Заземление металлоконструкций в КТП |
| Гость_Гость_Diletant12345_*_* |
24.5.2021, 11:45
Здравствуйте. В ПУЭ не совсем понятно, проводом какого сечения нужно заземлять двери, проводящие части рубильников и других аппаратов, металлические корпуса щитков и т.д., установленные в КТП. Это относится к основной системе уравнивания потенциалов? Тогда по ПУЭ 1.7.137 минимальное сечение по меди - 6 мм2. Или смотреть по ПУЭ 1.7.127 тогда 4 мм2? Объясните пожалуйста.
25.5.2021, 6:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
сечения нужно заземлять двери - ПУЭ 1.7.127 тогда 4 мм2
проводящие части рубильников и других аппаратов,- ПУЭ 1.7.137 минимальное сечение по меди - 6 мм2 ? металлические корпуса щитков = каких ? -------------------- Фаза есть , ума не надо
25.5.2021, 9:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Месье Diletant12345 проектирует БКТП ?
..проводом какого сечения нужно заземлять двери.. Проводник для подключения дверей - проводник уравнивания потенциалов. Эл.оборудования на двери нет, след. защитного проводника к нему нет и сечение уравн.проводника минимально прописанное 6 мм2 в ПУЭ и в ГОСТ 5.54.(сам я плохо понимаю почему вообще нужно соединять проводником дверь и коробку, если дверь на металлических петлях и ЭО на ней отсутствует) У Энергомашсервиса это выглядит так: Есть проекты где особо не мудрствуют и берут максимум 25 мм2. К примеру СоюзЭлектро берет "с запасиком" сразу 2 МГ по25 мм2 Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2021, 9:47 |
25.5.2021, 11:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8080 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Добавлю от себя к вышесказанному.
На оборудовании высокого и низкого напряжения, поставляемом в комплекте с КТП имеются необходимые заземляющие проводники типа -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.5.2021, 13:22
Добавлю от себя к вышесказанному. Просто нет смысла разделять понятия (основн. и дополн.) для ТП, достаточно "СУП". "Для заземления корпусов оборудования, экранов кабелей следует использовать систему уравнивания потенциалов здания.ОСУП в КТП и вообще в ТП в основном отсутствует. Всё заземляют Всё заземляют, кроме СПЧ о которых говорилось. Какие СПЧ не заземляют в ТП ? |
25.5.2021, 14:51
Просто нет смысла разделять понятия (основн. и дополн.) для ТП, достаточно "СУП". "Для заземления корпусов оборудования, экранов кабелей следует использовать систему уравнивания потенциалов здания. На КТП все заземляют, заземленное уравнивать необходимости нет. Уравниванию подлежать ОПЧ, которые не поставлялись в комплекте с КТП и все СПЧ помещения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.5.2021, 15:42
На КТП все заземляют, заземленное уравнивать необходимости нет. На КТП всё заземляют (по отдельности) и уже обходятся без уравнивания ?А как же вот это: Для заземления корпусов оборудования, экранов кабелей следует использовать систему уравнивания потенциалов здания. Согласитесь, тут все наоборот. Сначала все уравнивается и от системы уравнивания заземляющие проводники идут к заземлителю. Уравниванию подлежать ОПЧ, которые не поставлялись в комплекте с КТП .. Разумеется, и они тоже уравниваются. Только выше речи не было о тех, "которые не поставлялись в комплекте". Уравниванию подлежать .... и все СПЧ помещения. Значит здесь была оговорка ? Всё заземляют, кроме СПЧ о которых говорилось. и таких СПЧ (неуравненных, незаземленных) не должно быть ? |
25.5.2021, 21:01
На КТП всё заземляют (по отдельности) и уже обходятся без уравнивания ? Прежде изучите конструктив КТП, там нечего уравнивать. Цитата А как же вот это: Для заземления корпусов оборудования, экранов кабелей следует использовать систему уравнивания потенциалов здания. Это я уже объяснял, про здания отдельный разговор. Цитата Значит здесь была оговорка? и таких СПЧ (неуравненных, незаземленных) не должно быть ? 7.4.2.2 На ЭС и ПС должны быть выполнены системы выравнивания и уравнивания потенциалов. Все сторонние проводящие части должны быть заземлены путем присоединения с помощью заземляющих проводников к заземлителю или магистрали заземления -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.5.2021, 22:43
Прежде изучите конструктив КТП, там нечего уравнивать. Вы уже предлагали мне как-то изучать ТП. ))Вам снова привести листы из типовых проектов ? 7.4.2.2 На ЭС и ПС должны быть выполнены системы выравнивания и уравнивания потенциалов. Во всех проектах КТП ни одна СПЧ отдельным заземляющим проводником к заземлителю не подключается. Либо выполняют подключение к магистрали заземления, она же - уравнивания потенциалов (контур в помещении), либо СПЧ сама является частью магистрали (контура).
