3 страниц V   1 2 3 >
Может ли плохая проводка быть причиной выхода из строя стабилизатора?
Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 20.5.2021, 10:52
Есть погружной насос мощностью 1.2 кВт. На него поставили стабилизатор мощностью 1.5 кВт.
Если я правильно понимаю то при старте погруженной насос может потреблять в несколько раз больше своей мощности. Для того чтобы насос от этого не сгорел ставят стабилизатор.
Я в интернете читаю что нужно мощность стабилизатора грубо говоря множить на 3 от мощности насоса.
В чем причина что стабилизатор сгорел? Не правильно выбрана мощность его или как мне говорят установщики насоса у меня плохая электрика, маленькое сечение кабеля (медный 1,5 квадрата)
Подскажите пожалуйста. Боюсь покупать новый стабилизатор до выяснения причины сгорания. Вдруг и новы пойдет за первым.
Электромонтёр
сообщение 20.5.2021, 10:58
Пользователь №: 56237
1,5 это заявленая читай выдуманная производителем мошность. В реальности он может тянуть максимум киловатт. По сечению это надо мерить на сколько падает напряжение при включении насоса.
сообщение 20.5.2021, 11:04
При старте насоса напряжение будет падать? Это на самом стабилизаторе можно увидеть?
Как мне определить в чем причина сгорания стабилизатора?
сообщение 20.5.2021, 11:11
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вы сами и ответили:
Есть ещё параметр электродвигателей - номинальное напряжение. Оно может быть 220/380 В, а может 230/400 В Стабилизатор на выходе тоже может выдавать 220В, а может 230 В. В ситуации, когда насос на 230 В, а стабилизатор выдаёт 220 В, двигатель насоса всегда будет работать с перегрузкой, и потребляемый им ток будет больше, что дополнительно будет подгружать стабилизатор.
сообщение 20.5.2021, 11:16
Но не в сечении кабеля же дело? Я читаю что даже если жила медь 1,5 квадрата то она должна выдерживать мощность 4,1 кВт
Качество контакта на соединениях проводов может быть причиной?
сообщение 20.5.2021, 11:34
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.5.2021, 11:11) *
Вы сами и ответили:
Я когда мастерам которые ставили такой стабилизатор говорил что "маловато мощности у стабилизатора". Они говорят "ну да надо побольше, но у вас тогда проводка может загореться"
Дело не в в том, выдержит кабель или нет, а в том сколько Вольт потеряется на пути от стабилизатора до насоса. Что толку, если стабилизатор будет держать положенные, скажем 230 В, если на пути от стабилизатора до насоса в кабеле потеряется 20-30 В. Как пример, у меня на даче от щита до бани проложен кабель 3*2,5 , максимальная мощность 1,5 КВт, но...когда включаю самовар на 1 КВт, напряжение в розетке падает с 225 до 211 В, всё из-за длины. В случае с самоваром, просто на полминуты-минуту дольше кипятиться будет, в случае с электродвигателем под номинальной нагрузкой уже перегрузка и нехватка момента на валу.
сообщение 20.5.2021, 11:41
Т.е. сечение кабеля тут не причем? Нужно мощней стабилизатор? Все что мне рассказывают про сечение туфта, и даже если будет провод сечение 2,5 квадрата то проблема останется?
Электромонтёр
сообщение 20.5.2021, 11:49
Это не читать. Напряжение при включении насоса замерять без стабилизатора или режим транзит.
сообщение 20.5.2021, 11:58
Вы меня извините за глупые вопросы но как мне померять напряжение? Мультиметром? Смотрю как поменяется напряжение в розетку при запуске насоса?
Электромонтёр
сообщение 20.5.2021, 12:02
Да. Да.
сообщение 20.5.2021, 12:10
Цитата(Электромонтёр @ 20.5.2021, 12:02) *
Да. Да.
Допустим упало оно. Какие выводы я из этого должен сделать?
