Странное поведение при замене ламп накаливания на led
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 10.5.2021, 23:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу странного поведения лампочек в люстре.
Ранее стояло 5 обычных ламп накаливания, светили как положено на свою мощность. Затем по мере выгорания начал заменять на led лампы.
Постепенно поменял 4 лампы, горели все как надо, ярко, в соответствии с заявленной мощностью.
Но как только вместо последней ламы накаливания ставлю led лампу (все идентичны, osram) мощность всех резко падает, и все лампочки практически не светят. Но меняю любую из них на лампу накаливания и все снова становится ок.
В чем может быть проблема ?
сообщение 10.5.2021, 23:58
Вероятно, в регуляторе, который в люстре стоит, или в димере... можно дальше погадать...
сообщение 11.5.2021, 10:03
Диммера нет. А что за регулятор ? как выглядит? на вид люстра совершенно обычная, покупалась 10 лет назад, без всяких прибамбахов.
Внутрь еще не смотрел, попробую на днях добраться раскрутить, что там по подключению.
off.open
сообщение 11.5.2021, 16:34
Пользователь №: 50389
Ну коли нет диммеров и регуляторов ... у меня два предположения ... или Ваше зрение так реагирует на лед_ы ... или имеется где-то "проблемный" контакт, у которого качество контакта, прямо пропорционально силе тока.
Ради эксперимента (перед разборкой) ... при всех пяти лед_ах, на люстре ... подключите, заранее подготовленную лампочку с патроном, параллельно люстре.
Если будут продолжать "тускнеть" ... скорее всего проблема в контактах на патронах люстры.
сообщение 13.5.2021, 1:08
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Скорее всего установлено устройство плавного включения для продления срока службы ламп накаливания. Его надо выкоротить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 5:51
