Защита электрооборудования от кратковременных отключений , Стоит прибор для отключения напряжения при скачках в сети
niccbor
сообщение 15.4.2021, 3:14
Пользователь №: 58440
Новый дом. Трехфазное подключение.Существует некий перекос:240в.217в.222в. В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети..Прибор работает исправно.Вопрос: как обезопасить бытовые приборы от частых отключений и включений .Я так понимаю ТВ,холодильникам,компьютеру придет КИРДЫК скоро.
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2021, 5:49
Пользователь №: 14618
Это плохо? А сколько должно быть?
У прибора есть имя? Не уверен что он работает исправно
Правильный ответ возможен только после ответов на уточняющие вопросы
сообщение 15.4.2021, 7:36
сколь частых? их причина?
Виктор Калинингр...
сообщение 15.4.2021, 10:16
Пользователь №: 58430
Получается, Вы сами себе электроснабжение отключаете? "Прибор"-то чей? Кто его Вам поставил - это малосущественно. Важно только, он на Вашем участке сети или нет.
сообщение 15.4.2021, 12:36
Пользователь №: 6974
Цитата(niccbor)
...как обезопасить бытовые приборы от частых отключений и включений
Нужно правильно настроить прибор, который Вам установили (думаю это РН).
сообщение 15.4.2021, 13:25
... Существует некий перекос:240в.217в.222в. ...
В жилом секторе перекос фаз был, есть, и будет! Характер нагрузки такой - практически меняющийся постоянно.
... В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети. ...
Как Вам уже указали, его ещё и настроить правильно надо. Сейчас однофазное напряжение должно быть 230 Вольт. Отклонения - плюс-минус 10 процентов, вот за этими пределами и должен срабатывать Ваш прибор.
niccbor
сообщение 15.4.2021, 13:44
По перекосу может я перестраховываюсь.Я просто отразил факт напряжения по каждой фазе.
Прибор СР-723.Настроен на выключение при 270в. С задержкой включения 30сек.
Бывает пару раз за 15 мин. а то и ни разу за 3 часа .
Трудно промониторить, пока мы не живем,но скоро установим всю технику в доме.Ой не дешевую.
Заранее думаю что то не упустить.Может что нибудь из защиты еще поставить
Получается так.Сам себе отключаю от перенапряжения.Прибор поставили мне в щиток трехфазный СР-723 в качестве защиты.
сообщение 15.4.2021, 14:12
тогда на
ответ - обратиться в сетевую организацию по поводу не качественной электроэнергии или к гарантирующему поставщику, тем более
Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 13:44) *
при 270в.
Dimka1
сообщение 15.4.2021, 14:17
Пользователь №: 29924
Поспрашивай как обстоят дела с электричеством у соседей? У них бытовая техника часто горит или тоже все каждый раз отключается?
Виктор Калинингр...
сообщение 15.4.2021, 15:05
Как такая защита спасет компрессор холодильника? Если не все, то очень многие холодильники нельзя включать сразу после выключения.
niccbor
сообщение 15.4.2021, 15:15
Всем ответимшим спасибо!
Просто у меня скачки на одной фазе.Может думал какой то прибор выравнивающий существует.
сообщение 15.4.2021, 16:36
Цитата(niccbor @ 15.4.2021, 15:15) *
Просто у меня скачки на одной фазе. ...
Прочтите внимательно инструкцию к прибору, особенно настройки по асимметрии фаз.
элкъ
сообщение 15.4.2021, 17:15
Пользователь №: 15829
почему их нельзя включать сразу?
сообщение 15.4.2021, 17:16
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Сколько готовы заплатить за качественное питание?
Какова будет нагрузка в А или кВт на плохой фазе?
Качественное питание нужно только на одной фазе?
У вас есть трёхфазные нагрузки?
Защита, т.е. ваш Прибор СР-723 рубит сразу все три фазы при проблеме в одной?
Если нет трёхфазных нагрузок, может быть поменять прибор на три однофазных?
Виктор Калинингр...
сообщение 15.4.2021, 17:39
Возможно есть новые холодильники, которые умеют "подождать", но есть много обычных холодильников, в которых мотор не справляется стартануть компрессор, если еще осталось повышенное давление, накачанное только-что. В результате электромотор может нагреться и даже перегреться.
Aleks_
сообщение 15.4.2021, 18:21
Пользователь №: 11739
Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.4.2021, 21:16) *
...Если нет трёхфазных нагрузок, может быть поменять прибор на три однофазных?
Dimka1
сообщение 15.4.2021, 19:44
Цитата(Aleks_ @ 15.4.2021, 18:21) *
Понаставил защит на каждый "чих" и теперь будет сидеть без света. icon_biggrin.gif
сообщение 15.4.2021, 23:16
Потому, что должно выровняться давление в нагнетающей и всасывающей части общего замкнутого контура.
Электромонтёр
сообщение 15.4.2021, 23:21
Пользователь №: 56237
Откуда вы это взяли? Холодильники т.е. их компресора боятся пониженого напряжения и частых пусков где пусковые токи могут повредить обмотки. Реле напряжения настраивается так чтобы исключить это пониженое и повышеное напряжение и создать задержку времени для того чтобы напряжение нормализовалось и оборудование лишний раз не дёргалось. Обычно этих 2-3 минут вполне хватает для остывания обмотки между пусками.
Виктор Калинингр...
сообщение 16.4.2021, 0:19
пару раз наблюдал, успевал выключить. Звук ненормальный и запах перегретого электромотора. Именно при включении в пределах минуты после выключения.
Сообщение отредактировал Виктор Калининград - 16.4.2021, 0:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 16:50
