99 страниц V  « < 96 97 98 99 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Camelot
сообщение 27.5.2008, 23:28
Сообщение #1941
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
если убрать 1н/1000в то выход бп перестанет щипаться за пальцы. я его никогда не ставлю.
кабельщик
насчёт чувствительности к разводке нескажу что так же как и другие бп.
на uc3842 запустится как миленький при любой разводке, другой вопрос какие могут быть последствия такого запуска.
а топик бывает икает и непонять чё с ним нетак.
lapa
сообщение 27.5.2008, 23:46
Сообщение #1942
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(кабельщик @ 27.5.2008, 18:36) *
Емкостина самая обыкновенная. Желтая капелька. Или SMDшная.
Про разрядную - это я не подумал. Работает и по первой схеме (там нет входного диода, и емкость разряжалась через входной резюк при ОХ), но тогда напруга на емкостине перед началом прямого хода может быть ненулевой из-за бяки-синуса (зависит от конкретного конструктива и частоты).
Навесом делай упрощенный разряд - через диод и мелкий резюк на 6-ю ногу 3845.
Желтую капельку в печь! Попробуй погреть её паяльником только предварительно СНИМИ ВЫСОКОЕ напряжение! Кроме того они иногда начинают течь и при 5 вольтах. После этого станет понятно, что всякий кто использует жептенькие китайские какашки враг себе и другим.
Ну вот мы и подгребли к разряду емкости PNP транзистором. При таком способе не нагружается выход интегралки.
UVM
сообщение 28.5.2008, 8:16
Сообщение #1943
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(RUS5610 @ 27.5.2008, 18:39) *
Немного не в тему
Есть получше схемка на ИГБИТах, проверенная (на столе), если кто хочет могу отсканить, но вообще это ЗЛО, от испытаний на водоёме я отказался и так лет пять отлаженная плата валяется.
Цитата(golub @ 27.5.2008, 18:23) *
Зря время потеряешь. Сходи лучше к компьюторщикам с пивом, и возьми сгоревший АТХ у них.
Есть такой на 350W, вот вопрос какой а можно ли этот транс от АТХ без переделок попробовать, там вроде несколько обмоток по 12 должно быть?
supryur
сообщение 28.5.2008, 8:17
Сообщение #1944
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
кабельщик
Zond
сообщение 28.5.2008, 8:21
Сообщение #1945
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(кабельщик @ 27.5.2008, 16:40) *
Camelot, я ж без наездов... Просто смутила фраза "200-300мА управе и немного вентиляторам" . Немного обычно оказывается больше, чем самой управе. У меня 300мА управа и 500мА ветра.
Все от +14вольтов.
На ТОРах спаял штук сто питальников, по работе нада, было раз пять с проблемами, каждый раз обнаруживал ошибки в разводке платы нового варианта. Если ошибок нет, всегда работает (расчет по PI, феррит только от Версачи icon_biggrin.gif , в смысле ЭПКОС, правильный развод земляной дороги как первички, так и вторички - и проблемы типа "помогите!" отпадают ).
Какие мосты и насколько угревался радиатор? Температура в 70-80*С пальцами может и не показаться кипятком, а допустимый ток моста по графику температура-макс.ток из шиита уже заметно падает.
Мосты MB5010 по шиту при 70 градусов должны давать 40А он у меня стоит вместе на радиаторе выходных диодов а там датчик на 70гр так что наверно надо пинать на плохую партию. Кстати кто делал фиксу как мнение?? А то все никак не решусь?
UVM
сообщение 28.5.2008, 8:43
Сообщение #1946
Вчера на весу пробовал без управы только RC цепочку вешал и от 0 до 5В от стороннего БП подавал, 2 других транса пробовал от старого видака и от чегото ещё. "ИКАЕТ"!, сто пудов топик дохлый, а вот среди этих мой транс показал себя лучше всех по току icon_smile.gif.
Camelot
сообщение 28.5.2008, 9:18
Сообщение #1947
Из: Рига, Латвия
UVM
без переделки транс от атх не прокатит, у него нет зазора.
