:04
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 21:04) Я прек...   25.5.2021, 21:21
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.5.2021, 21:21) "10...   25.5.2021, 21:35
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 21:35) А этот...   25.5.2021, 22:01
|- - gomed12   Еще раз привожу пункт, приведенный Вами: СП 30.133...   25.5.2021, 23:58
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 23:58) А этот...   26.5.2021, 1:53
- - gomed12   Чтобы вода локально перемещалась по сушителю недос...   25.5.2021, 22:12
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 22:12) Чтобы ...   25.5.2021, 22:59
- - Электромонтёр   ЦитатаЯ прекрасно знаю варианты выполнения однотру...   26.5.2021, 6:35
- - Костян челябинский   Олега, надеюсь, вы во всё это не верите?   26.5.2021, 11:54
- - Олега   Костян, я честно поставил смайлик, в самом начале....   26.5.2021, 12:03
- - Костян челябинский   Фух. Пронесло. А то я думал еще одному дурку вызыв...   26.5.2021, 12:08
- - gomed12   Шум поднят видимо не просто. Действительно, с реко...   26.5.2021, 15:04
- - с2н5он   любители гвс и отопления, с хомутами то что делать...   29.5.2021, 15:07
- - Олега   Думается, Миша неделю назад все понял и все захому...   29.5.2021, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 1:27
