Ножная педаль , Кожух
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 10.2.2021, 10:33
Здравствуйте , должен ли быть кожух на ножной электрической педали? Написано ли это где нибудь в правилах? Спасибо.
сообщение 10.2.2021, 11:06
что за педаль, откуда....что в паспорте написано/нарисовано
сообщение 10.2.2021, 11:16
Ножная кнопка-педаль для запуска электродвигателя. оборудование старое, паспорта нету. Специалист по охране труда сделала замечание и обязала сделать кожуха на все педали в цеху. Кожуха то мы сделаем, просто интересно написано это где нибудь в правилах.
eugevict
сообщение 10.2.2021, 12:11
Пользователь №: 41773
Так и спросите у вашего специалиста.
сообщение 10.2.2021, 12:20
у генерального директора на электромобиле?
НИР
сообщение 10.2.2021, 12:25
Пользователь №: 52093
С точки зрения электробезопасности всё зависит от уровня напряжения на педали.
Например есть швейная машинка с педалью регулировки оборотов машинки (там регулировочные сопротивления), на педаль приходит 220В, естественно всё в кожухе.
Сообщение отредактировал НИР - 10.2.2021, 12:25
сообщение 10.2.2021, 13:19
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
1.2.26 Ножная педаль должна быть ограждена кожухом, открытым только с фронта обслуживания, исключающим возможность случайного воздействия на нее. Допускается расположение встроенной педали в проеме станины.
ГОСТ 12.2.017-93 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ОБОРУДОВАНИЕ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ
Общие требования безопасности
Настоящий стандарт распространяется на проектируемое, изготовляемое и модернизируемое кузнечно-прессовое оборудование (КПО) и устанавливает общие требования безопасности.
Настоящий стандарт не распространяется на ранее изготовленное и находящееся в эксплуатации КПО, машины с ручным приводом.
Дополнительные требования безопасности, учитывающие специфические особенности конкретных видов КПО, должны указываться в стандартах и ТУ на эти виды оборудования.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 27487*.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60204.1-99.
И это не всё. Есть ещё ГОСТ на станки точечной, роликовой сварки, зигмашины и ещё можно поискать...
ГОСТ этот включён в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"
sasha4312
сообщение 10.2.2021, 15:04
Пользователь №: 49032
Обычно, на оборудовании, для питания цепей управления, для защиты персонала, используют разделительный трансформатор. А кожуха ставили для защиты от механического воздействия на ногу или педаль. Мало-ли, кто что-то тяжелое уронит.
Но спорить с охраной труда, бывает себе дороже.
У швейной машинки и педаль и двигатель находятся в пластмассовом корпусе (изолятор), даже до шпинделя двигателя под пластмассовым шкивом не просто добраться, и провода должны быть с двойной изоляцией и неповрежденные. То-же и ручной электроинструмент.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 10.2.2021, 15:13
сообщение 10.2.2021, 15:23
так что пока ТС не озвучит, можно только предполагать
Электромонтёр
сообщение 10.2.2021, 17:45
Пользователь №: 56237
НИР, педаль швейной машинки не в кожухе. Могу показать сам иногда педалирую. В кожухе у нас на предприятии только педаль гельотины. Это и понятно почему.
zendo057
сообщение 10.2.2021, 20:01
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
С ТБ лучше не спорить.Были времена когда на стартеры дневного света ставили самделошные корпуса,а что поделаешь,зубами скрипели а ставили.
eugevict
сообщение 10.2.2021, 20:25
Мда......, вот такого еще не встречал, стартеры и так шли в корпусах.
zendo057
сообщение 10.2.2021, 22:46
Из: г.Минск
В смысле дополнительный крепеж,яко бы он вылетит и сотворит пажар.Трактовка оригинальная "При включении он светится красным т.е в их понятии он накаляется"
А еще выключатели подписывали 220В.И еще еще еще много всякого маразма.
eugevict
сообщение 11.2.2021, 10:25
Бедолаги, сочувствую !
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 15:45