кстати те трансы что ты вешал на топик тоже могли быть без зазоров, хотя от видика скорее всего с зазором, там обычно флаи стоят.
хотя топики поддельные тоже бывают, сам сталкивался.
кабельщик
сообщение 28.5.2008, 9:51
Сообщение #1948
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
В печь - необоснованно. Не смешивай все в одну кучу. Хотел бы заметить, что такие емкости выходят из строя практически по одной причине - пробой статикой. Явление трудно уловимое, потому привыкли валить на качество. Если напруга на них не превышает допустимых пределов, она живет долго и счастливо... В сварочнике же статика грозит разве только емкостинам задатчика, и то при снятой пластиковой ручке.
Прежде чем ставить, ессно, погрел феном несколько экземпляров. Уход емкости на 5-10% при +100*С. Причем у разных номиналов в разные стороны (видимо, партии разные). Поскольку в работе таких разбросов температуры нет, этот факт можно не учитывать. А можно и использовать, с пользой. Т.е выбирать с движением ТКЕ в нужную сторону, что-то типа компенсации перегрева феррита. Однако все это сильно смахивает на ловлю блох.
Если ты предлагаешь ставить в это место WIMA, то возникает резонный ответ - какие у тебя стоят в управе (по питанию, в обвязке ШИМ), такую ставь и на ограничилку. Ее режим по токам и напряжению легче, чем например, у блокировочной по +14вольт возле ТГР. У кого там что стоит? У меня SMD1206 либо желтопузы.
При разряде повторителем P-N-P на емкостине будет оставаться +0,6вольта. Или нет?
??? Это как? На управляющий вход ТОРа (сontrol) от стороннего БП ? Так работать не может физически... Отсутствует обратная связь по напруге.
UVM
сообщение 28.5.2008, 10:32
Сообщение #1949
Цитата(Camelot @ 28.5.2008, 10:18) *
UVM
Мда-а жаба задушила, за 1,6$ брал а в соседней палатке по 4,2$ были.
Да уже решил будь что будет и попробовал. Предположил что на какойто основной частоте микросхема то должна завестись у уже по входу обратной связи сигнал ошибки длительность импульсов подгоняет, сигнал то на входе постоянка.
При изменении напруги на управлении изменялась частота "икания"
golub
сообщение 28.5.2008, 10:43
Сообщение #1950
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот и выросло поколение котов, не подозревавших о существовании CTR мониторов.
А кудаж им деваться.
Рано жабу упоминать, сначало источник надо запустить. А если икает, значит что-то ему не посебе. Мне например супресоры втюхали 20- вольтовые, так пол вечера убил Camelotа вспоминая. Но чтоб ряженый ТОР попался, такого не было.
Сообщение отредактировал golub - 28.5.2008, 11:01
кабельщик
сообщение 28.5.2008, 10:58
Сообщение #1951
Из: Краматорск
Кто знает, что за стрелка красная висит справа в шапке цитаты? Нажал - чего-то дернулось, изменений нет... Обновление страницы, чтоль?
Gooddi
сообщение 28.5.2008, 11:25
Сообщение #1952
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Модер, сотая страница, пора новую ветку строить icon_smile.gif .
Замётано.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.5.2008, 12:24
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 28.5.2008, 12:05
Сообщение #1953
Из: Рига, Латвия
у кого сотая а у кого только 50 - я настройки и безлимитка рулят icon_smile.gif
serbun
сообщение 28.5.2008, 12:13
Сообщение #1954
Из: харьков
Пользователь №: 10593
[quote name='UVM' date='28.5.2008, 8:16' post='55961']
Если не впадло- кинь схемку интересно глянуть.
Basill
сообщение 28.5.2008, 12:16
Сообщение #1955
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(UVM @ 27.5.2008, 16:55) *
Да вот за 20 уже с лишнем радилюбительской практики L-метр крайне редко был нужен, а тут вот без него никуда, сейчас вот юзаю с работы принесённый Флюк 43Б, ну всё вроде в нём есть кроме L-метра.
Аналогично.
Я для измерения индуктивности пользовался самодельным генератором по мотивам схемы из Радио.
