![]() Защита электрооборудования от кратковременных отключений , Стоит прибор для отключения напряжения при скачках в сети |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.4.2021 Пользователь №: 58440 ![]() |
Новый дом. Трехфазное подключение.Существует некий перекос:240в.217в.222в. В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети..Прибор работает исправно.Вопрос: как обезопасить бытовые приборы от частых отключений и включений .Я так понимаю ТВ,холодильникам,компьютеру придет КИРДЫК скоро.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Существует некий перекос:240в.217в.222в. Это плохо? А сколько должно быть? В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети..Прибор работает исправно. У прибора есть имя? Не уверен что он работает исправно Вопрос: как обезопасить бытовые приборы от частых отключений и включений .Я так понимаю ТВ,холодильникам,компьютеру придет КИРДЫК скоро. Правильный ответ возможен только после ответов на уточняющие вопросы -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.4.2021 Пользователь №: 58430 ![]() |
Цитата(niccbor) ...как обезопасить бытовые приборы от частых отключений и включений Нужно правильно настроить прибор, который Вам установили (думаю это РН).
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Существует некий перекос:240в.217в.222в. ... В жилом секторе перекос фаз был, есть, и будет! Характер нагрузки такой - практически меняющийся постоянно. Цитата ... В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети. ... Как Вам уже указали, его ещё и настроить правильно надо. Сейчас однофазное напряжение должно быть 230 Вольт. Отклонения - плюс-минус 10 процентов, вот за этими пределами и должен срабатывать Ваш прибор. |
Это плохо? А сколько должно быть? У прибора есть имя? Не уверен что он работает исправно Правильный ответ возможен только после ответов на уточняющие вопросы По перекосу может я перестраховываюсь.Я просто отразил факт напряжения по каждой фазе. Прибор СР-723.Настроен на выключение при 270в. С задержкой включения 30сек. сколь частых? их причина? Бывает пару раз за 15 мин. а то и ни разу за 3 часа . Трудно промониторить, пока мы не живем,но скоро установим всю технику в доме.Ой не дешевую. Заранее думаю что то не упустить.Может что нибудь из защиты еще поставить Получается, Вы сами себе электроснабжение отключаете? "Прибор"-то чей? Кто его Вам поставил - это малосущественно. Важно только, он на Вашем участке сети или нет. Получается так.Сам себе отключаю от перенапряжения.Прибор поставили мне в щиток трехфазный СР-723 в качестве защиты. |
тогда на
Вопрос: как обезопасить бытовые приборы ответ - обратиться в сетевую организацию по поводу не качественной электроэнергии или к гарантирующему поставщику, тем болеепри 270в.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Новый дом. Трехфазное подключение.Существует некий перекос:240в.217в.222в. В щитке поставили монтажники прибор для отключения напряжения при скачках в сети..Прибор работает исправно.Вопрос: как обезопасить бытовые приборы от частых отключений и включений .Я так понимаю ТВ,холодильникам,компьютеру придет КИРДЫК скоро. Поспрашивай как обстоят дела с электричеством у соседей? У них бытовая техника часто горит или тоже все каждый раз отключается? |
Как такая защита спасет компрессор холодильника? Если не все, то очень многие холодильники нельзя включать сразу после выключения.
Всем ответимшим спасибо!
Просто у меня скачки на одной фазе.Может думал какой то прибор выравнивающий существует. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
скоро установим всю технику в доме.Ой не дешевую. Сколько готовы заплатить за качественное питание? Какова будет нагрузка в А или кВт на плохой фазе? Качественное питание нужно только на одной фазе? У вас есть трёхфазные нагрузки? Защита, т.е. ваш Прибор СР-723 рубит сразу все три фазы при проблеме в одной? Если нет трёхфазных нагрузок, может быть поменять прибор на три однофазных? -------------------- |
почему их нельзя включать сразу? Возможно есть новые холодильники, которые умеют "подождать", но есть много обычных холодильников, в которых мотор не справляется стартануть компрессор, если еще осталось повышенное давление, накачанное только-что. В результате электромотор может нагреться и даже перегреться. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
Цитата(элкъ) Цитата(Виктор Калининград @ 15.4.2021, 15:05) * Потому, что должно выровняться давление в нагнетающей и всасывающей части общего замкнутого контура.
Как такая защита спасет компрессор холодильника? Если не все, то очень многие холодильники нельзя включать сразу после выключения. почему их нельзя включать сразу? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата Возможно есть новые холодильники, которые умеют "подождать", но есть много обычных холодильников, в которых мотор не справляется стартануть компрессор Откуда вы это взяли? Холодильники т.е. их компресора боятся пониженого напряжения и частых пусков где пусковые токи могут повредить обмотки. Реле напряжения настраивается так чтобы исключить это пониженое и повышеное напряжение и создать задержку времени для того чтобы напряжение нормализовалось и оборудование лишний раз не дёргалось. Обычно этих 2-3 минут вполне хватает для остывания обмотки между пусками.
пару раз наблюдал, успевал выключить. Звук ненормальный и запах перегретого электромотора. Именно при включении в пределах минуты после выключения.
Сообщение отредактировал Виктор Калининград - 16.4.2021, 0:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 22:46 |