Все сторонние проводящие части должны быть заземлены путем присоединения с помощью заземляющих проводников к заземлителю или магистрали заземления |
25.5.2021, 22:45
Смысл тянуть? Мне показалось приведенная ссылка в предыдущем сообщении достаточной.
Скальпель Оккама |
25.5.2021, 23:11
Смысл тянуть? Мне показалось приведенная ссылка в предыдущем сообщении достаточной. Вы реальные КТП знаете как устроены ? Или проекты типовые видели ? Можете показать объект, где перечисленные в #1 СПЧ и ОПЧ минуя СУП отдельными проводниками заземления тянутся к заземлителю ? Напомню: Всё заземляют, кроме СПЧ о которых говорилось. Так какие же СПЧ НЕ заземляют в ТП ?
Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2021, 23:13 |
26.5.2021, 0:15
Вы реальные КТП знаете как устроены ? Или проекты типовые видели ? Так, мимо проходил. Цитата Можете показать объект, где перечисленные в #1 СПЧ и ОПЧ минуя СУП отдельными проводниками заземления тянутся к заземлителю ? Напомню 7.4.2.2 На ЭС и ПС должны быть выполнены системы выравнивания и уравнивания потенциалов. Все сторонние проводящие части должны быть заземлены путем присоединения с помощью заземляющих проводников к заземлителю или магистрали заземления Здесь не сказано о СУП на ТП. Уравнивают путем заземления и не проводниками уравнивания потенциалов. Нет СУПа. Цитата Напомню: Так какие же СПЧ НЕ заземляют в ТП ? Не зацепило, может оговорился понятным мне образом. Ответ выше. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.5.2021, 0:59
Так, мимо проходил. Это плохо. Зайдите и поищите отдельные проводники от СПЧ к заземлителю.И типовые просмотрите. 7.4.2.2 На ЭС и ПС должны быть выполнены системы выравнивания и уравнивания потенциалов. О том, что СУП должен быть выполнен и выполнен именно на ТП - я вам выделил. В первом предложении.Все сторонние проводящие части должны быть заземлены путем присоединения с помощью заземляющих проводников к заземлителю или магистрали заземления Здесь не сказано о СУП на ТП. Уравнивают путем заземления и не проводниками уравнивания потенциалов. Нет СУПа. Значит первое предложение ГОСТ игнорируем ? А для чего на ваш взгляд уравнивать где-то на заземлителе ? Почему не в помещении ТП непосредственно ? Не стоит ли распространить опыт на все электроустановки ? Повышается ЭБ ?Не зацепило,.. Как это, как это.. здесь прямое противоречие наблюдается.может оговорился понятным мне образом. А можно пояснить понятное вам ?Ответ выше. Система уравнивание потенциалов включает в себя уравнивание с потенциалом земли вокруг ТП."По периметру здания или сооружения должен быть оборудован заземлитель, который присоединяют к системе уравнивания потенциалов здания или сооружения не менее чем в двух точках." А вы мне рассказываете свою версию. |
26.5.2021, 15:35
О том, что СУП должен быть выполнен и выполнен именно на ТП - я вам выделил. В первом предложении. И я сказал СУПа на ТП-нет. Цитата Значит первое предложение ГОСТ игнорируем? Манипулировать не нужно. Теперь привожу полностью пункты из ГОСТ 58882-20: 7.4.2.2 На ЭС и ПС должны быть выполнены системы выравнивания и уравнивания потенциалов. Все сторонние проводящие части должны быть заземлены путем присоединения с помощью заземляющих проводников к заземлителю или магистрали заземления. Здесь о СУПе на ТП ни слова. 7.4.2.3 ЗУ административных зданий и вспомогательных сооружений, расположенных на территории ЭС или ПС. должно быть соединено с помощью заземлителей или заземляющих проводников с общим ЗУ. По периметру здания или сооружения должен быть оборудован заземлитель, который присоединяют к системе уравнивания потенциалов здания или сооружения не менее чем в двух точках. Как это, как это.. здесь прямое противоречие наблюдается. И здесь ни слова о СУП на ТП. Так где ж первое предложение с СУПом на ТП? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.5.2021, 19:37
И я сказал СУПа на ТП-нет. Сказануть мало, надо найти в тексте ГОСТ - СУПа на ТП-нет, причем без личных додумок.То, что я утверждаю - на ПС должна быть выполнена система уравнивания потенциалов, однозначно содержит и п7.4.2.2 ГОСТ - "На..ПС должны быть выполнены системы.. уравнивания потенциалов." Нет никаких намеков, что подключение к заземлителю заменяет требуемое уравнивание в помещении. 7.4.2.2 На ЭС и ПС должны быть выполнены системы выравнивания и уравнивания потенциалов. Все сторонние проводящие части должны быть заземлены путем присоединения с помощью заземляющих проводников к заземлителю или магистрали заземления. Еще раз помогу найти слово СУП.Здесь о СУПе на ТП ни слова. 