![]() Диод для подсветки выключателя , Почему не перегорает |
Гость_dron_* |
Привет.
затрону такую тему по светодиоду который стоит внутри выключателя фирмы VlKO , так вот почему этот диод не перегорает когда он в рабочем режиме? то есть светится |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
![]() ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_dron_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3222 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Всё очень просто, выключатели с одноразовой подсветкой ни кто покупать не будет. Даже если кто и купит, то на следующий же день понесёт обратно в магазин. А оно магазину надо?
Гость_dron_* |
Всё очень просто, выключатели с одноразовой подсветкой ни кто покупать не будет. Даже если кто и купит, то на следующий же день понесёт обратно в магазин. А оно магазину надо? согласен выключатели хорошие но не со всеми лампочками, у меня они везде по всем комнатам и узлам стоят и на даче тоже уличные. на простые и диодные лампочки не реагируют, а вот на ртутные и то не на все, лампочки подмигивают, пришлось их заменить на диодные. так вопрос то не обь ентом и ? |
Цитата(Гость_dron_*) почему этот диод не перегорает когда он в рабочем режиме? то есть светится А почему он должен перегореть - объяснить можете?
Гость_dron_* |
какой иврит(ский) подход - я не знаю, но пытался ставить разные диоды в замен одному перегоревшему то, они сразу перегорают Потому что первоначально в выключателе был установлен не светодиод, а гибридная сборка из добавочного резистора светодиода и защитного диода, внешне оно конечно похоже на просто светодиод. Вместо резистора может стоять и другой электронный балласт на высокое напряжение. Прогресс на месте не стоит. -------------------- |
Цитата(Гость_dron_*) я не знаю, но пытался ставить разные диоды в замен одному перегоревшему то, они сразу перегорают.... Так что Вы хотите узнать - почему перегорают или почему не перегорают?почему этот диод не перегорает когда он в рабочем режиме? то есть светится А потом ещё удивляетесь за "ивритский" подход.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_dron_* |
Так что Вы хотите узнать - почему перегорают или почему не перегорают? А потом ещё удивляетесь за "ивритский" подход.... тот что заводской встроенный не перегорает, а те что я ставлю перегорают Цитата Цитата(dron @ 19.5.2021, 14:41) * какой иврит(ский) подход - я не знаю, но пытался ставить разные диоды в замен одному перегоревшему то, они сразу перегорают Потому что первоначально в выключателе был установлен не светодиод, а гибридная сборка из добавочного резистора светодиода и защитного диода, внешне оно конечно похоже на просто светодиод. Вместо резистора может стоять и другой электронный балласт на высокое напряжение. Прогресс на месте не стоит. всё правильно там стоит балласт резистор и только больше ничего, вот я к нему и припаялся не один раз, после пайки проверял диод на его работоспособность 2,5В от двух аккумуляторов по 1,25В каждый +30 Ом резистор, шунтируя балласт, они работали, а потом уже не работают . |
Повторяю, там не светодиод, а сборка в корпусе как у светодиода, расчитанная на переменное напряжение 250 В.
30 ом сопротивление на напряжение 220 В, плюс сопротивление нагрузки примерно такое же, получается при выключенном выключателе и обычном светодиоде на 2,5 В, ток в цепи будет около 3 А, обычный светодиод взрываться должен. Это вариант взрывателя, а не подсветки. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.5.2021, 15:33 -------------------- |
Гость_dron_* |
Повторяю, там не светодиод, а сборка в корпусе как у светодиода, расчитанная на переменное напряжение 350 В. а -а понял, у меня есть такой диод один обычный 4-5 мм. в диаметре прозрачная такая линзочка на 3,5 вольта, я его когда подключил он у меня как стал разными цветами цветомузыку выдовать я офигел. А когда заглянул через налобные лупа очки в него то увидел там возле кристалла микро чип с кучей золотистых паутинок проводков. Главное Что сам кристалл диода и так видно через линзу самого диода, обычный диод прозрачный круглый, а вот чтобы чип увидеть пришлось обе линзы налобных опускать. Но не об этом я, тут один иврит всё пытает меня , а сам не знает, что уже давно диоды существуют с двумя встречно параллельными светодиодами. А если нет такого диода, то ставишь или два одиночных светодиода параллельно с противоположным направлением или один светодиод и один обычный диод и усё. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
а -а понял, у меня есть такой диод один обычный 4-5 мм. в диаметре прозрачная такая линзочка на 3,5 вольта, я его когда подключил он у меня как стал разными цветами цветомузыку выдовать я офигел. А когда заглянул через налобные лупа очки в него то увидел там возле кристалла микро чип с кучей золотистых паутинок проводков. Главное Что сам кристалл диода и так видно через линзу самого диода, обычный диод прозрачный круглый, а вот чтобы чип увидеть пришлось обе линзы налобных опускать. Но не об этом я, тут один иврит всё пытает меня , а сам не знает, что уже давно диоды существуют с двумя встречно параллельными светодиодами. А если нет такого диода, то ставишь или два одиночных светодиода параллельно с противоположным направлением или один светодиод и один обычный диод и усё. Возьми обычный светодиод на 10..20мА, подпаяй последовательно резистор 15ком..20кОм и подключи к сети 220в. Работает без всяких встречно параллельных Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.5.2021, 16:04 |
Возьми оюычный светодиод, подпаяй последовательно резистор 15ком..20кОм и подключи к сети 220в. Работает без всяких встречно параллельных Но светодиод зашунтировать диодом обратной полярностью всё-таки стоит. Не все светодиоды выдерживают 300 В. -------------------- |
Но светодиод зашунтировать диодом обратной полярностью всё-таки стоит. Не все светодиоды выдерживают 300 В. Там при пробое сопротивление ограничивает ток и не дает сжечь кристал и пробой будет обратимый, поэтому все встречно параллнльные защиты не нужны Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.5.2021, 16:12 |
Гость_dron_* |
Там при пробое сопротивление ограничивает ток и не дает сжечь кристал и пробой будет обратимый, поэтому все встречно параллнльные защиты не нужны даже и 300 вольт здесь не причем если бы светодиод держал обратный ток как положено в прямом направлении и при этом долго работал. Не забывай о том что при пробое ток импульсный и ток может быть намного больше чем нужно. Вот найди вольт амперные характеристика на несколько разных диодов и сравни их. А еще такой вот фокус, я на себе испытывал, скажу не очень хорошее ощусение: Предположим ты знаешь своё сопротивление тела, да ладно возьмем "0" . посчитай какое резистор поставить чтобы ток был 5мА это даже не ток и ты его не почувствуешь. Американцы это уже давно испытали и УЗО больше 22мА у них в быту для людей запрещено потому как с этого порога у людей начинается болевой шоковый порог, а у нас 30мА собачат и не каждый человек это может выдержать быстрей коня привяжет. А УЗО ведь может не набрать своих 30мА, а к примеру 28мА и будешь корячиться пока не сдохнешь от приступа сердца, не ты конечно. Так вот собери такую схему и возьмись за неё руками посмотришь как ты прыгать будешь. Может это со мной только такое, но я вообще знаю когда какой потенциал бьет, попадал не раз и на фазу и на две чёрт побери. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 16:32 |
