3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаОткрыть тему
Какой-то неприятный звук как от электричества , Нужна помощь в предположении происхождения
Dimka1
сообщение 23.4.2021, 21:08
Сообщение #41
Пользователь №: 29924
Цитата(Стэлла @ 23.4.2021, 16:24) *
А зум - он круглосуточно, без имзенений, независимо от перемещения по квартире, и даже когда выходишь из квартиры в подъезд, только в подъезде его сложнее опознать, т.к. другие шумы.
Спросите у нескольких своих соседей слышат ли они этот зум. Если нет, то зум генерит Ваш мозг или уши и кроме Вас его никто не слышит. По научному тиннитус называется, по народному - шум в голове и ушах. Лечение нет.
Вот у мужика подобная проблема
https://www.youtube.com/watch?v=jtXjcRwL_AU
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.4.2021, 21:17
Стэлла
сообщение 23.4.2021, 22:49
Сообщение #42
Пользователь №: 58462
Точно нет))). Я этот звук тоже знаю, бывает редко и очень кратковременно при сильном недосыпе и нагрузке. Зум совсем другого характера, но спасибо, интересно))
У соседей пока не решаюсь спрашивать, т.к. не смогу им на пальцах объяснить, что это. Зум слышится не ушами, а больше ощущением.
Цитата(Гость_Дачник_* @ 23.4.2021, 20:27) *
И все-таки надо проверить трубы в квартире на предмет источника гула. Все стоянки. Приложить руку. Если есть медицинский стетоскоп, использовать его. Попытаться локализовать направление, откуда звук. Не может быть, чтобы все стены и перекрытия одинаково гудели во всех направлениях, как музыкальная шкатулка, это проблема слухового восприятия.
Направления нет. Зум одинаков во всём пространстве квартиры, и за дверью в подъезде. Батареи не гудят, трубы тоже, вибрации от них нет. Но сантехническую версию не отметаю, надо пробовать, как посоветовали. отключать воду.
Цитата(Roman D @ 23.4.2021, 19:50) *
Это не похоже на звук вхождения в связь мобильника при его расположении рядом с акустической аппаратурой? Звук записать и выложить или кто-то не слышалicon_smile.gif
Вот этого не могу сказать. Но бывает моментами лёгкая боль в ушах, очень похожая на ту, когда в период кнопочных мобильников мне приходилось много разговаривать по телефону. С непривычки тогда ухо отваливалось.
Цитата(Rezo @ 23.4.2021, 17:15) *
Остановитесь и сделайте паузу, иначе так себя до психушки или дурдома доведёте.....
Да, так и сделаю, а то загрузила всех. И надо осмыслить все версии и сделать паузу.
СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!
Спокойной ночи!
Сообщение отредактировал Стэлла - 23.4.2021, 22:54
-Mike-
сообщение 24.4.2021, 9:59
Сообщение #43
Пользователь №: 17145
Цитата(Стэлла @ 23.4.2021, 18:34) *
А вот то, что в доме был момент, когда отключили электричество и зум не прошёл, этого достаточно, или нужно, чтобы электрик сам вышел и специально обесточил дом, для надежности? Тогда опять надо приборами как-то подтвердить, кто ж мне поверит, что зум сохраняется, скажут, что всё нормально, всё пройдет, открестятся, если замеров приборов не будет, я так думаю...
Высоковольтной рядом нет.
Построили метрах в 200 новый высотный дом, прям напротив моих окон, у него на крыше что-то установлено типа может быть антены, вечером красные фонарики на них, но что это я не знаю, может быть не антены, а что-то чердачное, тоже надо бы узнать, наверное.
Еще вопрос - прочитала, что как бы должны в жилых домах делать электрозамеры не реже 1 раза в 3 года. У нас вообще никогда подобного не делалось.
Теперь есть такая мысль обратиться в УК, чтобы сделали плановые электрозамеры, потому как про то, что я слышу зум говорить опасаюсь именно по причине того, что не поймут или начнут бороться со мной, а не с проблемой.
Но мне удобнее было бы до обращения в УК иметь на руках хоть какой-то замерчик хотя бы простым прибором, чтобы сослаться на него, как на причину обращения, а то скажут, что у нас плановые электрозамеры как раз будут через три года.
