![]() Хомут заземления и стояки |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.5.2021 Пользователь №: 58561 ![]() |
Буду делать трубопровод из металлопластика. Будет стоять магистральный фильтр из нержавейки, до него металлопластик. Хочу перед фильтром поставить удлинитель (удлинительная гайка или бочек) и подключить его к КУП дабы избежать электрокоррозии из-за разности потенциалов.
1 Надо ли очищать от хрома хромированный латунный удлинитель на который будет вешаться хомут заземления? Если да, то не проще ли тогда купить стальной удлинитель, будет ли он ржаветь (если не покрашен)? Тоже самое с хромированным полотенцесушителем, вешать хомут прямо так? 2 Можно ли вешать хомут на граненый край такого коллектора? 3 Если приварить металлическую вставку в родной металлический стояк, надо ли будет соединять проводом PE родные обрубки и новую вставку как на картинке? 4 Говорят надо счищать краску со стояка, в месте где будет стоять хомут, не проржавеет ли тогда это место? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18083 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Олега, у диджеев - да. У них своя физика
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скальпель Оккама |
gomed12, у меня работает. Обратка здесь только на показана
Теплоноситель искривляться через радиаторы и полотенцесушители не будет, ему легче напрямую переть.
Скальпель Оккама |
Теплоноситель искривляться через радиаторы и полотенцесушители не будет, ему легче напрямую переть. Уважаемый, рассмотрите радиаторы у себя. Там всё так же. Разность сопротивлений перемычки и полотенцесушителя небольшая. Получается такое же параллельное соединение как и в электрике. Ваше утверждение сродни как если бы вы сказали, что при параллельном включении резисторов 1 и 2 Ома через двухомный ток не пойдет. -------------------- |
Я что сказал и к какому рисунку? Покажите на рисунке перемычку?
Скальпель Оккама |
На моем рисунке ? Первая трубочка (указана стрелкой) перемыкает все последующие трубочки. Путь воды в каждой последующей трубке все длиннее и длиннее становится.. а у тех, что в помещение выгнуты, так еще и по 2 поворота.. а для второго радиатора в целом еще поворот.. В общем - первая трубка есть ШУНТ.
Перемычка (для стояка) на рисунке не вошла в кадр. Потому приведу другую фотку: |
Я прекрасно знаю варианты выполнения однотрубной системы отопления. Еще раз повторяю полотенцесушитель на рисунке работать не будет. Есть другое мнение?
Скальпель Оккама |
Я прекрасно знаю варианты выполнения однотрубной системы отопления. Еще раз повторяю полотенцесушитель на рисунке работать не будет. Радиатор-то работает.Вы можете говорить о чутка меньшей отдаче змеевика (до температуры, возможно устраивающей владельца), но только не об отсутствии движения теплоносителя в нём. (уравнивание - либо смещением перемычки, либо заужением её) СП 30.13330.2016 "10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители следует подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом." Так что перемычка - в законе и теплоноситель как-то там искривляется и ухитряется завернуть в сушилку. Схема работоспособна. Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2021, 21:26 |
"10.5... Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом." Вот так работать будет Цитата А этот не рабочий, также как и сушитель ТС, вода не протекает, нагревается за счет теплопередачи металла от основного теплоносителя. Сообщение отредактировал gomed12 - 25.5.2021, 21:57 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
А этот не рабочий, также как и сушитель ТС, вода не протекает, нагревается за счет теплопередачи металла от основного теплоносителя. Заблуждение (миф), всё работает."Если работоспособность полотенцесушителя с зауженным или смещённым байпасом ещё как-то укладывается в головах сантехников, мыслящих категориями «продавит – не продавит», то схема без смещения байпаса и без заужения стояка между отводами повергает их в полный ступор: «Вся вода проходит мимо полотенчика! Туда ж не затечёт! Прибор никогда не будет работать!» Однако приборы при таком подключении прекрасно работают. Почему? Всё просто: в основе работоспособности полотенцесушителя лежит так называемый гравитационный насос. Остывающий теплоноситель (вода) стремится под действием гравитации вниз, так как обладает большей плотностью относительно более горячего теплоносителя. В итоге из нижней точки полотенцесушителя охлаждённая вода выталкивается в стояк – и одновременно в верхнюю точку прибора из стояка поступает более горячий теплоноситель. Он снова охлаждается и уходит вниз – вот и получается гравитационный насос, вечным двигателем которому служит охлаждаемая горячая вода." Цитата целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим" Целесообразность - не обязалово. К тому же смещение и заужение байпаса может привести к другим проблемам |
Чтобы вода локально перемещалась по сушителю недостаточны общий перепад температуры и давления в системе, для движения в стороны от магистрали необходимо создавать их локальный (местный) перепад либо с помощью постоянного заужения магистрали между врезками на основании гидравлического расчета, либо установить регуляторы этих параметров. Иначе ничего работать не будет.
Сообщение отредактировал gomed12 - 25.5.2021, 22:15 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Чтобы вода локально перемещалась по сушителю недостаточны общий перепад температуры и давления в системе, для движения в стороны от магистрали необходимо создавать их локальный (местный) перепад либо с помощью постоянного заужения магистрали между врезками на основании гидравлического расчета, либо установить регуляторы этих параметров. Вы снова путаете "необходимость" и "целесообразность" (с тех случаях когда она есть)В байпас ничего не ставится (краны, регуляторы). Не смещенный и незауженный байпас обеспечивает: 1. сохранение нормальной скорости циркуляции по всему стояку горячей воды. 2. поступление части теплоносителя мимо одного сушителя, сохраняя больше тепла для следующих. Иначе ничего работать не будет. Это личное мнение. Замечательно работает, однако )) |
Еще раз привожу пункт, приведенный Вами:
СП 30.13330.2016 10.5... Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом." Цитата Замечательно работает, однако А этот сушитель В таком виде, он с такой же эффективностью будет работать и при закрытых кранах за счет теплопередачи по оболочке трубы. Сообщение отредактировал gomed12 - 25.5.2021, 23:59 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
А этот сушитель необходимо подключать к прямому и обратному теплоносителю, тогда за счет перепада давления и температуры движение теплоносителя будет. Вы просто не в теме. Обоснование циркуляции теплоносителя пропустили и повторяете свое понимание как мантру. В сети много статей, рассказывающих о рабочих и нерабочих схемах подключения к стояку, они понятны даже любителю. При желании разберётесь и без меня.И да, не забывайте о работе радиаторов с перемычками. Сушилка будет точно так же работать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 0:19 |
