Провода , Ток идет не по проводам , а по их поверхности Сечение против периметра
electric:D
сообщение 2.4.2021, 9:10
Пользователь №: 58397
Хотел бы проверить теорию на практике по ролику c youtube: "Загадка электрона с Вадимом Ловчиковым". Есть далеко идущие идеи, и хотел бы услышать мнение остальных проффесионалов этого дела. Если не хотите смотреть все , начните с 45 минуты. (Как новичку нельзя оставлять ссылки на ролик, извиняюсь за неудобства).
Сообщение отредактировал electric:D - 2.4.2021, 9:16
Shapiton
сообщение 2.4.2021, 9:14
Пользователь №: 7665
Цитата(electric:D @ 2.4.2021, 9:10) *
Хотел бы проверить теорию на практике по ролику : "Загадка электрона с Вадимом Ловчиковым", есть далеко идущие идеи, и хотел бы услышать мнение остальных проффесионалов этого дела. Если не хотите смотреть все , начните с 45 минуты.
Жуть какая. Только вчера слушал его.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
сообщение 2.4.2021, 10:00
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Подтверждаю, не только жуть, но дичь полная. Ну подняли челу количество просмотров. Что электроны из кинескопа вылетают, что электроны со скоростью света по проводам летают.
Из названия темы:
Постоянный ток течёт в объёме проводника.
Переменный низкой частоты течёт в объёме проводника.
С ростом частоты ток начинает смещаться к поверхности.
Ток высокой частоты по поверхности. Становится важным качество поверхности, её шероховатость.
Далее повышая частоту над поверхностью и в объёме диэлектрика.
Ещё выше (свет) диэлектрические световоды.
Слово "течёт" правильнее, конечно, писать в кавычках, по-скольку, на наноуровне, ни что ни куда не течёт, просто так проще для понимания.
electric:D
сообщение 2.4.2021, 10:34
Опыты , эксперименты - есть? А про дичь - создайте свою тему: " Одичалые!" , Там и препитесь!
сообщение 2.4.2021, 12:01
А зачем создавать, если вы уже эту дичь создали? Наслаждайтесь!
electric:D
сообщение 2.4.2021, 13:59
Ищу сподвижников , кому интересна эта тема. Чтобы провести эксперименты. Услышать их мнение. . .
В общем-то, тролльте тролли, тема будет в лидерах, а значит, найдутся хорошие люди.
Сообщение отредактировал electric:D - 2.4.2021, 14:04
сообщение 2.4.2021, 14:40
С подобными экспериментами вы ошиблись на пару веков. Вам туда, в ХVIII (восемнадцатый) - ХIX (девятнадцатый) века. Там проводили эти эксперименты. Никола Тесла, в конце ХIX начале XX веков, почитайте его лекции.
Вам сюда. И это не на х*й. Здесь все экспериментаторы и настоящие физики, а не архивариусы со своими мысленными экспериментами, типа Эйнштейна. Это лучшее собрание статей, настоящих учебников по физике, из когда-либо прочитанных мной.
сообщение 2.4.2021, 14:48
какие именно?
electric:D
сообщение 3.4.2021, 6:39
Всем салют! Хотел выложить фото, больше мегабайта , нельзя.
Может быть , что-то альтернативное создать, типа чата в Ватсаппе?
сообщение 3.4.2021, 12:51
Выкладывайте на любой файлообменник, а сюда ссылку без первых трёх букв адреса.
сообщение 3.4.2021, 15:48
без шттп www.
electric:D
сообщение 4.4.2021, 4:48
drive.google.com/file/d/1y4oqWu6RV3ghWfcfnEL20yTYZikIMmDB/view?usp=drivesdk
Здесь уже 5 букв, даже не знаю, что и получится. Вы сможете увидеть картинку? Разрез единичного и многожильного кабеля. Периметр поверхности у многожильного в 2,33 раза больше, чем у одножильного.
://drive.google.com/file/d/1y4oqWu6RV3ghWfcfnEL20yTYZikIMmDB/view?usp=drivesdk
://chat.whatsapp.com/DnAWtlwBzURCe3MoJPV5Gm
Я создал чат-группу в what's app, так как , здесь мне не привычно обсуждать тему, мешают разные запрещения. Присоединяйтесь , . .
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.4.2021, 12:19
сообщение 4.4.2021, 12:18
может просто не партизанить
дико извиняюсь, но нам это зачем?
Delta
сообщение 17.1.2022, 17:55
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
Именно для этого придумали литцендрат
Но на частотах до мегагерца скин-эффектом можно принебречь.
Эксперименты Теслы интересны, в ВИЭСХ вроде даже мощные однопроводные ЛЭП делали
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Sky_net
сообщение 18.1.2022, 16:33
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Послушал я это видео полностью, и внимательно.
Что можно сказать. Вадим Ловчиков владеет (или владел - проскочила инфа, что он умер в 2021 году, вроде видео тоже есть ему посвящённое) существом вопроса. А там второй человек (не третий, который вроде координатор) не владеет совершенно (посмотрите 01:22:00 - там явно, в остальном неявно, но понятно, что у него нет базы).