Электромонтёр
сообщение 20.5.2021, 12:28
Написать на сколько.
сообщение 20.5.2021, 12:52
И сечение кабеля причём, и мощность стабилизатора, и длина линии от стабилизатора до насоса.
Какая длина линии от стабилизатора до насоса, включая глубину скважины(колодца)
Стабилизатор нужен, чтоб насос не сгорел на режиме, а пуск тут не при чём. Чтоб насос работал при положеном для него номинальном напряжении.
Это не читать.
Электромонтёр, почему? Я что-то не правильно написал?
Хотя, если насос не центробежный, а вибрационный, то беру слова назад. С вибрационными насосами горят как электронные стабилизаторы, так и инверторные бензо/дизель генераторы.
Илья, пожалуйста марку и модель насоса и стабилизатора в студию.
Электромонтёр
сообщение 20.5.2021, 13:10
Потому что именно эта ваша фраза ввела автора в ступор.
сообщение 20.5.2021, 13:16
Пользователь №: 6974
Цитата(Shura_with_KINEF)
С вибрационными насосами горят как электронные стабилизаторы.....
В каком смысле.... электронные?
Вообще-то от прегрузки, но странно всё это.
Должна была (и обязана) сработать защита стабилизатора.
Стабилизатор точно сгорел или в отключенном защитой состоянии?
Какая марка, тип стабилизатора?
сообщение 20.5.2021, 13:31
По выполнению силовой части есть:
- электромеханические - ЛАТР с мотором, или регулируемый зазор сердечника трансформатора;
- релейные - транс с отводками, коммутируемыми реле, ступенчатое регулирование;
- электронные - силовые транзисторы тиристоры, точное безынерционное регулирование.
сообщение 20.5.2021, 13:57
Я в курсе по схемотехническим группам.
Многие все стабы относят к электронным, поэтому просто хотел уточнить, но убедился в очередной раз, что по отношению к Вам вопросы пдобной "сложности" задавать не имеет смысла.
А электронные стабы, в любом случае могут выйти из строя непредстказуемо, а индукционная нагрузка всего лишь повышает такую вероятность безусловно.
Поэтому после многократных сомнений и расчётов, всё же для себя выбрал решение отказаться от электронных ключей (хотя именно их очень хотел) в пользу релейного исполнения с дискретностью равной 8 Вольтам.
Ошибаетесь! Длительную нагрузку такое сечение не выдержит.
А откуда вдруг появилась такая нагрузка, если стабилизатор 1,5 кВт?
Сообщение отредактировал Rezo - 20.5.2021, 13:58
сообщение 20.5.2021, 14:18
Вот когда единственная нагрузка инвертора, инверторного генератора, электронного стабилизатора - погружной вибрационный диафрагменный насос, не срабатывают защиты электроники, сразу дохнут. Очень нелинейное потребление тока у этой "индуктивности" из-за очень переменного магнитного зазора.
сообщение 20.5.2021, 14:53
Мне-то это более, чем просто понятно.
Более определённо можно будет говорить после того, как реально узнаем тип стабилизатора.
Что-то не уверен я в том, что монтажники "всучили" электронный.
По любому должна отработать какая-то защита в/на стабилизаторе - либо внутренняя защита электронная на схемотехнику (о чём и говорил выше), либо внешняя на общую перегрузку.
Эл.монтажники понимали это в своём ответе автору:
Значит полагались на защиты в стабилизаторе.
Конечно это в принципе не верно и защита кабеля должна быть перед кабелем, но напрямую в отказе самого стабилизатора это роли не играет.
Эл.монтажники вообще ерунду сказали автору в части мощности стабилизатора и просто "отмахнулись" от вопроса, но это уже не имеет никакого отношения
Ждём данных и прочих уточнений от автора......
Сообщение отредактировал Rezo - 20.5.2021, 14:55
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 8:54
