Неисправностиь сверлильного станка 2Н150. , При нажатии кнопки Кн4 привод неподвижен, сгорает предохранитель Пр2.
Shocker_Face
сообщение 13.2.2021, 9:06
Пользователь №: 58217
Не могу понять где искать неисправность. Схема есть
DoctorGauss
сообщение 13.2.2021, 9:29
Пользователь №: 13407
Конденсатор С1 проверь. Пробит, наверное.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Электромонтёр
сообщение 13.2.2021, 11:39
Пользователь №: 56237
Предохранители прозвонили? Отсюда ничем не помочь.Тестер в зубы и заныривать.
Откидывайте по одной все линии от нижних реле на какой кз прекратится её и смотреть дальше.
off.open
сообщение 13.2.2021, 11:56
Пользователь №: 50389
Цитата(Shocker_Face @ 13.2.2021, 9:06) *
...Не могу понять где искать неисправность.
В перву-очередь отключите реле Р4 и проверьте исправность его катушки (возможно сгорела обмотка).
Если реле исправно ... ищите КЗ ... начиная от кнопки Кн4 до реле Р4 ... это провод 8, реле времени Р11 (его контакты) и провод 18.
сообщение 13.2.2021, 13:43
Пользователь №: 6974
А заодно и D2, Тр2.
off.open
сообщение 13.2.2021, 17:20
Цитата(Rezo @ 13.2.2021, 13:43) *
А заодно и D2, Тр2.
Чтобы предохранитель сгорел от, названных вами, элементов - требуется включение контактора Р4 ... он что глухой не слышать его?
А вообще, автор мутит что-то, или не знает устройство станка (схемы) ... написал
Кн4 - это включение динамического тормоза .. т.е. привод (если стоял) и не должен двигаться.
сообщение 13.2.2021, 17:31
Как вероятную причину стоит добавить "вот где собака порылась", то есть неквалифицированное вмешательство в схему неустановленных лиц.
сообщение 14.2.2021, 19:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ищите в отмеченной области, отцепив ее от схемы:прозвоните относительно корпуса провода, контакты кнопки, реле и катушку для качательного переключения скоростей.
Скальпель Оккама
zendo057
сообщение 14.2.2021, 20:30
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Кнопка кн4 это стоп и ее нажимают для остановки,при стоячем приводе ее нажимать не рекомендуется..Неисправность может быть от Р11 вниз до Р4 .Точного ответа вам ни кто не даст,нужно разбираться по месту.
сообщение 14.2.2021, 20:56
А отключить моторчики и дальше возиться с релейной частью не выход?
сообщение 14.2.2021, 21:03
S4 предназначен для динамического торможения при переключении скоростей посредством качания шпинделя, чтобы обеспечить заход шестерен выбранной скорости в коробке. В указанную цепь подается напряжение в момент нажатия S4, при этом может и К4 не включаться. Поэтому в первую очередь необходимо проверить цепь К4.
Скальпель Оккама
zendo057
сообщение 14.2.2021, 21:11
Из: г.Минск
Вместе с моторчиками и тр2
Если глянуть по внимательней то кн4 снасало выключает Р1 Р2 Р5 А уж потом включит Р3 Р4
сообщение 14.2.2021, 23:45
Неисправность такого характера ищут при отключенном вводном автомате.
В нормальном режиме Н.З. контакт кн4 и цепи за ним под напряжением и ничего не выбивает. Р1,2 вообще не при делах, они включаются с выдержкой времени после нажатия кн2 или кн3 направления вращения шпинделя. Поэтому в первую очередь прозваниваем цепь после н.о. контакта кн4 включая Р4.
Сообщение отредактировал gomed12 - 15.2.2021, 0:16
Скальпель Оккама
off.open
сообщение 15.2.2021, 9:18
Надо определиться, по какой схеме идет коментарий ... их две ... №1 - выложил автор (которому всё, уже пофиг) ... №2 от gomed12 ... схемы одинаковые, а вот обозначения, элементов, немного разные ... пример с трансформаторами (ТР1 и ТР2)
Цитата(gomed12 @ 14.2.2021, 19:50) *
...прозвоните относительно корпуса провода, ...
Поправлю ... относительно вывода "0" ТР2(сх. №2) или (сх.№1)
А чё будет то? Какая длительность работы тормоза?
Широко берете. Если конкретно то только в цепях от Кн4 (НО_контакт) до Р4.
Р4 пускатель (вроде 2_ой величины ... если память не подводит) ... щелкает вполне громко. Автор не писал бы, что проблема после нажатия Кн4, а написал "после щелчка пускателя".
Сообщение отредактировал off.open - 15.2.2021, 9:27
zendo057
сообщение 15.2.2021, 11:33
Из: г.Минск
Конечно в первую очередь К4,я описал возможные проблемы.
Не могу понять где искать неисправность. Схема есть.Вот все что написал автор.Ни про щелчки ни про что другое не сказано.
сообщение 15.2.2021, 11:54
Просмотрел. Значит схема управления изолирована от панели. Это еще приближает к истине, скорее всего проблема в катушке Р4. Т.к. при одиночной утечке на корпус все д/работать. Остается, или токовая и нулевая цепи где-то одновременно замыкают на корпус панели. Вероятность...
Скальпель Оккама
сообщение 15.2.2021, 14:45
в катушке р4 межвитковое замыкание :замените катушку
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:07
