Розетка в полости над подвесным потолком |
3.3.2021, 23:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.3.2021 Пользователь №: 58275 |
Всем приветики!
Сразу скажу, что я крайне далека от вопросов электрики) Хочу (но пока не решаюсь) вызвать специалиста и поставить перед ним следующую задачу. Подскажите, корректна ли она вообще. Или даже не стоит беспокоить человека... Итак. Есть подвесной потолок. В нем используются лампочки с двумя штырьками (как "подсказал" интернет, GU 5.3). В полости над подвесным потолком есть необходимость разместить устройство с постоянным источником питания. Реально ли вообще в этой полости сделать розетку без демонтажа подвесного потолка? Речь идет о бытовой розетке, в которую можно воткнуть вилку) То есть, используя стандартное круглое отверстие (где обычно вкручена лампочка), установить в полости розетку с возможностью подключения стороннего устройства. Если это возможно, то, насколько я понимаю, нужно запитаться от провода, который ведет к лампочке? Но возможно ли тогда сделать постоянный источник тока даже при выключенном свете или розетка будет функционировать только при включенном свете? Большое всем спасибо за внимание! |
4.3.2021, 0:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23305 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
только при включенном свете? даустройство с постоянным источником питания. а оно влезет в отверстие под светильник? и зачем его туда обязательно размещать?распределительная коробка за подвесным потолком или под ним? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.3.2021, 0:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Итак. Есть подвесной потолок. В нем используются лампочки с двумя штырьками (как "подсказал" интернет, GU 5.3). Здравствуйте! Потолок какого типа? Армстронг или реечный? Или пластиковые панели? Что это за помещение - жилое или санузел? Пара фото снимут множество вопросов В полости над подвесным потолком есть необходимость разместить устройство с постоянным источником питания. Какова высота от реального потолка до уровня подвесного потолка? Какое устройство? и почему ему обязательно требуется именно розетка на потолке для запитывания? (существуют и иные варианты, например- прямое соединение или вынесенная на стену розетка) Реально ли вообще в этой полости сделать розетку без демонтажа подвесного потолка? Речь идет о бытовой розетке, в которую можно воткнуть вилку) То есть, используя стандартное круглое отверстие (где обычно вкручена лампочка), установить в полости розетку с возможностью подключения стороннего устройства. Розетку нужно установить вместо лампы? Или рядом с лампой в новом вырезе? Если это возможно, то, насколько я понимаю, нужно запитаться от провода, который ведет к лампочке? Но возможно ли тогда сделать постоянный источник тока даже при выключенном свете или розетка будет функционировать только при включенном свете? Если к выключателю подсоединены еще несколько ламп и Вы хотите сохранить функционал выключателя - то нет. Без дополнительной проводки в этом случае не обойтись. Я не спрашиваю, зачем это надо... Ну раз надо, значит - надо... Сообщение отредактировал с2н5он - 4.3.2021, 7:34 |
4.3.2021, 1:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8059 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Установите лампы типа таких умных
Скальпель Оккама |
4.3.2021, 7:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если бы был подвесной потолок типа Амстронга то вопроса бы скорее всего и не возникло.А с натяжным сложнее. Но для женщин нет ничего не возможного. Наверное легче будет вызвать мастера по этим потолкам он вам с одного угла освободит доступ к месту установки вашей розетки а потом поставит всё на место.
4.3.2021, 11:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4.3.2021, 11:33
4.3.2021, 13:13
В детском саду - стандартное решение для подключения новогодней ёлки ) бохатый детский садик -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.3.2021, 14:32
Обычные, проектируемые за бюджетные денежки.
Я еще своих водил в садик, где электриком совмещал.. установка ёлки и подключение гирлянды были на мне. Там до меня линия с отдельным выключателем (за углом) была ("ёлочка гори") |
4.3.2021, 17:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Всем приветики! Есть подвесной потолок. В нем используются лампочки с двумя штырьками (как "подсказал" интернет, GU 5.3). В полости над подвесным потолком есть необходимость разместить устройство с постоянным источником питания. Единственный безболезненный вариант, это поменять все Ваши лампы на примерно такие Лампа светодиодная MR16 RGB 3W с пультом 85-230V / Lemanso LM293 (bigl.ua/p342307848-lampa-svetodiodnaya-mr16?click_track_data=.eJwdzscOgkAUQNF_eWtIKCNth2WjkhAUawyhPEYCzOAA6sT475blvavzgk7wYs yHpCrAM4lharZDHAXytO3SirL_1y3XNQxbgZ6PIkfwIKtoAwoMvEb2zXVMSrSkLtmS1ao_xZRvyn613z7 tUxQcd5GMVf-QpzcxoWownV1HDHHeUZmFyQ7dJDblolUf95qaoYXZ4C_Ivokd-DkGpFzIr6MH76xPNKIZl_cHL0E7WA.o5Jn3EBQZQDa_ckjySj3tWCeP0c) (все лампы можно включать с одного пульта одновременно). Выключатель на стене всегда в положении "Включено". А от ближайшей лампы (до места под розетку) вывести кабель с двумя (или с тремя если есть "земля") проводами - тогда напряжение на розетке будет постоянно (при включенном выключателе), а управление освещением (причём RGB - красный, зелёный, синий, ну и белый, конечно )) ) с пульта. |
4.3.2021, 17:57
Обычные, проектируемые за бюджетные денежки. я про подвесные потолки-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.3.2021, 19:47
Большое-большое всем спасибо за ответы! Я, честно, не ожидала такой отзывчивости)