На форуме была как-то подобная тема: о шуме в доме. Подсмеивались, советовали, а в результате определились, что звенят источники бесперебойного питания (ИБП), установленные в подвале или ВРУ дома. При отключении электроэнергии в доме, естественно, никакого изменения эффекта не наблюдалось. При замене 1 или двух бракованных ИБП - гул-звон исчез.
Насчёт обследования УК - это касается типовых измерений в системе электросетей внутри дома: заземление, промеров по сопротивлениям,.. К вам это никак не относится. Да и у УК - уровень обычно низкий, им надо ещё и советовать в таких сложных случаях.
Сегодня жаловался один начинающий электрик, что, мол в электрическом подъездном щитке по вечерам возникает гул, а в нём-то ничего сложного из оборудования нет. Я предположил, что это от магистральных проводников при повышенных токовых нагрузках (магнитного поля) от массового включения квартирных нагрузок в вечернее время начинает вибрировать железная пластина щитка (аналогично как гудит сердечник в трансформаторе...).
Если вы слышите, а другие - нет, это не аргумент "вашего отклонения". Люди все разные и чувствительность у каждого своя. Я, например, проведя тыльной стороной пальцев по торговому прилавку, сразу определяю наличие электр. микроутечки (нет заземления корпуса прилавка), а другие вроде плечами пожимают..
Сообщение отредактировал -Mike- - 24.4.2021, 10:08
сообщение 24.4.2021, 16:47
Сообщение #44
Пользователь №: 6974
Автор не слышит, а ощущает!
Вопрос слышимости добавляется автоматически инстинктивно, как необходимость слышать ощущаемое.
Это почти все чувствуют по ощущению "терпкости", вместо обячного скольжения руки.
Но при этом Вы же не слышите это?
Помню такое, но там условия (тип здания) были иные, но всё же кто-то подстказывал возможное оборудование в ГРЩ.
Здесь старая 5-этажка и без лифтов.
Значит либо что-то где-то подпольное, что маловероятно для такого здания, либо всё же сантехника или работа оборудования.
Например включенный едва вибрирующий контактор, который установлени на стене.
Например огрпничительная шайба в системе отопления или вибрация того же контактора, датчика потока и всего чего угодно, что может быть расположено на стене или трубе.
Окончание отопительного сезона.
Однако есть ещё и ГВС и ХВС, тем более, если ест рядом высотные жилые здания (более 9 этажей).
Был подобный случай..... Одна семья на 3-м этаже также слышала зум. Боже!.... какие только комиссиии и замеры не проводились, но реально так ничего и не нашли.
Но по мере окончания отопительного сезона, эта семья говорит, что стало значительно тише, но зум ещё есть.
Вновь проверки и вновь ничего.
И только когда меняли трубы к дому, стало ясно в чём дело!
Оказалось, что это резонировал звук (не вибрация) эл.двигателей от насосной, которая подавала воду в это здание.
После замены труб и установки эл.насосов на амортизационные проставки, всё стало тихо!
И что странно! Пока не была озвучена проблема, её (зум) никто не слышал.
Но потом действительно многие стали слышать этот звук.
Однако звук (зум) был всё же монотонным, а у автора с "хаотической манипуляцией".
Ещё знаю, что в соседнем здании установлен мощный (3 кВт точно) транс (для систему АСУ нар. освещением), который жутко тарахтит со слека изменяющейся периодической силой.
В общем - нужно исследование.....
Цитата(Стэлла)
У соседей пока не решаюсь спрашивать....
Ну пригласите подругу, "зацепите" парней и ночку прослушайте квартиру в перерывах "беседы".... fun.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 24.4.2021, 16:51
сообщение 24.4.2021, 17:21
Сообщение #45
Костян..пока устное предупреждение
Стэлла
сообщение 24.4.2021, 17:34
Сообщение #46
Дорогие участники форума, огромное спасибо за ваши советы и версии, для меня это всё архиважно, для этого я сюда и пришла, т.к. обычный человек, не понимающий специфики. пошлёт к врачу в лучшем случае. А службы, УК и проверки, пока их не наведешь, сами вряд ли станут глубоко погружаться в суть проблемы, напишут отпуску и посоветуют мне проветривать голову на прогулках.
А теперь, боюсь говорить, но не могу вам не рассказать.
