3 страниц V  < 1 2 3
Электропитание многоквартирного дома
сообщение 17.4.2021, 14:09
Сообщение #41
Уважаемые коллеги! А вам не кажется, что Вас элементарно используют? Обсуждаете, дискутируете, ссоритесь! ТС-у были указаны нормативные документы (считаю этого вполне достаточно), он больше не проявляет себя, а Вы выясняете, кто "правее"!
сообщение 17.4.2021, 14:46
Сообщение #42
Пользователь №: 6974
Да с автором давно всё ясно - в этом Вы безусловно правы.
Всё остальное всего лишь сопутствующее, без всяких ссор....
Инк
сообщение 17.4.2021, 15:34
Сообщение #43
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Стартер не подтвердил пока, что дом на территории, где действуют эти доки icon_wink.gif
Лично я сдесь с развлекательно-познавательной целью, вон о промежуточных щитках в хрущёвках узнал icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 17.4.2021, 18:32
Сообщение #44
А чтобы Вам было ещё более развлекательно, могу добавить, что и 9-этажки некоторые (вот серию не помню) также ЩР в "приямках" имеют, но вот этажные не в квартирах, а именно на этажах по обе стороны (по 2 квартиры).
Понимаю.... Вам так развлекательно потому, что у Вас видимо всё на современном уровне, а у нас уж как есть в наличии.
Цитата(Инк)
Стартер не подтвердил пока.....
Он давно на всё "забил", т.к. хотел получить влёгкую свои бездумные "хотелки", но так не получилось.
Сообщение отредактировал Rezo - 17.4.2021, 18:34
сообщение 17.4.2021, 18:40
Сообщение #45
Всё правильно, в этом случае в подъезде имеем два стояка. Их можно запитать шлейфом, а можно и по отдельности.
А есть дома, где четыре квартиры на этаже, один стояк, этажный щиток на четыре абонента.
Ну и циферок добавлю:"Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
МДК 2-03.2003
(утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170)
"5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения."
сообщение 17.4.2021, 21:43
Сообщение #46
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.4.2021, 18:40) *
МДК 2-03.2003
Шлягер создан для развлекухи, там много чего смёшненького..
сообщение 17.4.2021, 22:16
Сообщение #47
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Еще древнее кирпичные тоже имеют ВРУ в подвальном приямке, правда, стояки проходят в квартире в аккурат посредине смежной стены соседей.
Скальпель Оккама
сообщение 17.4.2021, 22:57
Сообщение #48
Есть ещё и не такое, я уже писал здесь на форуме, давненько правда. Пятиэтажный кирпичный жилой дом, левое и правое крыло с фасадной части - встроенные два магазина. Были "Хлеб" и "Молоко", сейчас постоянная смена владельцев и перепрофилирование помещений. А интересен этот дом тем, что ВРУ располагается под лестницей первого этажа в одном из подъездов. Квартирные стояки в металлических трубах выведены на крышу с мягкой кровлей. Разводка подъездных стояков первоначально была выполнена в металлических трубах под мягкой кровлей, т. е. доступа не было никакого. Электрики эксплуатировали такую "байду" с матюками. Потом было принято другое решение: по всей длине проложили закрывающийся металлический короб 100х100 мм и уложили все провода в него. Короб приподняли над первоначальной кровлей миллиметров на 300-400. Дальше ещё интересней - этот короб тоже спрятали под мягкую кровлю! При необходимости вскрытия удаляется, а потом снова восстанавливается на коробе мягкая кровля ... Дом построен в 1966 году.
сообщение 17.4.2021, 23:26
Сообщение #49
Цитата(gomed12)
.....стояки проходят в квартире в аккурат посредине смежной стены соседей.
Вот-вот! Именно нечто подобное (кабельный канал в квартирах) мной и было представлено картинкой в сообщении #34.
Но все эти и прочие "чудеса" знает тот, кто в реале это знает....
сообщение 18.4.2021, 0:33
Сообщение #50
Цитата(Rezo @ 17.4.2021, 23:26) *
.. нечто подобное (кабельный канал в квартирах) мной и было представлено картинкой в сообщении #34.
У автора нет и намека на организацию 2-х стояков, при этом полно пятиэтажек с одним стояком.
Напомню, кабель от ВРУ выбирается. Он общий (и при 2-х стояках)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 10:37
