3 страниц V  < 1 2 3
Силовой трансформатор! , Важный момент!
сообщение 23.2.2021, 14:46
Сообщение #41
Вроде как "подтвердить" свою квалификационную группу не значит "всё с начала"? icon_wink.gif Группа сохранилась, латентно, так сказать.
Просто если не подтвердил вовремя (по любо причине) - считай, её уже нет и электроустановке ты - никто и звать тебя никак. Авторитетная комиссия подтвердит - добро пожаловать - до следующего экзамена через год.
сообщение 23.2.2021, 15:21
Сообщение #42
При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу по электробезопасности применительно к новой должности и к оборудованию электроустановок на новом участке.
При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III.
1.4.19. Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную).
Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет
Ixtim
сообщение 23.2.2021, 17:22
Сообщение #43
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Если всё делать по закону, то снт раззорится. Не потянут садоводы целый электроцех с главным энергетиком с 5 группой, мастерами, электромонтерами... На аутсорсинг тоже сильно не надейтесь, не много будет желающих что-то делать по договору с нищебродами, у которых каждая копейка на счету.. Это я говорю, как человек, имеющий опыт работы в снт электриком... Практически всё на энтузиазме, хорошо если садоводы откликаются на просьбы помочь, если в одиночку, то вообще *опа... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 23.2.2021, 17:27
primorec24
сообщение 23.2.2021, 18:06
Сообщение #44
Пользователь №: 58227
Цитата(Электромонтёр @ 23.2.2021, 10:06) *
Если был большой перерыв в работе то вроде как принято начинать с третьей.
Благодарен!
сообщение 23.2.2021, 18:49
Сообщение #45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(с2н5он @ 23.2.2021, 15:21) *
1.4.19. Первичная проверка знаний проводится у работников...при перерыве в проверке знаний более 3-х лет
Значит, начинать со 2 группы.
Скальпель Оккама
Ixtim
сообщение 23.2.2021, 19:01
Сообщение #46
Из: Кузбасс
ога.. вы ещё табличку в ПОТ вспомните... с образованием и минимумом в предыдущей группе icon_biggrin.gif
и число лиц, необходимых для оформления наряд-допуска...
сообщение 23.2.2021, 20:23
Сообщение #47
с той, которая была
primorec24
сообщение 24.2.2021, 1:29
Сообщение #48
Цитата(с2н5он @ 23.2.2021, 20:23) *
с той, которая была
А могут к примеру не двть ту группу, за которой пришел? Я слышал, что прийти можно за 5-й, а уйти с 3-й..
ЛЕША
сообщение 24.2.2021, 8:13
Сообщение #49
Пользователь №: 14498
Из-за наличия/отсутствия группы по электробезопасности у человека, обслуживающего ваш трансформатор, напряжение не перестанет отключаться icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 24.2.2021, 9:12
Сообщение #50
запросто. Также как с ГИБДД: могут остановить за непоказанный поворот, а прав лишить за "управление в нетрезвом виде" icon_biggrin.gif
сообщение 24.2.2021, 9:30
Сообщение #51
Поскольку мы не знаем ни мощности трансформатора, ни его загрузки по фазам, ни уставок защит, то можем только гадать о наличии/отсутствии должной квалификации у человека, называющего себя электриком.
С чего бы я начал? Мерил бы ток по фазам и подключениям. Дальше, вероятно, воспользовался анализатором качества электроэнергии или, если есть в ТП "умный" счётчик, воспользовался снятым с него графиком нагрузок.
Может быть что угодно; например, этой зимой был неурожай дров, и народ стал греться электричеством...
сообщение 24.2.2021, 9:49
Сообщение #52
А могут
вообще ничего не дать
primorec24
сообщение 26.2.2021, 21:55
Сообщение #53
Приехали когда к нам двое с Ленэнерго (знакомые).. Посмотрели и спросили про какой то рычажок который стоит в трансформаторе на минус 5..его спросили, почему так? Ответ был :если поставить на +5, то автомат сразу будет вышибать. И насройки сбиты в трансформаторе. ��. Там что бывают какие-то настройки?
Они кстати спросили его, есть допуск? Он говорит, меньше чем пол года, была 4 группа. Щас учится говорит. Я вмешался, что когда на права учишься, самостоятельно никто в город не выпускает. Только под наблюдением. Понимаю, что разные вещи. Но всё же. Наверное когда учится человек, либо тоже под наблюдением должен проводить какие-то манипуляции (опыта набираться.)
сообщение 26.2.2021, 22:14
Сообщение #54
напряжение будет ниже
сообщение 27.2.2021, 17:19
Сообщение #55
Цитата(primorec24 @ 26.2.2021, 20:55) *
Посмотрели и спросили про какой то рычажок который стоит в трансформаторе на минус 5..его спросили, почему так? Ответ был :если поставить на +5, то автомат сразу будет вышибать. И настройки сбиты в трансформаторе. Там что бывают какие-то настройки?
Не "рычажок", а Переключатель Без Возбуждения (ПБВ) официально и "анцапфа" в сленге электриков. Поворотный переключатель на несколько положений.
Для транса с 5-ю положениями III положение (среднее) - стандартное.
Если напряжение на вводе 10кВ, на выходе должно быть 400 В.
Чтоб получить необходимые 400 при напряжении 10500 на вводе, АБВ переключают в положение I; при 9500 - V.
Стало быть, на низкой стороне трансформатора при равном напряжении на вводе в первом положении (+5%) напряжение будет на 5% меньше, чем в III; а в V - на 5% больше.
Обычная причина переключения в пятое положение - снижение напряжения в сети низкого (400) напряжения. Типично для сельских сетей.
Вот, собственно, и вся настройка трансформатора.
Вероятно, что знакомые электрики ошиблись - или Вы их неправильно поняли. Вышибать при переключении из -5% в +5% не должно. Только напряжение на низкой стороне станет на 10% ниже.
По-любому это не ваша епархия - выше 1000.
Что касается "я не волшебник, я просто учусь" icon_smile.gif - 4-я была, а сейчас 0! Отсутствие права работать в электроустановках.
Гость_горсть_*
сообщение 27.2.2021, 18:06
Сообщение #56
А вы не поняли? Тут вся тема такая: ТС не бельмеса не понимает в электричестве, но пытается "найти управу" на электрика. Здесь уже кто-то высказывал мысль, что у них обычная садовая междуусобица, а электрику просто "дело шьют". Я тоже так считаю. имхо
сообщение 27.2.2021, 20:34
Сообщение #57
Для людей без профильного образования вся электрика заключается в "не влезай, убьёт" и "стой! напряжение".
Если кто не против разобраться - я тоже не против.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 15:42