ТТТ
Вчера вечером мне показалось, что стало чуть полегче, но это дело такое, что очень-очень на грани, т.к. если отвлекаешься на дела, то не обращаешь внимание на дискомфорт. И уже в темноте попозже я вышла с собакой погулять и выхожу из подъезда.... темнота. У нас напротив дома - детский садик в метрах семи, забор и по периметру пару лет назад поставили столбы наружного освещения. Столбы как устанавливают на трассах и дорогах - конкретные фонарные огромные столбы. Какому идиоту пришло в голову ставить на территории детсада такое улично-дорожное освещение, не знаю. Но один из столбов конкретно напротив моего окна, только я на 2-м этаже, а сами лампы выше, до 3-го. И всё освещение по периметру этого детсадика было вырублено.
Я уже думала по поводу этих столбов, как версию, но почитала в интернете одну жалобу, что столб поставили близко к окнам и ответ был такой, что столбы освещения не привязываются к зданиям, а привязываются к бордюрам, а по норме не ближе 1,5 м к зданию (могу неточно сказать). Ну и сразу эта версия отлетела, что если даже в 1,5 метрах люди не жалуются на зум, то в моём случае причине не в этом фонарном столбе, т.к. он находится примерно метрах в 12-14 от моего окна (плюс-минус).
На прогулке в этот раз я чувствовала себя нормально сразу, тогда как при ощущении зума я восстанавливалась на улице минут 10, чтобы прошло напряжение где-то внутри и перестала болеть голова. Дома зум был, ооочень тихий, гораздо тише, чем всегда, и не было вот этого напряжения внутри. Я расстроилась, что всё-таки слышу зум, хоть и очень тихий, потому что очень хотелось, чтобы причина была в столбах, т.к. это уже что-то конкретное. Я решила наблюдать. В эту ночь я, наконец, выспалась нормально. Сегодня зум, мне показалось, еще тише. Т.е. в этой пунктирной Морзовской линии я не слышу "точек", а только "удлиненные тире" как бы с пробелом. Но поскольку зум очень тихий, то мне еще надо проверять свои ощущения, потому как вдруг я слышу уже что-то другое похожее. Сегодня и завтра выходные дни (суббота и воскресенье), надеюсь, что освещение будут делать в рабочие дни, у меня есть немного ВРЕМЕНИ проверить свои ощущения. Зум сейчас не слышу, но он может перекрываться внешними низкими частотами, сейчас выходные, народ дома. По ощущениям - вроде бы нет таких вот ощущений в голове, как были. Нужно перепроверять.
Я не знаю, может ли быть это как-то связано или не может, или какие-то совпадения, не знаю. Но два дня на проверку у меня есть.
Спасибо большое за информацию, очень полезная.
Вопрос слышимости добавляется автоматически инстинктивно, как необходимость слышать ощущаемое. Это почти все чувствуют по ощущению "терпкости", вместо обячного скольжения руки.
Но при этом Вы же не слышите это?Помню такое, но там условия (тип здания) были иные, но всё же кто-то подстказывал возможное оборудование в ГРЩ.
В общем - нужно исследование.....Ну пригласите подругу, "зацепите" парней и ночку прослушайте квартиру в перерывах "беседы".... fun.gif
Спасибо большое, очень интересно!
Сообщение отредактировал Стэлла - 24.4.2021, 17:37
Dimka1
сообщение 24.4.2021, 18:15
Сообщение #47
Цитата(Стэлла @ 24.4.2021, 17:34) *
Дорогие участники форума, огромное спасибо за ваши советы и версии, для меня это всё архиважно, для этого я сюда и пришла, т.к. обычный человек, не понимающий специфики. пошлёт к врачу..
Врач напишет в карточке "дурочка" и начнет лечить успок. таблетками.
Если бы все в доме слышали гул, то давно подняли бучу в УК.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.4.2021, 18:16
Гость_нидишер ю_*
сообщение 25.4.2021, 1:16
Сообщение #48
Да, ЛЭП малоприятно, некоторых бьёт током даже трава под мощной ЛЭП в сырую погоду. И ветки кустов тоже.
В Москве иногда делали трансформаторные с 10 000 Вольт прям в жилых домах, но потом вроде это запретили
Что ещё может быть?
в некоторых городах в жилых домах квартиры отдавали под трансформаторный пункт проводного радио. Туда приходит линия 1000 Вольт, в выделенной квартире стоит трансформатор, и по району отходят линии 250 Вольт.