Это как приставка к частотомеру (или осциллографу, со снижением точности).
Недостаток метода - непрямой отсчет, необходимость делать 2 измерения (с замкнутыми щупами, и с подключенной катушкой), и результат потом рассчитывать на калькуляторе.
Достоинство - простота, высокая точность (даже при измерении индуктивности рассеивания в единицы мкгн), при соблюдении технологии измерения. Номиналы деталей измерительного контура можно менять в широких пределах, генератор работает устойчиво. Проверял на нескольких индуктивностях в диапазоне 5 мкГн ... 10 мГн по заводскому стационарному прибору - с точностью всё в порядке, для радиолюбительских целей более чем достаточно.
Хотя, если вы собираетесь сделать инверторостроение своим постоянным занятием, то конечно имеет смысл раскошелиться на заводской L-метр.
Это фрагмент схемы, касающийся темы. Полная версия схемы макета прибора лежит на этом сайте в разделе "Файловый архив форумов". Там же приведена методика и формула расчета Lx по двум измерениям Fx.
UVM
сообщение 28.5.2008, 13:12
Сообщение #1956
Завтра отсканю...
Basill,
Ну я попроще схемку в виде приставки к вольтметру, точность так себе, но ведь мы не звездолёт строим.
Сварку исключительно для себя, а то переменкой на 220 не то..., хотя один знакомый узнав что строить собираюсь уже просит и ему за $ естественно, ну это посмотрим...
1. Рисунки из цитат вырезаются.
2. Сами цитаты сокращаются до минимального размера. Была ли нужда приводить её в полном виде?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 28.5.2008, 14:27
golub
сообщение 28.5.2008, 13:36
Сообщение #1957
Из: Харьков, пески
А ещё есть такая лабуда как APM и IRF7303, 7313, правда SO8 корпус.
На предпредыдущей странице осциллы с какого транса?
Сообщение отредактировал golub - 28.5.2008, 13:50
кабельщик
сообщение 28.5.2008, 15:37
Сообщение #1958
Из: Краматорск
Есть у меня даже IRF7343, только оно не надо, один SO-8 дороже стоит , чем вся ограничилка... Антинародный вариант - у тебя есть, у меня есть, а у кого-то нетути...
Осциллы с моего ETD59, зазор 0,14мм, первичка 26витков (3,5кв.мм.), вторичка 8витков (11кв.мм.), доп.обмотка 8витков проводом 0,3мм. Осциллы на доп.обмотке (равно как и на вторичке) при ХХ сварочника.
"ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ ПО ПЕРЕГРЕВУ
Испытания проводились при температуре окружающего воздуха +25*С.
Прогон на балластное сопротивление 0,18 Ом при максимальном токе 120А (2,6кВт выхода).
Начальная температура всех элементов +30*С (соответствует режиму ХХ).
После прогона в непрерывном цикле в течение 5 минут измерена температура:
охладитель IRG4PC50W +65*С (перегрев 40 градусов)
охладитель 150EBU02 +68*С (перегрев 43 градуса)
феррит трансформатора +55*С (перегрев 30 градусов)
обмотки трансформатора +90*С (перегрев 65 градусов)
Температура измерялась мультиметром VC9805A. "
Гость_SWAN_*
сообщение 28.5.2008, 15:38
Сообщение #1959
Доброго всем времени суток.
Решил я стать начинающим сваркостроителем, при покупке деталей на "бармалея" продавец всунул "аналог" вместо полтийников: IXER60N120, почитав дома шиита, понял что это не так.
Кто из опытных сваркостроителей подскажет на какой частоте эти транзисторы могут работать,
возможно ли их кудато применить в сваркостроении?
Camelot
сообщение 28.5.2008, 16:33
Сообщение #1960
Из: Рига, Латвия
не знаю как по частоте, в шиите ничего вроде нет, но по току он как два полтинника и с напругой 1200В ему прямая дорога в фиксатый, на косого грех такие ключи изводить, хотя не факт что вообще по частоте подойдут, хотя в описании есть упоминание об индукционном нагреве, там частоты обычно поболее чем 10 килогерц...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 14:54