7.4.2.2 На ЭС и ПС должны быть выполнены системы выравнивания и уравнивания потенциалов. Все сторонние проводящие части должны быть заземлены путем присоединения с помощью заземляющих проводников к заземлителю или магистрали заземления. Может быть требуется пояснить, что СУП - это "система уравнивания потенциалов" ? А может напомнить, что выравнивание потенциалов - это тоже уравнивание потенциалов (выполняемое на поверхности земли или пола) ? О том, что заземление - это уравнивание с потенциалом земли я вам уже пояснял. Может быть вам поиск в тексте ГОСТ выполнить, что бы обнаружить этот скрытный СУП ? Так где ж первое предложение с СУПом на ТП? Возможно, вы не знаете, что ТП - это трансформаторная подстанция ?Или забыли, что уравнивание потенциалов - выполнение электрических соединений между проводящими частями ..(МЭС 826-13-19), а не через заземляющие проводники и заземлитель. Не стоит забывать, что в СУП включают еще и ОПЧ. "7.4.2.4 Внутри зданий или сооружений выполняют основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов. Магистрали заземления должны образовывать замкнутые контуры по внутренним периметрам помещений здания ... 7.4.3 Требования к системе выравнивания потенциалов Сообщение отредактировал Олега - 26.5.2021, 19:19 |
26.5.2021, 21:14
Вернитесь назад и посмотрите начиная с #4 и в ГОСТе речь идет об СПЧ в помещении КТП и уравнивании за пределами КТП других зданий и сооружений.
Вы плавно все обобщили. Я все время говорил об уравнивании ОПЧ оборудования самой КТП, поставляемой со всеми атрибутами для заземления. На КТП заземленное оборудование не уравнивают. 7.4.2.2 На ЭС и ПС должны быть выполнены системы выравнивания и уравнивания потенциалов. Все сторонние проводящие части должны быть заземлены путем присоединения с помощью заземляющих проводников к заземлителю или магистрали заземления. Разве на КТП только СПЧ? Что сделали с ОПЧ? 7.4.2.3 ЗУ административных зданий и вспомогательных сооружений, расположенных на территории ЭС или ПС. должно быть соединено с помощью заземлителей или заземляющих проводников с общим ЗУ. По периметру здания или сооружения должен быть оборудован заземлитель, который присоединяют к системе уравнивания потенциалов здания или сооружения не менее чем в двух точках. 7.4.2.4 Внутри зданий или сооружений выполняют основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов. Магистрали заземления должны образовывать замкнутые контуры по внутренним периметрам помещений здания ... Ваши первые и вторые предложения никакого отношения к КТП не имеют. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.5.2021, 1:33
Я все время говорил об уравнивании ОПЧ оборудования самой КТП... Я прекрасно помню что было в #4: ОСУП в КТП [b]и вообще в ТП в основном отсутствует.[/b] О каком уравнивании ОПЧ здесь говорится? Да и потом много раз было сказано, что СУПа нет:Нет СУПа. .. СУПа на ТП-нет. Система уравнивания по-вашему отсутствует как таковая, а ОПЧ уравнивают ? Чудно сие ! Может у вас уравнивание происходит как-то бессистемно ? Так ведь ГОСТ требует именно систему уравнивания.. Я все время говорил об уравнивании ОПЧ оборудования самой КТП, поставляемой со всеми атрибутами для заземления. Было это только 1 раз (#6), на что я ответил:Разумеется, и они тоже уравниваются. Только выше речи не было о тех, "которые не поставлялись в комплекте". Кто вам вообще говорил о поставках ? Гость_Diletant12345_ точно не говорил.Возможно он работник завода изготовителя.. а скорее проектирует КТП. А в целом ГОСТ не волнует как и кто выполнит указания. Он устанавливает Технические требования к устройству, которые обеспечивают и проектировщики, и изготовители, и монтажники... и даже "эксплуататоры" На КТП заземленное оборудование не уравнивают. На ваш взгляд в ТП уравнивают лишь ОПЧ ? Может они при этом и не заземляются еще ?7.4.2.2 На ЭС и ПС должны быть выполнены системы выравнивания и уравнивания потенциалов. Все сторонние проводящие части должны быть заземлены путем присоединения с помощью заземляющих проводников к заземлителю или магистрали заземления. Разве на КТП только СПЧ? Что сделали с ОПЧ? А по-моему в СУП включают и ОПЧ и СПЧ. Т.е. все проводящие части, без исключения. Это по определению МЭС. Ваши первые и вторые предложения никакого отношения к КТП не имеют. Имеют, непосредственное. Сооружение "КТП" - подстанция, т.е. объект электроэнергетики. Хотя КТП может размещаться в БМЗ (в блочно-модульном здании) да и в ином здании. Каталоги производителей для примера: БНК, Титан стр.50. Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2021, 1:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 7:34 |