В Москве видел явно нежилые квартиры на 1 этаже. А на крыше при этом стоит сирена гражданской обороны, которая тоже запускается по проводам из этой трансформаторной квартиры. Это делается для того, что-бы можно было запустить сирену (там электромотор и рупор) по проводам сети проводного радио
Соответственно все эти линии 1000 Вольт как-то спускаются с крыши в эту квартиру
Кроме того стоят иногда в жилых домах усилительные пункты систем телефонной проводной связи, (на линиях не к абонентам, а между телефонными станциями). Там тоже токи высокой частоты, не полезные для здоровья, другое дело, что они слабые, в сравнении с перечисленным выше
Да, кстати ТП ПРС и УП СЛ АТС не зависят по питанию от бытового электроснабжения. Иными словами имеют своё снабжение электричеством, по отдельным линиям, то есть обесточивание бытовых розеток дома их не обесточит
вот человек пишет
Был случай в Смоленске. 2007 год.
Вместе с журналистами приехал по звонку женщины, живущей где-то на 5 этаже дома в центре города. Она выглядела, как обычная домохозяйка, проводящая большинство времени дома. Но когда она начала рассказывать, что не может уснуть по ночам из за низкочастотного гула, который доносится отовсюду - я сразу подумал, что она ненормальная и потом с этой мыслью дальше продолжал слушать её истории о шуме. "Даже сейчас он есть, только слабый, слышите?" - говорила она. Мы ничего не слышали. Опросили соседей, они говорили что тишина и ничего не слышно и днём и ночью. В течение недели к ней приехала комиссия из роспотребнадзора вроде, которую пригласили журналисты. Проведя замеры, удалось установить что действительно имеется низкочастотный шум, правда он находился в диапазоне не слышимом человеку или на его границе. Начали копать дальше, оказалось, что звук, который слышала женщина был сгенерирован турбинами одного из заводов смоленской области и находился он на большом удалении от дома, где она жила. В итоге завод обязали установить шумо-виброизоляцию на оборудование, т.к. были нарушены нормы (какие только не помню).
-Mike-
сообщение 25.4.2021, 5:02
Сообщение #49
На форуме уже выкладывал подобную историю, но повторюсь, т.к. она к месту:
Жилой 4-х этажный дом, после кап. ремонта крыши на 4-м этаже стал слышен гул. Крыша - чистая, пустая, вокруг никакого эл. оборудования - нет. Стал я разбираться маленькими шагами.
Оказалось, что в подвальном помещении стоит вентилятор на оконную вытяжку и его еле-еле слышно. Но приточная вентиляция для подвала оказывалась совмещённой с общей вытяжкой для здания. Вибрация воздуха из подвала по системе вентиляции понималась до крыши и труба из листового металла на крыше начинала резонировать, но её прямо не слышно. А т.к. эта труба крепилась жёстко к ж/б перекрытию "чердак - 4 этаж" вибрация от трубы передавалась на конструкции сверху здания, где НЧ гул уже распространялся. Кстати частота гула - на пределе физиологической слышимости.
Решилось всё просто: вент. трубу установили на резинки к ж/б плите.
По идее нужно было сделать отдельную приточную вентиляцию для подвала.
Стэлла
сообщение 27.4.2021, 12:37
Сообщение #50
Цитата(нидишер ю @ 25.4.2021, 1:16) *
...Но когда она начала рассказывать, что не может уснуть по ночам из за низкочастотного гула, который доносится отовсюду - я сразу подумал, что она ненормальная и потом с этой мыслью дальше продолжал слушать её истории о шуме. "Даже сейчас он есть, только слабый, слышите?" - говорила она. Мы ничего не слышали. Опросили соседей, они говорили что тишина и ничего не слышно и днём и ночью....
Вот очень похоже на мою историю.
В моём случае это как бы не механический шум (гул), а именно зум, который резонирует с мозгом, причем при усилении зума усиливается и резонанс в голову, очень неприятные ощущения, уснуть тяжело, а после сна состояние усталости. Со стороны вряд ли кто это услышит, т.к. нужно настраиваться и уметь еще опознать, потому что вокруг много других шумов. Но зум я "слышу" практически через все шумы (если не перекрывает похожий, как гул самолёта), и как бы и ушами, и ощущением. Если я отвлекаюсь и "забываю" про зум, перебивая его, то есть характерная головная боль и ощущения на уши, они незначительные по сравнению с теми, при которых люди обращаются к врачу с головной болью, но очень неприятные и постоянные и тоже болевые.
