![]() Силовой трансформатор! , Важный момент! |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вроде как "подтвердить" свою квалификационную группу не значит "всё с начала"?
![]() Просто если не подтвердил вовремя (по любо причине) - считай, её уже нет и электроустановке ты - никто и звать тебя никак. Авторитетная комиссия подтвердит - добро пожаловать - до следующего экзамена через год. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу по электробезопасности применительно к новой должности и к оборудованию электроустановок на новом участке.
При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III. 1.4.19. Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную). Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Если всё делать по закону, то снт раззорится. Не потянут садоводы целый электроцех с главным энергетиком с 5 группой, мастерами, электромонтерами... На аутсорсинг тоже сильно не надейтесь, не много будет желающих что-то делать по договору с нищебродами, у которых каждая копейка на счету.. Это я говорю, как человек, имеющий опыт работы в снт электриком... Практически всё на энтузиазме, хорошо если садоводы откликаются на просьбы помочь, если в одиночку, то вообще *опа...
![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 23.2.2021, 17:27 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 17.2.2021 Пользователь №: 58227 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1.4.19. Первичная проверка знаний проводится у работников...при перерыве в проверке знаний более 3-х лет Значит, начинать со 2 группы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Значит, начинать со 2 группы. ога.. вы ещё табличку в ПОТ вспомните... с образованием и минимумом в предыдущей группе ![]() и число лиц, необходимых для оформления наряд-допуска... ненуачо, стебаться над садоводами от души.. ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
с той, которая была
Из-за наличия/отсутствия группы по электробезопасности у человека, обслуживающего ваш трансформатор, напряжение не перестанет отключаться
Гость_Гость_гость_*_* |
Поскольку мы не знаем ни мощности трансформатора, ни его загрузки по фазам, ни уставок защит, то можем только гадать о наличии/отсутствии должной квалификации у человека, называющего себя электриком.
С чего бы я начал? Мерил бы ток по фазам и подключениям. Дальше, вероятно, воспользовался анализатором качества электроэнергии или, если есть в ТП "умный" счётчик, воспользовался снятым с него графиком нагрузок. Может быть что угодно; например, этой зимой был неурожай дров, и народ стал греться электричеством... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А могут вообще ничего не датьзимой был неурожай дров валежника мало нападало? ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Поскольку мы не знаем ни мощности трансформатора, ни его загрузки по фазам, ни уставок защит, то можем только гадать о наличии/отсутствии должной квалификации у человека, называющего себя электриком. С чего бы я начал? Мерил бы ток по фазам и подключениям. Дальше, вероятно, воспользовался анализатором качества электроэнергии или, если есть в ТП "умный" счётчик, воспользовался снятым с него графиком нагрузок. Может быть что угодно; например, этой зимой был неурожай дров, и народ стал греться электричеством... Приехали когда к нам двое с Ленэнерго (знакомые).. Посмотрели и спросили про какой то рычажок который стоит в трансформаторе на минус 5..его спросили, почему так? Ответ был :если поставить на +5, то автомат сразу будет вышибать. И насройки сбиты в трансформаторе. ��. Там что бывают какие-то настройки? Они кстати спросили его, есть допуск? Он говорит, меньше чем пол года, была 4 группа. Щас учится говорит. Я вмешался, что когда на права учишься, самостоятельно никто в город не выпускает. Только под наблюдением. Понимаю, что разные вещи. Но всё же. Наверное когда учится человек, либо тоже под наблюдением должен проводить какие-то манипуляции (опыта набираться.) |
Посмотрели и спросили про какой то рычажок который стоит в трансформаторе на минус 5..его спросили, почему так? Ответ был :если поставить на +5, то автомат сразу будет вышибать. И настройки сбиты в трансформаторе. Там что бывают какие-то настройки? Не "рычажок", а Переключатель Без Возбуждения (ПБВ) официально и "анцапфа" в сленге электриков. Поворотный переключатель на несколько положений. Для транса с 5-ю положениями III положение (среднее) - стандартное. Если напряжение на вводе 10кВ, на выходе должно быть 400 В. Чтоб получить необходимые 400 при напряжении 10500 на вводе, АБВ переключают в положение I; при 9500 - V. Стало быть, на низкой стороне трансформатора при равном напряжении на вводе в первом положении (+5%) напряжение будет на 5% меньше, чем в III; а в V - на 5% больше. Обычная причина переключения в пятое положение - снижение напряжения в сети низкого (400) напряжения. Типично для сельских сетей. Вот, собственно, и вся настройка трансформатора. Вероятно, что знакомые электрики ошиблись - или Вы их неправильно поняли. Вышибать при переключении из -5% в +5% не должно. Только напряжение на низкой стороне станет на 10% ниже. По-любому это не ваша епархия - выше 1000. Что касается "я не волшебник, я просто учусь" ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_горсть_* |
Вероятно, что знакомые электрики ошиблись - или Вы их неправильно поняли. Вышибать при переключении из -5% в +5% не должно. Только напряжение на низкой стороне станет на 10% ниже. По-любому это не ваша епархия - выше 1000. А вы не поняли? Тут вся тема такая: ТС не бельмеса не понимает в электричестве, но пытается "найти управу" на электрика. Здесь уже кто-то высказывал мысль, что у них обычная садовая междуусобица, а электрику просто "дело шьют". Я тоже так считаю. имхо |
А вы не поняли? Тут вся тема такая: ТС не бельмеса не понимает в электричестве, но пытается "найти управу" на электрика. Для людей без профильного образования вся электрика заключается в "не влезай, убьёт" и "стой! напряжение". Если кто не против разобраться - я тоже не против. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 9:22 |
