Генератор звуков с диодами
Aleks31
сообщение 22.4.2021, 18:21
Пользователь №: 58039
Помогите вставить в схему громкоговоритель. В описании к схеме говорится, что "Если вместо R1, R4 включить, скажем, наушники, а емкости C1, C2 уменьшить раз в 500...1000. Получится звуковой генератор". Но мне нужно вставить только один громкоговоритель.
Сообщений в этой теме
- Aleks31   Генератор звуков с диодами   22.4.2021, 18:21
- - Rezo   Вот так! Но сопротивление R1 должно равняться ...   22.4.2021, 20:02
- - off.open   Цитата(Aleks31 @ 22.4.2021, 18:21) Помоги...   22.4.2021, 20:12
- - eugevict   Цитата(Aleks31 @ 22.4.2021, 18:21) Помоги...   22.4.2021, 20:54
- - Rezo   Парни! Остановитесь! Не пугайте и не гонит...   22.4.2021, 21:04
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 22.4.2021, 21:04) Парни...   22.4.2021, 21:12
- - Aleks31   Помогите разобраться. Имеется понижающий трансформ...   28.4.2021, 0:42
- - savelij®   ЦитатаНо его можно заменить на обычный БП на 12 в....   28.4.2021, 2:04
- - Rezo   Цитата(savelij®)....пищалка будет молчать.Не факт,...   28.4.2021, 9:35
- - Shura_with_KINEF   Rezo, поддерживаю. Транзисторы не будут находиться...   28.4.2021, 10:25
- - Aleks31   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.4.2021, 10:2...   28.4.2021, 12:34
- - Rezo   Цитатат.е. с транса должно поступать именно ПЕРЕМЕ...   28.4.2021, 12:38
- - Aleks31   Спасибо, разобрался (с фантазиями своими). НО это...   28.4.2021, 12:49
- - Rezo   ЦитатаНО этот транс не питает схе чертёж оповещате...   28.4.2021, 13:10
- - Shura_with_KINEF   Как это? Трансформатор и питает. Транформатор тран...   28.4.2021, 13:17
|- - Aleks31   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.4.2021, 13:1...   28.4.2021, 13:27
- - Rezo   И что? Зачем тогда питать оповещатель, если нечег...   28.4.2021, 13:34
- - Aleks31   Но его основная функция оповещать, всё же. Сигнало...   28.4.2021, 13:47
- - Rezo   ЦитатаНужно чтобы пищал непрерывно, пока электрик ...   28.4.2021, 13:56
- - off.open   Aleks31, купи "Крикун" и не ... https:/...   28.4.2021, 14:49
- - АБорис   Может быть такая схема подойдёт. Она рабочая, я её...   28.4.2021, 20:28
- - Shura_with_KINEF   Постоянная времени цепи С1R1 такова, что ни каких ...   28.4.2021, 20:51
|- - Aleks31   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.4.2021, 20:5...   29.4.2021, 1:18
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Aleks31 @ 29.4.2021, 1:18) Так вед...   29.4.2021, 9:01
|- - Aleks31   Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.4.2021, 9:01...   29.4.2021, 11:19
- - Rezo   Цитата(Shura_with_KINEF)Savelij был много больше п...   28.4.2021, 22:00
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Rezo @ 28.4.2021, 22:00) Дальше по...   28.4.2021, 22:54
- - Rezo   Тема конечно исчерпана и ответы на вопросы по ней ...   29.4.2021, 12:37
- - Aleks31   2 Rezo Значит, по погрядку удовлетворю Ваше любоп...   29.4.2021, 22:18
- - Rezo   Цитата(Aleks31)Думаю любой электрик знает как прис...   29.4.2021, 23:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 3:49