Цитата(-Mike- @ 25.4.2021, 5:02) *
.... Стал я разбираться маленькими шагами....
Тоже хотелось бы предварительно хотя бы разобраться, чтобы отмести нереальные версии. Т.к. я не смогу объяснить ни электрику, ни сантехнику, что я слышу, да они и вникать не будут.
После того, как в пятницу 23 апреля вырубили наружное освещения по периметру детсадика, фонарный столб которого находится примерно чуть более 10 м от дома, то ночью почувствовала облегчение. При этом зум я слышала, но слабо и невнятно. На следующий день освещение починили....
Но - я и в субботу вечером и в воскресенье продолжала слышать такой же тихий и невнятный зум.
В понедельник зум тоже был слабый и немного другой, как "спотыкающийся" или "заикающийся". К вечеру начал усиливаться. В ночь на вторник всё вернулось, зум такой же, как был, почти та же морзянка. Опять сегодня с трудом уснула, опять болит голова и внутреннее напряжение. До сантехника не могу пока дозвониться, но шансов мало ему как-то это объяснить...
Уже позже подумала, что с уличным освещением детсадика не может быть зум связан, т.к. днём фонари-то не горят, т.е. освещение отключено, а зум я слышу всегда, круглосуточно...
Дозвонилась до сантехника (он у нас нерусский, но толковый, давно работает), говорит, что у нас в подвале всё пропиленовое, а пропилен как бы не будет давать такой звук. Нового оборудования никакого не ставили. Сказал, что трубы и отопление не причина, т.к. "все бы уже жаловались". Ну вот как я и думала, не понимает, что за зум. Начал предлагать версии холодильника, вентилятора и "что-то включено у соседей". Ну как я и думала....
Сообщение отредактировал Стэлла - 27.4.2021, 12:40
Гость_Роза_*
сообщение 16.12.2024, 20:39
Сообщение #51
Цитата(Стэлла @ 23.4.2021, 11:35) *
Дорогие электрики, помогите, пожалуйста, разобраться в одном вопросе. В своей квартире я стала обращать внимание, что круглосуточно слышу какой-то звук, как зум. Причем слышу его как ощущение, а не как звук от приборов. Не знаю, как это объяснить, но просто ушами его не услышать, он как будто "схватывает" мозг, немного похоже на то, когда стоишь около трансформаторной будки. Звук идет с короткими прерываниями, наподобие как "азбука Морзе" - точки-тире, с разной продолжительностью прерывания, но очень короткими. И каждый раз, когда "удлинение", схватывает мозг. Т.е. как бы это сказать, слышишь этот звук мозгом, а не ушами. Объяснить это кому-то я не могу, потому что звук не слышен ушами, а это ощущение поймать людям со стороны практически невозможно. Звук ощутим везде в квартире, независимо где нахожусь, в любом месте квартиры, без изменения силы тональности, частоты прерывания, в т.ч. когда выхожу за дверь в подъезд около квартиры. Всё бы ничего, но болит голова, неприятные ощущения в целом, "бьёт" иногда по нервам зубов, долго не могу уснуть, никакого отдыха после сна, усталость. Это становится уже мучительно. Когда выхожу на улицу, наступает облегчение минут через 10. Как захожу в квартиру, начинает опять болеть голова, ощущения сразу возвращаются и чувствую этот зум. Были еще некоторые ощущения, которые вызывают у меня беспокойство в плане здоровья. Есть ли какие причины этому, которые могут быть связаны с электричеством, проводкой, или еще чем-то по вашей специальности, или это нечто другое? Можно ли как-то измерить сие явление, или как себя защитить? Поделитесь, пожалуйста, мыслями, предположениями, советами. Спасибо!
сообщение 16.12.2024, 22:14
Сообщение #52
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Купите СОЭКС Эковизор F4
И у жены и у дочери этот прибор всегда при себе в походах на рынок и в магазины.
Я иногда беру у жены проверить электромагнитные поля, помехи от приборов. Проверял на предмет радиации старые колосники из пром.печей, грибы из леса, дрова.
Не пожалейте денег.
Если этот прибор ни чего не найдёт в вашей квартире, надо проверять голову. Ну в смысле среднее, внутреннее ухо, рядом расположенные сосуды, отделы мозга, его кровоснабжение. Я через это прошёл.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 13:54