По конденсаторам всё правильно - заряд накапливается на пластинах, но хранится в диэлектрике. (т.к. заряд пластин формируется диполями диэлектрика).
Чтобы это понять, нужно ответить только на один вопрос - почему в розетке напряжение есть, а тока нет. )))) На этом форуме я пытался два или три раза это объяснить обстоятельно, потом в одном предложении - сначала не понимали, потом скептиков поубавилось (может кто и понял). (поищите мои ответы за 20й год).
На счёт куба - где максимальное напряжение по углам и на противоположных плоскостях - это тоже я уже решил. ))) (ответ здесь не получите, риск большой. ))))) ).
Ну и там всё остальное - это тоже не новость. (новость или/и нонсенс для тех, кто не вдумывался в суть вопроса ранее - так, прожил жизнь, достиг должности, а по сути и не задумывался, т.к. всю жизнь "колебался только с генеральной линией". ).
Ps: собственно, расскажите здесь, какой эксперимент Вы хотите провести?
Может я уже знаю ответ....
pps: хотя на вопрос о конденсаторах можно ответить тогда, когда сам себе ответишь на утверждение первого закона коммутации:
- конденсатор в первый момент времени представляет собой короткое замыкание.
(а ведь там диэлектрик.... Почему? ).
ppps: ну вот ещё начиная отсюда я это пытался пояснить:
www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=72932&view=findpost&p=545258
И где-то дальше в ветках есть ответ. )))
Если на счёт гравитационной постоянной, то её физический смысл уже тоже известен (я вывел формулу пару лет назад). ))) Она уже достаточно известна, но не на таких форумах.
(и помоему, есть такое подозрение, что на военке её вывели уже пару десятков лет назад, я её просто вывел заново, и предоставил на всеобщее обозрение). ))))
А она, в свою очередь, говорит, что электричество мы можем добывать просто из воздуха (попросту говоря), ну или на орбите.
Если эксперимент по массе тела - то это уже лет 14 назад рассчитали на андронном коллаэдре. Силы, создаваемые тремя кварками настолько мощные, что они материализуются - в глюонном облаке. При взаимодействии с гравитационной силой образуется то, что мы называем весом тела. (поэтому он разный на разных планетах).
Ну и т.п....
ps: " ... и это уже было под Луной..." (Соломон).
Сообщение отредактировал Sky_net - 18.1.2022, 16:24
___VITOS___
сообщение 19.1.2022, 21:04
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Из названия темы:
Пока не смотрел, но вангую, что если назвать саму суть вопроса не током, а энергией распространяющейся вдоль и со скоростью электромагнитного поля, то всё встаёт на свои места. Частота=длина волны, отсюда и скин эффект, который можно практически потрогать.
Вспоминаю мой любимый вопрос по теме, который мне задали лет 12 назад, "Если ток это направленное движение заряженных частиц, а переменный ток это ток, который раз в одинаковый период времени меняет своё направление, то какого хрена лампочка загорается? Всё же должно у выхода генератора колебаться и никуда не бежать". После этого вопроса и поиска ответов к нему напрочь вычеркнул из своего сознания мнение о том, что ток течёт в объеме проводника.
Очень интересный и интригующий пост от Sky_net, блин, второй раз за день пишу ему диферамбы.
sasha4312
сообщение 22.1.2022, 14:21
Пользователь №: 49032
Все эти теории о том что ток течет не по проводнику, а по так называемому эфиру, и что эфиров бывает три типа, и что электрон это закрученная в спираль пустота, еще примерно в 1880х годах писала госпожа Блаватская.
А электрикам-то это для чего?
Попытайте счастья среди теософов, рериховцев и эзотериков..Возможно кто-то и откликнется.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 22.1.2022, 14:37
чукча
сообщение 22.1.2022, 23:08
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Есть много собраний бредятинки и позабористей. Что госпрограмма массовой дебилизации увенчалась феерическим успехом заметно всё сильнее, всё чаще и всё больше где.
Сообщение отредактировал чукча - 22.1.2022, 23:09
энге елдыбабай!
sasha4312
сообщение 24.1.2022, 16:40
Цитата(___VITOS___ @ 19.1.2022, 21:04) *
Вспоминаю мой любимый вопрос по теме, который мне задали лет 12 назад, "Если ток это направленное движение заряженных частиц, а переменный ток это ток, который раз в одинаковый период времени меняет своё направление, то какого хрена лампрчка загорается?
Все очень просто! Электроны бегая туда-сюда, своими спинками трутся о молекулы. От трения растет температура. А где температура, там и до пожара не далеко! Ну а где пожар, там, вам каждый скажет, становится светло! Вот лампочка и горит в пожар попавши!
___VITOS___
сообщение 24.1.2022, 18:35
Из: Москва
Никакой метафизики и эзотерики. Просто изучите теорию полей, что такое тепловой движение электронов, дрейфовая скорость, скорость распространение ЭМ поля вдоль проводника и т.д. ТОЭ почитайте в конце концов. Я далеко не сторонник всяких метафизик, а вполне себе практик, который любит изучать в т.ч. предметную область профессии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 17:46