Сделаю уточнения, а то действительно дала мало вводной информации. Но если бы все написала сразу, то сообщение получилось бы слишком большим, целая кастрюля каши... Итак. 1. Тип подвесного потолка. Фоточки сейчас под рукой нет, я как раз в отъезде, так бы сфотала и сразу показала. Я попробую описать словами. Внешне он выглядит как сплошной белый монолит. Ну и по нему "разбросаны" споты с лампочками. 2. Помещение - детская комната. Квартира не моя собственность, но я уже несколько лет арендую ее. Именно потому что арендую - я не хотела бы "ломать" подвесной потолок. 3. Устройство. Я скажу честно, как есть. Мне нужно сделать скрытую камеру для наблюдения за няней. Я бы не хотела обсуждать здесь этическую сторону этого вопроса. Основания есть, к очень большому сожалению. Кому слишком интересно - готова объяснить в личке. Но если у вас пока нет детей - Вы меня можете и не понять... Камера для наблюдения вот такая, на шлейфе: ebay.com/itm/HD-4K-DIY-Portable-WiFi-IP-Mini-Camera-P2P-Wireless-Micro-webcam-Camcorder-Video/303856979763 Она держит заряд часа 4 максимум. А она должна работать целый день, а бывает даже и 2-3 дня ( когда я в отъезде, как сейчас). Выбор ее расположения уже сделан - монтировать в подвесной потолок, объектив выводить в зазоре между led-лампой и колечком (спотом). Соответственно, проводочки камеры будут спрятаны между натяжным и реальным потолком. И вот здесь встает вопрос об источнике питания. Нормальный powerbank туда явно не влезет (хотя надо поискать узкой формы). Интересно, если подключить несколько маленьких powerbank-ов "паравозиком", они будут держать заряд, скажем, сутки-двое? Кто знает?) Или выигрыша во времени вообще не будет, разрядятся все быстро как один? А вообще я представляла себе так: от проводков, которые идут к led-лампочке, будет ответвление на розетку. Сама розетка - тоже находится в полости над подвесным потолком. Подключаем камеру в розетку и вот он - источник питания. Все спрятано. И я хочу понять, реально ли это сделать или нет. В принципе, может быть, даже подойдет вариант, когда ток на спрятанную розетку (и, соответственно, устройство) будет идти только при включенном свете. Свет включили - камера заряжается. Но мне тогда нужно проверить, включится ли камера самостояльно (после полной разрядки) и начнет ли сама запись. Если подача тока поспособствует ее автонастройке, то этот вариант тоже подойдет. Насчет умных ламп на пульте - вариант любопытный, спасибо. Но внешний вид бы менять не хотелось, конечно. И еще раз, большое-большое всем спасибо за ответы! |
4.3.2021, 19:48
А с чего взяли, что это д/садик?
Там вообще нам не ясно что будет за потолком: Цитата В полости над подвесным потолком есть необходимость разместить устройство с постоянным источником питания...... Правильно ли автор выразилась, но похоже там будет что-то вроде БП и/или роутер и так далее....
Но возможно ли тогда сделать постоянный источник тока Сообщение отредактировал Rezo - 4.3.2021, 19:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4.3.2021, 20:06
А вообще я представляла себе так: от проводков, которые идут к led-лампочке, будет ответвление на розетку. Сама розетка - тоже находится в полости над подвесным потолком. Подключаем камеру в розетку и вот он - источник питания. Все спрятано. И я хочу понять, реально ли это сделать или нет. Еще одно уточнение - выключатель на освещение в этой комнате один единственный - одноклавишный? Нажал - и все светится? Или там несколько клавиш и разные лампы освещение можно включать по-разному? - в этом случае есть вариант решения без сложных монтажных работ. |
4.3.2021, 20:10
и к светильникам идёт два провода или три?
4.3.2021, 21:29
4.3.2021, 22:40
Вы же эту камеру свою будете не сами вешать. А те кто будут это делать сделают это так как надо. Или скажут как это сделать. Нам отсюда всех ваших ньюансов не разглядеть.
12.3.2021, 19:49
Всем приветик.
Еще раз хочу сказать всем большое спасибо за ваши ответы! Прикрепляю фото. Эти проводки, оказывается, легко вытаскиваются наружу, а я и не знала) Схема подключения, как я представляю, будет примерно такой. Если получится, к этим проводкам "прикрепляем" розетку, к ней подключаем небольшой powerbank, ну а к powerbank-у подключаем камеру. Все это будет спрятано над подвесным потолком (в отверстие потолка все пройдет, я уже замерила). Если свет выключен, камера будет питаться через powerbank, а если включен, то powerbank будет заряжаться. Собственно, главным остается лишь такой вопрос: корректно ли пригласить специалиста и поставить ему задачу "запитаться" к этим проводкам и "прицепить" к ним розетку? Чтоб болталась она себе, спрятанная в потолке. Вашему мнению, уважаемые форумчане, я доверяю больше, чем одному случайному приглашенному специалисту). Еще одно уточнение - выключатель на освещение в этой комнате один единственный - одноклавишный? Нажал - и все светится? Клавиши две. Каждая из них отвечает за 2 разных группы ламп одного и того же потолка. |
12.3.2021, 21:26
Фотка вроде как с блендера сделана. ))
Это гипсокартон? Как вы собираетесь совмещать камеру со светильником? Это уже тянет на шпионские спецустройство а обычную камеру распознает любая няня. Идея конечно имеет право на реализацию надо только знать ток потребления камеры. |
| Гость_Гость_* |
12.3.2021, 22:14
Жёлтая незадействованная жила на фото может позволить запитать камеру через адаптер без повербанка. Если тот кабель идёт в коробку с выключателем, и там тоже никуда не подключена эта жила, то вероятно можно подать на адаптер камеры 220В помимо выключателя.
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 16:40 |
