Gektor8
сообщение 6.2.2021, 17:33
Пользователь №: 56121
Приветствую всех
Подскажите пожалуйста какая емкость в мкф или пкф должна быть КПЕ( Подстроечного кондера) для регулирумого колебательного контура в диапазоне 10 кгц - 1 мгц
сообщение 6.2.2021, 18:18
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Мало данных. В колебательном контуре ещё и индуктивность есть, она тоже входит в формулу частоты колебательного контура.
Gektor8
сообщение 6.2.2021, 19:30
Ну вот как раз в контуре этом кондера и катушки индуктивности создается частота, нужен то ли калькулятор, то ли определить какой емкости подойдет конденсатор чтобы контур можно было регулировать с частотой от 10 кгц до 1 мгц
eugevict
сообщение 7.2.2021, 1:15
Пользователь №: 41773
Не стоит фантазировать, такой КПЕ вы не найдете.
mic61
сообщение 7.2.2021, 10:02
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Это точно!
У Вас верхняя частота диапазона отличается от нижней в 100 раз (1 МГц/10 кГц=100). Исходя из школьной формулы для определения резонансной частоты одиночного контура, в которую значения индуктивности и емкости входят под знаком квадратного корня, если частоты по краям диапазона отличаются в 100 раз, то (при фиксированной индуктивности) емкость конденсатора должна отличаться в 1002=10000 раз. Такого КПЕ не бывает icon_sad.gif
сообщение 8.2.2021, 0:07
Пользователь №: 6974
Ещё бы!
Для такого перекрытия частот, КПЕ должени иметь диапазон перестраиваемой емкости от 4-40000пФ.
Взята самая минимальная теоретическая ёмкость, а в реале более 20пФ.
"Gektor8" - откуда такая задача?
сообщение 10.2.2021, 20:59
10 кГц уже никак не влезет. Хорошо бы ещё сто… Фантастика
Даже в таком диапазоне возможно только ступенчатое регулирование. КПЕ или (того хуже) варикап не потянет.
Помните многодиапазонные приёмники?
Такой плавный диапазон не обеспечивают даже цифровые приёмники.
Понятно, тема по радиотехнике "посчитайте" и сравните с тем, что КПЕ редко больше 350 пФ.. С учётом того, что для резонанса требуется совпадение емкостного и индуктивного сопротивлений на данной частоте. Вот и прикиньте порядок ёмкости и индуктивности.
Вот и считайте:
Дано: Есть у нас ааагромный конденсатор переменной ёмкости в 350 пФ.
Считаем: индуктивное сопротивление катушки, равное емкостному, на частоте 10 кГц. Правда, большая? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 10.2.2021, 21:18
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 11.2.2021, 12:39
Да ну, прям таки огромный...
До сих помню, как первые радиоприемники в детстве строил на базе сдвоенного КПЕ с воздушным диэлектриком от какого-то лампового радиоприемника. А был у меня и строеннный, от "Даугавы".
На том КПЕ было написано 2x12-495 пФ. Размером с пачку сигарет.
Соединяем секции параллельно, получаем 24-990 пФ. Это то, что доступно из деталей широкого применения, по чердакам-барахолкам.. Про старые связные проф. приемники здесь не будем.
Согласен, нижняя цифра 10 кГц - жесть. Но автору темы это уже не интересно.
Скорее всего, тема создана от скуки, лёжа на диване в карантин...
сообщение 11.2.2021, 18:43
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*)
Скорее всего, тема создана от скуки....
Тема создана от полнейшего непонимания многих вещей.
Это мне напоминае моё детство, когда друг предложил из агрегатов (была у нас возможность залесть на склад ремонтных агрегатов) собрать машину (он увлекался механикой), которая в случае поломки, ехала бы ещё лучше!
сообщение 11.2.2021, 19:34
А в каркулятор тупо потюкать?
Даже три секции КПЕ помогут? Я про 10 кГц.
сообщение 11.2.2021, 21:52
Нет, конечно. Диапазон перекрытия по емкости любого КПЕ традиционной конструкции будет не более 50 раз, сколько ни соединяй параллельно секции. Тут всё и без калькулятора ясно.
Комментарий касался "огромности"
Если нужен такой диапазон перекрытия по частоте, то ИМХО только цифровым синтезатором частоты + искусство программирования, чтобы юзер не чувствовал переключение диапазонных частотозазающих элементов. Как в коробке передач автомате.
сообщение 11.2.2021, 23:07
В теории!
Практически это всё равно не будет равно возможностям плавной перестройки КПЕ.
Gektor8
сообщение 13.2.2021, 20:58
Мне нужен КПЕ, чтобы настривать частоту колебательного контура внутри катушки индуктивности, а можна ли не искать подстроечный конденсатор а задавать частоту любому кондеру напрямую от генератора частоты?
Сообщение отредактировал Gektor8 - 13.2.2021, 20:59
сообщение 13.2.2021, 21:09
Бред какой-то.....
Это как понимать?
Цитата(Gektor8)
....а можна ли не искать подстроечный конденсатор а задавать частоту любому кондеру напрямую от генератора частоты?
А это как понимать?
Вам пошутить и "поприкалываться" или есть реальная личная идея?
Наверное за 10 дней можно было бы что-то сказать по-поводу своей темы и вопроса, чтобы не ловить" мух эл.магнитных колебаний" Вашего кнтура. brake.gif
Сообщение отредактировал Rezo - 13.2.2021, 21:09
Gektor8
сообщение 13.2.2021, 21:53
Цитата(Rezo @ 13.2.2021, 22:09) *
Бред какой-то.....Это как понимать?А это как понимать?
Ну вот чел с 5 минуты задает свою частоту через генератор: https://youtu.be/i6EpdyyB7_g
Я знаю что частота регулируется емкостью кондера и кол-вом витков катушки, а он задает через генератор
сообщение 13.2.2021, 23:38
Ни через генератор, а с генератора подаёт частоту на цепь параллельного контура!
Вы совершенно не понимаете механизм этих вещей, поэтому и не понимаете суть действий автора ролика.
Через генератор нельзя задать частоту колебательного контура, т.к. резонансная частота определяется не частотой генератора, а LC-параметрами этого колебательного контура, как собственно Вы сами и сказали.
PS: Думаю в разделе "чайников" Вы оказались не по делу, т.к. форум электротехнический, а не радиокружка, хотя многие процессы конечно пересекаются.
Наверное Вам в раздел теориии нужно переместиться.....
Gektor8
сообщение 14.2.2021, 0:15
Цитата(Rezo @ 14.2.2021, 0:38) *
Ни через генератор, а с генератора подаёт частоту на цепь параллельного контура!Вы совершенно не понимаете механизм этих вещей, поэтому и не понимаете суть действий автора ролика.
Благодарю, но не понятро всеравно зачем он вводит частоту с генератора, если LC контур ее задает)
сообщение 14.2.2021, 0:30
Затем, что хочет убедиться практически в правильности формулы и для лайков на своём канале!
А вот Вам зачем менять частоту с перекрытием от 10 кГц до 1 мГц - непонятно.
Что задумали изобрести? Вот зачем Вам всё это, если не секрет?
Gektor8
сообщение 14.2.2021, 12:05
Для возбуждения Эфира и экспериментов перекрытия других частот
сообщение 14.2.2021, 12:54
Из каких побуждений, не из хулиганских ли ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 1:27
