![]() Узо |
![]() Узо |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2021 Пользователь №: 58552 ![]() |
Здравствуйте! Подскажите "чайничку", не могу разобраться с Узо, все по разному советуют.
![]() 10А свет ванная 16А розетки прихожая+комната 10А свет комната 10А свет прихожая 16А стиралка+водонагреватель Нужно добавить УЗО, но как правильнее будет разделить на группы!? Советуют два варианта, мол выбирай, как можно выбирать если в электрике маленько чайник ![]() 1 вариант: УЗО 32/30mA свет прихожая+розетки( прихожая+комната) +свет комната УЗО 32/30mA свет ванная+розетки (стиралка +водонагреватель) 2 вариант : УЗО 32/30mA для всех розеток УЗО 32/30mA для света. Подскажите, какой правильнее выбрать, первый или второй вариант, а может и совсем эти два варианта не правильные и будет третий)))!? |
Поставьте вместо автомата на стиралку и водонагрев дифавтомат и всё.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2021 Пользователь №: 58554 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
Есть комбинированные автоматы со встроенным узо - а как они называются
![]() ![]() -------------------- Фаза есть , ума не надо
Подскажите, какой правильнее выбрать "Правильного" не будет, только несколько мнений. Мне нравится второй вариант своей логичностью. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3173 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Как называется См. сообщение #2.
А вообще, для безопасных помещений дифзащита вообще не нужна. Для влажных, с проводящими стенами и полами, другое дело. И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 10 мА. -------------------- |
Гость_Гость_спутник_*_* |
Здравствуйте! Подскажите "чайничку", не могу разобраться с Узо, все по разному советуют. ![]() 10А свет ванная 16А розетки прихожая+комната 10А свет комната 10А свет прихожая 16А стиралка+водонагреватель Нужно добавить УЗО, но как правильнее будет разделить на группы!? Советуют два варианта, мол выбирай, как можно выбирать если в электрике маленько чайник ![]() 1 вариант: УЗО 32/30mA свет прихожая+розетки( прихожая+комната) +свет комната УЗО 32/30mA свет ванная+розетки (стиралка +водонагреватель) 2 вариант : УЗО 32/30mA для всех розеток УЗО 32/30mA для света. Подскажите, какой правильнее выбрать, первый или второй вариант, а может и совсем эти два варианта не правильные и будет третий)))!? а я на свет, с таким разделением как у вас, больше 4А автоматы не ставлю а то 2А для ванной комнаты и где могу - поменять их всегда можно если нужно. И вообще в сырое помещение нужно УЗО на всё и на свет и на стиральну машинку и на нагреватель ставить УЗО не более 10мА - и Вот тебе для справки: УЗО на 10мА на рабочий ток больше 16А ты не найдешь. Есть там правда левое УЗО не помню какого то дешевого производителя 25А 10мА рискни поставить И вообще , почему бы тебе не ставить везде УЗО на 10мА это ведь твоя хата и твоя безопасность или ты думаешь выбивать будет? - ну тогда грошь цена твоей проводки и всего твоего хозяйства. У меня десятилетие стоят везде УЗО на 10мА и не жужжу при том что два раза затапливали правда в комнате не очень сильно но стены вокруг коробок мокрые были , а в ванной аж потоп был и всеё прохляло. правильно и ответственно нужно проводку делать провода зачищать, в коробке в розетке и выключателях окуратно укладывать и изолировать скрутки. Я пользуюсь только Wago клеммы |
Как называется См. сообщение #2. А вообще, для безопасных помещений дифзащита вообще не нужна. Для влажных, с проводящими стенами и полами, другое дело. И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 10 мА. может и так но, на алахха надейся а осла привязывай, и почему такое мнение? денег жалко один раз затратить а потом жалеть если что. Дети старики с шатким здоровьем, малого чего, холодильник щипать начал или ещё что не так И вообще у вас , что есть стандарт какое в идеале должно быть жилье и среда обитания у всех людей, чтобы так категорически заявлять , что УЗО не нужно вообще. Да американцев в ж нужно цокать за то что они придумали все это. А ну да , лучше вернуться в Сталинские времена и стирать в деревянном корыте при свечке. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Согласен, хотя автоматы 2-4А намного дороже, зато надёжнее защита.
Лучше сэкономить на УЗО или ДА для освещения сухих помещений (да и розеток в помещениях с деревянными полами). Даже если там кто то и затопит для хозяина опасности не вижу. Соответственно и Правилами не обязывается. |
Автор вроде не спрашивал здесь про философию собственного спасения. К чему тогда все эти монологи?
