Гость_Matan_*
сообщение 19.5.2021, 14:19
В озеро девочка бросила одну кувшинку и она стала размножаться, с каждым днем их становилось в два раза больше и больше пока они через 57 дней не заполонили все озеро.
1. Вопрос: Сколько кувшинок станет через 39 дней
2. Вопрос: сколько дней нужно чтобы в озере появилось 2147483648 кувшинок
как посчитать без сложения. Ну кто хочет пожалуйста складывайте icon_biggrin.gif
сообщение 19.5.2021, 14:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
1. 238 = 274 877 906 944;
2. log2(2 147 483 648) и первый день = 31 и 1 =32
Гость_Matan_*
сообщение 19.5.2021, 14:48
да уж, есть мозг с хорошим IQ
1. 239 = 549755813888
сообщение 19.5.2021, 14:52
Это будет через 40 дней.
Правильно 2(39 без первого дня) = 274 877 906 944
Гость_Matan_*
сообщение 19.5.2021, 14:54
Не в интернете случайно нашел это только немного в другой интерпретации написанной мною.
Гость_Matan_*
сообщение 19.5.2021, 14:57
я и написал через 39 дней, значит на 40 день но без учета его
Гость_Matan_*
сообщение 19.5.2021, 15:04
ошибся немного ................................... всё правильно в десятичной системе это на 40 сороковой день включительно, я в бинарной мыслил
сообщение 19.5.2021, 15:09
А как же индейцы в древности шестидесятиричной системой считали? icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.5.2021, 15:21
Гость_Matan_*
сообщение 19.5.2021, 15:27
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.5.2021, 15:09) *
А как же индецы в древности шестидесятиричной системой считали?
не знаю, поэтому нам не понять как они нам оставили столько загадок что наука отдыхает.
чё далеко ходить ,китайцы японцы - одним иероглифом могут сочинение "Горе от ума" написать.
Не уходи далеко У меня есть ещё одно предложение по простой схеме управления с двух, двухкнопочных постов рольворотами. Думаю тебе логика понравится другим не знаю. В чем вопрос будет, а в том, сколькими проводами можно сделать управление с соблюдением безопасности.
сообщение 19.5.2021, 16:07
Максимум 3, минимум 0.
Гость_Matan_*
сообщение 19.5.2021, 16:20
Вот ларчик и открылся, ре-спект, с таким как ты приятно дело иметь. Давай пусть кто из электриков нарисует эту схему и вкратце пояснит.
У нас на работе максимум icon_biggrin.gif не то слово, в общем то не работало то вобще бада-бум, на семи проводах ели запустились. Когда я предложил вариант на пяти проводах, вариант с тремя проводами пока не говорил думал проверить на вшивость сначала, контингент отпал в дрова сразу, так что, тянули по постам 7 проводов и были счастливы.
сообщение 19.5.2021, 16:49
В чём проблема не понятно, вот на 4 поста. Проблемы безопасности в силах взять на себя, и берёт, контроллер управления воротами.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 59%
640 x 330 (188.86 килобайт)
Гость_Matan_*
сообщение 19.5.2021, 17:07
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.5.2021, 16:49) *
В чём проблема
не , это что то не то , и контроллера у них ни какого не было, только концевые выключатели и моторчик на 220В и один двух клавишный выключатель без фиксации
сообщение 19.5.2021, 17:12
Цитата(Matan @ 19.5.2021, 17:07) *
... и один двух клавишный выключатель без фиксации
Вот четыре таких на схеме и нарисовано, можно и ещё, все в чистую параллель.
Гость_Matan_*
сообщение 19.5.2021, 17:32
два имеете ввиду выключателя по две клавише на каждом или все таки полных четыре. По неимению второго такого выключателя, к воротам шел только один выключатель по паспорту, чтобы можно было управлять воротами только изнутри, и тот сломали при изучении. Нужно было поставить эту подворотню так, чтобы ей можно было управлять как снаружи так и изнутри и для этого понадобилось два поста с двумя кнопками каждый, открыл вышел закрыл, пришел открыл - зашел закрыл, а если два балбеса с двух сторон начнут разом давить на кнопки не важно какие то, чтобы не произошел аварийный режим короткого замыкания на кнопках и на концевиках. Электродвигатель конденсаторного типа, встроенный в вал намотки рольшторы редукторный, управляется на прямую потому как его мощность там пару сотен ватт чтоли.
сообщение 19.5.2021, 23:32
Не знаю, где проживаете вы, у нас в любом магазине электротоваров. Блок управления фрамугой, ролетами. В противном почта и АлиЭкспресс. Есть промышленные пульты управления тельфером, лебёдкой ПКТ20.
На схеме нарисованы четыре двухклавишных блока.
Нажимать все клавиши не бойтесь, всё предусмотрено, ни каких аварий не будет, иначе была бы защита "от дурака" в виде механической блокировки одновременного нажатия клавиш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 10:18
