Розетка в полости над подвесным потолком
Svetlana78
сообщение 3.3.2021, 23:44
Пользователь №: 58275
Всем приветики!
Сразу скажу, что я крайне далека от вопросов электрики)
Хочу (но пока не решаюсь) вызвать специалиста и поставить перед ним следующую задачу.
Подскажите, корректна ли она вообще. Или даже не стоит беспокоить человека...
Итак.
Есть подвесной потолок. В нем используются лампочки с двумя штырьками (как "подсказал" интернет, GU 5.3).
В полости над подвесным потолком есть необходимость разместить устройство с постоянным источником питания.
Реально ли вообще в этой полости сделать розетку без демонтажа подвесного потолка? Речь идет о бытовой розетке, в которую можно воткнуть вилку)
То есть, используя стандартное круглое отверстие (где обычно вкручена лампочка), установить в полости розетку с возможностью подключения стороннего устройства.
Если это возможно, то, насколько я понимаю, нужно запитаться от провода, который ведет к лампочке?
Но возможно ли тогда сделать постоянный источник тока даже при выключенном свете или розетка будет функционировать только при включенном свете?
Большое всем спасибо за внимание!
сообщение 4.3.2021, 0:11
да
а оно влезет в отверстие под светильник? и зачем его туда обязательно размещать?
распределительная коробка за подвесным потолком или под ним?
ab111
сообщение 4.3.2021, 0:25
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Итак.
Здравствуйте!
Потолок какого типа? Армстронг или реечный? Или пластиковые панели? Что это за помещение - жилое или санузел?
Пара фото снимут множество вопросов
Какова высота от реального потолка до уровня подвесного потолка?
Какое устройство? и почему ему обязательно требуется именно розетка на потолке для запитывания? (существуют и иные варианты, например- прямое соединение или вынесенная на стену розетка)
Розетку нужно установить вместо лампы?
Или рядом с лампой в новом вырезе?
Если к выключателю подсоединены еще несколько ламп и Вы хотите сохранить функционал выключателя - то нет. Без дополнительной проводки в этом случае не обойтись.
Я не спрашиваю, зачем это надо... Ну раз надо, значит - надо... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.3.2021, 7:34
сообщение 4.3.2021, 1:13
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Установите лампы типа таких умных
Скальпель Оккама
Электромонтёр
сообщение 4.3.2021, 7:33
Пользователь №: 56237
Если бы был подвесной потолок типа Амстронга то вопроса бы скорее всего и не возникло.А с натяжным сложнее. Но для женщин нет ничего не возможного. Наверное легче будет вызвать мастера по этим потолкам он вам с одного угла освободит доступ к месту установки вашей розетки а потом поставит всё на место.
сообщение 4.3.2021, 11:24
В детском саду - стандартное решение для подключения новогодней ёлки )
ab111
сообщение 4.3.2021, 11:33
Из: Moscow
Меня вот в детстве детский сад миновал icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А когда дети ходили, то я там на ёлку не смотрел... Все больше на воспитательниц icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 4.3.2021, 13:13
бохатый детский садик
сообщение 4.3.2021, 14:32
Обычные, проектируемые за бюджетные денежки.
Я еще своих водил в садик, где электриком совмещал.. установка ёлки и подключение гирлянды были на мне. Там до меня линия с отдельным выключателем (за углом) была ("ёлочка гори")
Sky_net
сообщение 4.3.2021, 17:44
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(Svetlana78 @ 4.3.2021, 0:44) *
Всем приветики!
Единственный безболезненный вариант, это поменять все Ваши лампы на примерно такие Лампа светодиодная MR16 RGB 3W с пультом 85-230V / Lemanso LM293 (bigl.ua/p342307848-lampa-svetodiodnaya-mr16?click_track_data=.eJwdzscOgkAUQNF_eWtIKCNth2WjkhAUawyhPEYCzOAA6sT475blvavzgk7wYs
yHpCrAM4lharZDHAXytO3SirL_1y3XNQxbgZ6PIkfwIKtoAwoMvEb2zXVMSrSkLtmS1ao_xZRvyn613z7
tUxQcd5GMVf-QpzcxoWownV1HDHHeUZmFyQ7dJDblolUf95qaoYXZ4C_Ivokd-DkGpFzIr6MH76xPNKIZl_cHL0E7WA.o5Jn3EBQZQDa_ckjySj3tWCeP0c)
(все лампы можно включать с одного пульта одновременно). Выключатель на стене всегда в положении "Включено".
А от ближайшей лампы (до места под розетку) вывести кабель с двумя (или с тремя если есть "земля") проводами - тогда напряжение на розетке будет постоянно (при включенном выключателе), а управление освещением (причём RGB - красный, зелёный, синий, ну и белый, конечно )) ) с пульта.
сообщение 4.3.2021, 17:57
я про подвесные потолки
Svetlana78
сообщение 4.3.2021, 19:47
Большое-большое всем спасибо за ответы! Я, честно, не ожидала такой отзывчивости)
Сделаю уточнения, а то действительно дала мало вводной информации. Но если бы все написала сразу, то сообщение получилось бы слишком большим, целая кастрюля каши...
Итак.
1. Тип подвесного потолка. Фоточки сейчас под рукой нет, я как раз в отъезде, так бы сфотала и сразу показала. Я попробую описать словами. Внешне он выглядит как сплошной белый монолит. Ну и по нему "разбросаны" споты с лампочками.
