![]() Разница переменный постоянный ток |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58174 ![]() |
Для нагревателя - активная линейная нагрузка - нет разницы переменка 220(действующее значение) или постоянка 220.Я так понимаю-смастирить обогреватель на 12в постоянного тока для обогрева например,россады можно.Будет нагрузка 50вт нихром 1.2мм длина 2м.Суть вопроса разница переменный постоянный ток
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Разница в опасности поражения людей и животных, пожароопасности, и откуда этот ток берут, в смысле от какого источника.
Источник питания тоже будете сами мастерить? Тогда надо соблюсти некоторое количество условий, чтобы сделать безопасный источник низкого напряжения, в противном пофиг, всё равно, рано или поздно попадёте... Ну и конечно, при равных напряжениях, постоянный безопаснее. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
![]() Коллеги, что думаете об этом графике? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_гозть_* |
Коллеги, что думаете об этом графике? Оси Z не хватает в промилях ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 3.2.2021, 21:43 -------------------- |
![]() Коллеги, что думаете об этом графике? Общее смысл его ... чем больше "напруга" - тем меньше "отпор" ... предположу, что это изменение свойств тушки при напруге. ![]() А я считал (до сих пор), что 1кОм, величина примерно, постоянная. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 4.2.2021, 13:25 |
Да, это сопротивление (трезвой) тушки
![]() Нагуглил как-то и теперь ориентируюсь на этот график, но хз, есть ли под ним научная основа. По нему выходит, что выпрямленное сетевое опаснее опасного. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
.. ориентируюсь на этот график в чём ориентируетесь?есть ли под ним научная основа. По нему выходит, что выпрямленное сетевое опаснее опасного. весьма неоднозначно. Как средняя температура по больнице.-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
...А можно спросить?
![]() Закон Ома уже отменили? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ЗаконОмерность |
Цитата(skorp 58) Суть вопроса разница переменный постоянный ток Для получения нагревателя мощностью 50 Вт, без разницы род тока!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
... предположу, что это изменение свойств тушки при напруге. Давно не секрет, что сопротивление тушки имеет нелинейную зависимость от приложенного напряжения. И сравнивать ВАХ тушки с простым резистором некорректно, ВАХ варистора, тут лучше подходит ![]() А я считал (до сих пор), что 1кОм, величина примерно, постоянная. ![]() ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18067 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Давно не секрет, что сопротивление тушки имеет нелинейную зависимость от приложенного напряжения. И сравнивать ВАХ тушки с простым резистором некорректно, ВАХ варистора, тут лучше подходит Кому как ... я просто не задумывался об этом ... т.е. для меня было секретом.![]() "При ""пугании" чайников использовал 1кОм везде ... даже при хх сварочника с его 60 вольт. ![]() |
Цитата(off.open) "При ""пугании" чайников использовал 1кОм везде ... даже при хх сварочника с его 60 вольт. Объясняю - сопротивление человека равное 1 кОм принято условно как минимально-возможное даже теоретически при самых наихудших теоретических условиях.Поэтому во всех расчётах и принято считать условное сопротивление человека равное 1 кОм. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_гость_*_* |
.. как минимально-возможное даже теоретически при самых наихудших теоретических условиях. . Неоднозначно. Ученые мужи не пришли к единому мнению по данной цифре. Споры продолжаются.. на самом высоком уровне.Поэтому во всех расчётах и принято считать условное сопротивление человека равное 1 кОм. статистическая цифра.. есть ложь, есть наглая ложь, и есть статистика.. |
Сейчас провел эксперимент: пальцами взялся за щупы китайского цифрового омметра - показал сопротивление около 250 кОм.
Померил напряжение на его щупах высокоомным вольтметром, в районе 0,7 В Взялся за щупы отечественного омметра, сопротивление около 30кОм Напряжение на щупах 4 В. Эксперимент - какой ток будет протекать через мою тушку при напряжении на щупах, скажем в 220 В, а затем высчитывать по закону ома её сопротивление, не стал. Боюсь что эти расчеты, моей драгоценной тушке, после такого эксперимента, возможно уже не суждено будет сделать ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата(Marten) Эксперимент - какой ток будет протекать через мою тушку при напряжении на щупах, скажем в 220 В, а затем высчитывать по закону ома её сопротивление, не стал. Боюсь И правильно, поскольку:Цитата(Marten) сопротивление тушки имеет нелинейную зависимость от приложенного напряжения. Цитата(Гость_Гость_гость_*_*[i) ]Цитата(Rezo @ 5.2.2021, 11:46) * Я в курсе этого, но берём к расчётом тот условный параметр, который пока условились считать.
.. как минимально-возможное даже теоретически при самых наихудших теоретических условиях.[/i] Неоднозначно. Ученые мужи не пришли к единому мнению по данной цифре. Споры продолжаются.. на самом высоком уровне. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 22:59 |
