Хомут заземления и стояки
DJMisha
сообщение 22.5.2021, 11:48
Пользователь №: 58561
Буду делать трубопровод из металлопластика. Будет стоять магистральный фильтр из нержавейки, до него металлопластик. Хочу перед фильтром поставить удлинитель (удлинительная гайка или бочек) и подключить его к КУП дабы избежать электрокоррозии из-за разности потенциалов.
1 Надо ли очищать от хрома хромированный латунный удлинитель на который будет вешаться хомут заземления? Если да, то не проще ли тогда купить стальной удлинитель, будет ли он ржаветь (если не покрашен)? Тоже самое с хромированным полотенцесушителем, вешать хомут прямо так?
2 Можно ли вешать хомут на граненый край такого коллектора?
3 Если приварить металлическую вставку в родной металлический стояк, надо ли будет соединять проводом PE родные обрубки и новую вставку как на картинке?
4 Говорят надо счищать краску со стояка, в месте где будет стоять хомут, не проржавеет ли тогда это место?
сообщение 22.5.2021, 12:19
Цитата(DJMisha @ 22.5.2021, 11:48) *
1 Надо ли очищать от хрома хромированный латунный удлинитель..
Хром обладает изоляционным свойством ? Покрытие имеет существенное сопротивление ?
Костян челябинск...
сообщение 22.5.2021, 12:33
Пользователь №: 14618
Олега, у диджеев - да. У них своя физика
сообщение 25.5.2021, 12:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По такой однотрубной схеме полотенцесушитель работать не будет.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 25.5.2021, 14:02
gomed12, у меня работает. Обратка здесь только на показана
сообщение 25.5.2021, 14:03
Почему ? Радиаторы отопления ведь работают.
сообщение 25.5.2021, 14:54
Теплоноситель искривляться через радиаторы и полотенцесушители не будет, ему легче напрямую переть.
Скальпель Оккама
сообщение 25.5.2021, 15:19
Вода - не палка, "дырочку найдёт". Отопление работает, исключительно с перемычками. Без остановки циркуляции можно снять прибор.
Костян челябинск...
сообщение 25.5.2021, 16:50
Уважаемый, рассмотрите радиаторы у себя. Там всё так же. Разность сопротивлений перемычки и полотенцесушителя небольшая. Получается такое же параллельное соединение как и в электрике. Ваше утверждение сродни как если бы вы сказали, что при параллельном включении резисторов 1 и 2 Ома через двухомный ток не пойдет.
сообщение 25.5.2021, 20:20
Можно рассматривать даже первую секцию радиатора как перемычку, при желании..
сообщение 25.5.2021, 20:31
Я что сказал и к какому рисунку? Покажите на рисунке перемычку?
Скальпель Оккама
сообщение 25.5.2021, 20:53
На моем рисунке ? Первая трубочка (указана стрелкой) перемыкает все последующие трубочки. Путь воды в каждой последующей трубке все длиннее и длиннее становится.. а у тех, что в помещение выгнуты, так еще и по 2 поворота.. а для второго радиатора в целом еще поворот.. В общем - первая трубка есть ШУНТ.
Перемычка (для стояка) на рисунке не вошла в кадр. Потому приведу другую фотку:
сообщение 25.5.2021, 21:04
Я прекрасно знаю варианты выполнения однотрубной системы отопления. Еще раз повторяю полотенцесушитель на рисунке работать не будет. Есть другое мнение?
Скальпель Оккама
сообщение 25.5.2021, 21:21
Радиатор-то работает.
Вы можете говорить о чутка меньшей отдаче змеевика (до температуры, возможно устраивающей владельца), но только не об отсутствии движения теплоносителя в нём. (уравнивание - либо смещением перемычки, либо заужением её)
СП 30.13330.2016
"10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители следует подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом."
Так что перемычка - в законе и теплоноситель как-то там искривляется и ухитряется завернуть в сушилку. Схема работоспособна.
Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2021, 21:26
сообщение 25.5.2021, 21:35
Цитата(Олега @ 25.5.2021, 21:21) *
"10.5...
Вот так работать будет
А этот не рабочий, также как и сушитель ТС, вода не протекает, нагревается за счет теплопередачи металла от основного теплоносителя.
Сообщение отредактировал gomed12 - 25.5.2021, 21:57
Скальпель Оккама
сообщение 25.5.2021, 22:01
Заблуждение (миф), всё работает.
"Если работоспособность полотенцесушителя с зауженным или смещённым байпасом ещё как-то укладывается в головах сантехников, мыслящих категориями «продавит – не продавит», то схема без смещения байпаса и без заужения стояка между отводами повергает их в полный ступор: «Вся вода проходит мимо полотенчика! Туда ж не затечёт! Прибор никогда не будет работать!»
Однако приборы при таком подключении прекрасно работают. Почему? Всё просто: в основе работоспособности полотенцесушителя лежит так называемый гравитационный насос. Остывающий теплоноситель (вода) стремится под действием гравитации вниз, так как обладает большей плотностью относительно более горячего теплоносителя. В итоге из нижней точки полотенцесушителя охлаждённая вода выталкивается в стояк – и одновременно в верхнюю точку прибора из стояка поступает более горячий теплоноситель. Он снова охлаждается и уходит вниз – вот и получается гравитационный насос, вечным двигателем которому служит охлаждаемая горячая вода."
Целесообразность - не обязалово.
К тому же смещение и заужение байпаса может привести к другим проблемам
сообщение 25.5.2021, 22:12
Чтобы вода локально перемещалась по сушителю недостаточны общий перепад температуры и давления в системе, для движения в стороны от магистрали необходимо создавать их локальный (местный) перепад либо с помощью постоянного заужения магистрали между врезками на основании гидравлического расчета, либо установить регуляторы этих параметров. Иначе ничего работать не будет.
Сообщение отредактировал gomed12 - 25.5.2021, 22:15
Скальпель Оккама
сообщение 25.5.2021, 22:59
Вы снова путаете "необходимость" и "целесообразность" (с тех случаях когда она есть)
В байпас ничего не ставится (краны, регуляторы).
Не смещенный и незауженный байпас обеспечивает:
1. сохранение нормальной скорости циркуляции по всему стояку горячей воды.
2. поступление части теплоносителя мимо одного сушителя, сохраняя больше тепла для следующих.
Это личное мнение. Замечательно работает, однако ))
сообщение 25.5.2021, 23:58
Еще раз привожу пункт, приведенный Вами:
СП 30.13330.2016
10.5...
А этот сушитель
необходимо подключать к прямому и обратному теплоносителю, тогда за счет перепада давления и температуры движение теплоносителя будет.
В таком виде, он с такой же эффективностью будет работать и при закрытых кранах за счет теплопередачи по оболочке трубы.
Сообщение отредактировал gomed12 - 25.5.2021, 23:59
Скальпель Оккама
сообщение 26.5.2021, 1:53
Цитата(gomed12 @ 25.5.2021, 23:58) *
А этот сушитель необходимо подключать к прямому и обратному теплоносителю, тогда за счет перепада давления и температуры движение теплоносителя будет.
Вы просто не в теме. Обоснование циркуляции теплоносителя пропустили и повторяете свое понимание как мантру. В сети много статей, рассказывающих о рабочих и нерабочих схемах подключения к стояку, они понятны даже любителю. При желании разберётесь и без меня.
И да, не забывайте о работе радиаторов с перемычками. Сушилка будет точно так же работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 17:42