На
малого чего, холодильник щипать начал Дифзащита на 10 мА не сработает, а вот оставить без запасов и провонять квартиру может. Холодильник, группы безопасности, контроля доступа и охраны, питание компьютеров и АРМ не требуется оснащать дифзащитой в виду снижения надёжности.-------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18025 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да американцев в ж нужно цокать за то что они придумали все это. Американцев нужно непременно, хотя запатентовали УЗО немцы (RWE)... лучше вернуться в Сталинские времена и стирать в деревянном корыте при свечке. В чудесные Сталинские времена как раз СМ использовались законно без УЗО, и даже без заземления. Холодильник,.. не требуется оснащать дифзащитой в виду снижения надёжности. Частный-то холодильник ?Представил себе весы. На одной стороне жизнь человечья, на другой каралька "краковской". |
На Дифзащита на 10 мА не сработает, а вот оставить без запасов и провонять квартиру может. Холодильник, группы безопасности, контроля доступа и охраны, питание компьютеров и АРМ не требуется оснащать дифзащитой в виду снижения надёжности. да что вы не сработает, ну пусть вас шандарахнет разок другой тогда вы не так запьете - нашли о чем заботится о продуктах ну-ну |
И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 10 мА. [/quote] На кухне у меня стоят УЗО 30 mA, их нужно что ли заменить!? "Правильного" не будет, только несколько мнений. Мне нравится второй вариант своей логичностью. Подскажите пожалуйста, а по мощности УЗО правильно подобрано?! |
И 30 мА на квартирные группы много, надо ставить 10 мА. На кухне у меня стоят УЗО 30 mA, их нужно что ли заменить!? Подскажите пожалуйста, а по мощности УЗО правильно подобрано?! зачем же теперь менять УЗО живите так - вот блин, ещё один непонимающий ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ ВСЕХ - УЗО ставят на кухне в квартире не для защиты лампочек чайников с холодильниками А для защиты человеческой жизни. Что не понятно??? - значит в ванной сырой комнате вы хотите чтобы вас ток не поимел и ставите 10мА, а в остальном другом помещении вы игнорируете то что 30мА это много для человека и УЗО сработает гарантировано только набрав эти 30мА , а если не наберет будите вы корячится цука как вша под дихлофосом . Далеко не буду ходить за примером : работал на даче с удлинителем 20 м. погода стояла пожароопасная уже не первую неделю земля как порох сухая, защита была УЗО 30мА . Удлинитель чтото стал барахлить как у хорошего хозяина, лобзик то включится то отключится. Решил посмотреть, инструмент был рядом а идти выдергивать вилку из розетки не захотел , далеко, да и вообще электрик я или нет. Раскрутил и раскрыл колодку розеточную , смотрю провод раскрутился и ели весит. Ну как бы я не хотел аккуратно действовать всё равно зацепил этот провод , к тому же индикатора не было проверить фаза это или нет , а была просто обычная отвертка потому как занимался плотницкой работой, так вот меня как дернуло что язык чуть не выпал. Я блин бегом к щитку чё за х смотреть УЗО, а оно хотьбы х. Я его передернул прибегаю обратно к удлинителю и уже умышленно бью пальцем по этому же проводу - меня опять как уеб...т. Немного вернусь назад, у меня уже был инцидент с этим УЗО. Стоит под навесом там же на даче холодильник , Стоит на поддоне деревянном, а пол обычный грунт с щебнем . Пришли дети как то раз и говорят хотели полезть в холодильник а он током бьется пришлось его временно отключить чтобы в него можно было попасть. Я тогда ещё удивился и уже тогда понимал что с УЗО чтоли что-то не так. Пришел на дачу взялся по хозяйски за ручку холодильника - обосался конечно но УЗО сработало. Нашел причину почему холодильник кусал поправил перетертый провод и всё. Теперь что я делаю с удлинителем: Беру гвоздь не знаю сантиметров около 18 чтоли был у меня под рукой такой наматываю на него провод и начинаю касаться этой фазы после чего пробую лобзик он работает. Ага тогда я его воткнул в землю опять ноль результат, тогда я его начал одной рукой забивать а другой держу включенный лобзик. Так вот народ заху....л я этот гвоздь весь в землю и еще так сантиметров 10 молотком его вбил в глубь - Вот только тогда у меня сработало УЗО. Ну что, теперь выход один или проверить УЗО или покупать новое. Снял это УЗО и дома набрав нужное резистивное сопротивление с переменным на 10 кОм, чтобы добиться результата в 30мА я проверил работоспособность этого УЗО . Мой мультиметр который может измерять и переменный и постоянный ток до 20А показал 32 мА на срабатывание УЗО. Так что кто дочитал - делайте сами вывод А нужно ли вам писать в штаны с УЗО на 30мА. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Выше написал не электрик))) Так думаю.
Индикатора нет! ВсЁ тяп-ляп сделал. СЕБЕ сделал тяп-ляп... Где-то чему-то учился... Про ПУЭ, ПТБЭЭ и прочее - не ведает. Зато да, дает советы((( Видимо, академик ... |
Неелектрик бы столько не сочинил.
Цитата(Гость) А нужно ли вам писать в штаны с УЗО.... В штаны писать не пришлось бы и Вам, если бы подключение обрудования (холодильника) и инструментов были бы правильными и соблюдая ПЛБ не лезли бы в разобранную розетку под напряжением.УЗО - дополнительная мера и только в исключительных ситуациях может оказаться основной. Полагаться на УЗО нельзя, тем более с сомнительным исполнением производителем. Цитата Мой мультиметр который может измерять и переменный и постоянный ток до 20А показал 32 мА на срабатывание УЗО. А что так скромно?Ещё бы на 100-амперном пределе требовали точность. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Выше написал не электрик))) Так думаю. Индикатора нет! ВсЁ тяп-ляп сделал. СЕБЕ сделал тяп-ляп... Где-то чему-то учился... Про ПУЭ, ПТБЭЭ и прочее - не ведает. Зато да, дает советы((( Видимо, академик ... на наших Российских кораблях крысы не водятся, а от тебя воняет примазанный |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 17:40 |