2. Помещение - детская комната. Квартира не моя собственность, но я уже несколько лет арендую ее. Именно потому что арендую - я не хотела бы "ломать" подвесной потолок.
3. Устройство. Я скажу честно, как есть. Мне нужно сделать скрытую камеру для наблюдения за няней. Я бы не хотела обсуждать здесь этическую сторону этого вопроса. Основания есть, к очень большому сожалению. Кому слишком интересно - готова объяснить в личке. Но если у вас пока нет детей - Вы меня можете и не понять...
Камера для наблюдения вот такая, на шлейфе: ebay.com/itm/HD-4K-DIY-Portable-WiFi-IP-Mini-Camera-P2P-Wireless-Micro-webcam-Camcorder-Video/303856979763
Она держит заряд часа 4 максимум.
А она должна работать целый день, а бывает даже и 2-3 дня ( когда я в отъезде, как сейчас). Выбор ее расположения уже сделан - монтировать в подвесной потолок, объектив выводить в зазоре между led-лампой и колечком (спотом). Соответственно, проводочки камеры будут спрятаны между натяжным и реальным потолком.
И вот здесь встает вопрос об источнике питания. Нормальный powerbank туда явно не влезет (хотя надо поискать узкой формы). Интересно, если подключить несколько маленьких powerbank-ов "паравозиком", они будут держать заряд, скажем, сутки-двое? Кто знает?) Или выигрыша во времени вообще не будет, разрядятся все быстро как один?
А вообще я представляла себе так: от проводков, которые идут к led-лампочке, будет ответвление на розетку. Сама розетка - тоже находится в полости над подвесным потолком. Подключаем камеру в розетку и вот он - источник питания. Все спрятано.
И я хочу понять, реально ли это сделать или нет.
В принципе, может быть, даже подойдет вариант, когда ток на спрятанную розетку (и, соответственно, устройство) будет идти только при включенном свете. Свет включили - камера заряжается. Но мне тогда нужно проверить, включится ли камера самостояльно (после полной разрядки) и начнет ли сама запись. Если подача тока поспособствует ее автонастройке, то этот вариант тоже подойдет.
Насчет умных ламп на пульте - вариант любопытный, спасибо.
Но внешний вид бы менять не хотелось, конечно.
И еще раз, большое-большое всем спасибо за ответы!
сообщение 4.3.2021, 19:48
Пользователь №: 6974
А с чего взяли, что это д/садик?
Там вообще нам не ясно что будет за потолком:
В полости над подвесным потолком есть необходимость разместить устройство с постоянным источником питания......
Правильно ли автор выразилась, но похоже там будет что-то вроде БП и/или роутер и так далее....
Сообщение отредактировал Rezo - 4.3.2021, 19:49
ab111
сообщение 4.3.2021, 20:06
Из: Moscow
Еще одно уточнение - выключатель на освещение в этой комнате один единственный - одноклавишный? Нажал - и все светится?
Или там несколько клавиш и разные лампы освещение можно включать по-разному? - в этом случае есть вариант решения без сложных монтажных работ.
сообщение 4.3.2021, 20:10
и к светильникам идёт два провода или три?
сообщение 4.3.2021, 21:29
Никто не брал. Был пример размещения на потолке.
Электромонтёр
сообщение 4.3.2021, 22:40
Вы же эту камеру свою будете не сами вешать. А те кто будут это делать сделают это так как надо. Или скажут как это сделать. Нам отсюда всех ваших ньюансов не разглядеть.
Svetlana78
сообщение 12.3.2021, 19:49
Всем приветик.
Еще раз хочу сказать всем большое спасибо за ваши ответы!
Прикрепляю фото.
Эти проводки, оказывается, легко вытаскиваются наружу, а я и не знала)
Схема подключения, как я представляю, будет примерно такой. Если получится, к этим проводкам "прикрепляем" розетку, к ней подключаем небольшой powerbank, ну а к powerbank-у подключаем камеру. Все это будет спрятано над подвесным потолком (в отверстие потолка все пройдет, я уже замерила).
Если свет выключен, камера будет питаться через powerbank, а если включен, то powerbank будет заряжаться.
Собственно, главным остается лишь такой вопрос: корректно ли пригласить специалиста и поставить ему задачу "запитаться" к этим проводкам и "прицепить" к ним розетку? Чтоб болталась она себе, спрятанная в потолке.
Вашему мнению, уважаемые форумчане, я доверяю больше, чем одному случайному приглашенному специалисту).
Клавиши две. Каждая из них отвечает за 2 разных группы ламп одного и того же потолка.
Электромонтёр
сообщение 12.3.2021, 21:26
Фотка вроде как с блендера сделана. ))
Это гипсокартон? Как вы собираетесь совмещать камеру со светильником? Это уже тянет на шпионские спецустройство а обычную камеру распознает любая няня. Идея конечно имеет право на реализацию надо только знать ток потребления камеры.
сообщение 12.3.2021, 22:14
Жёлтая незадействованная жила на фото может позволить запитать камеру через адаптер без повербанка. Если тот кабель идёт в коробку с выключателем, и там тоже никуда не подключена эта жила, то вероятно можно подать на адаптер камеры 220В помимо выключателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 15:16
