99 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Basill
сообщение 23.5.2008, 10:10
Сообщение #1881
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Д713 @ 22.5.2008, 20:42) *
форму тока можно пока не вспоминать,нас интересует эффективное значение,которое меряем стандартным амперметром постоянного тока,вот если Вы значение этого тока зафиксируете и начнете эксперименты с витками,то обнаружите,что увеличение кол-ва витков вводит сердечник в насыщение,H однако (ампер-витки),определяющее B
Цитата(Chaynik)
У нас итак в аппарате течёт почти постоянный ток, с небольшими пульсациями (иначе железный 50Гц-овый сердечник расплавился бы). Даже еслибы пульсаций небыло. то в сердечнике всёравно индукция достигнет соответствующего значения, как и напряженность поля, только последствий насыщения мы бы не увидели.
Понятно, спасибо. Видимо, я смешал в кучу методику измерения тока насыщения с реальным режимом работы дросселя в аппарате.
Chaynik
сообщение 23.5.2008, 18:50
Сообщение #1882
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"На размагничивании какой загиб? И какой Кзап? По моему Д713 прав. "
Судя по надписям на картинках, ток в дросселе с 7 витками достиг значения 130А за 100мкс, и "загнулся". А в др. 12 вит. достиг 80 А за 140мкс и тоже "загнулся". Судя по данным, испытания шли при 27 - 30В.
А что Лапа молчит? Разъясните пожалуйста, а то очень трудно картинки разглядывать и догадываться.
Сообщение отредактировал Chaynik - 23.5.2008, 18:52
lapa
сообщение 23.5.2008, 20:22
Сообщение #1883
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Да я не раз писал что при 30В. Недели две как переделал девайс и теперь он четырех цилиндровый. Четыре банки по 47 000мкФ и переразвел плату. Выяснилось что старое устройство завышало результат измерения тока и реально он на 30% ниже. Это не удивительно ведь измерительный резистор 5 тысячных ома. Вот дроссель на старом и новом девайсе. Индуктивность возросла, а ток насыщения снизился.
Попутно налаживая БУ измерил порог UC3845 по третьей ноге получил 1,016 В.
Упустил, что русские подписи исчезнут левая картинка новый девайс , прравая- старый
Сообщение отредактировал lapa - 23.5.2008, 20:30
кабельщик
сообщение 24.5.2008, 7:33
Сообщение #1884
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
lapa, я тоже себе собрался слепить турбоприборчик. Транзюков запланировал 4штуки STP60NF06, диод или EBU02, или пару корпусов S30D40 (из АТХ), или пару SFA1604G. Шунт думал делать 1-2мОм. 5мОм многовато будет.
Вчера уже купил 20штук 2200мкФх25В. Думал , этого хватит... У тебя вчетверо больше. Оно действительно надо?
lapa
сообщение 24.5.2008, 9:50
Сообщение #1885
Из: Москва
Цитата(кабельщик @ 24.5.2008, 8:33) *
lapa, я тоже себе собрался слепить турбоприборчик. Оно действительно надо?
Вот печать из неё всё понятно, а схемы нет дня через 3-4 могу нарисовать.
Мерял ли кто емкость между силой и выходом сварочника,силой и корпусом?
кабельщик
сообщение 24.5.2008, 15:13
Сообщение #1886
Из: Краматорск
Из печати непонятно, зачем 200тыс.мкФ... Есть в этом необходимость? Какой величины достигает провал питания при работе на одном цилиндре (47000мкФ) при достижении импульса тока, допустим, 150ампер?
Четыре подболтовых цилиндра потянут 20$. Хотелось обоснований.
Схему надо. Интересует принудительная фиксация Кзап. на уровне 1-2%.
А зачем тебе емкость ? Этож от конструкции транса зависит.
У меня сила-выход 800пФ, сила корпус 110пФ. Измерил только что.
САНЕК
сообщение 24.5.2008, 19:15
Сообщение #1887
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Завтра ходовые испытания,Е65 18/6,пока частота 42кила,по калькулю насыщения нет,первичка-литц,вторичка-лента.Первичка мотана первой полностью,вторичка сверху.Хочется посмотреть как поведет себя лента в температурном режиме.Ключи-50W по одному.Снаббера родные.
ЧЕГО МНЕ ЖДАТЬ???
На абордаж!
RUS5610
сообщение 24.5.2008, 22:07
Сообщение #1888
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Санек удачи тебе!
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 25.5.2008, 7:43
Сообщение #1889
Из: Воронеж
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1851
Что скажите,помоему это НАШЕ!!!!!!!!!
RUS5610-Спасибо.
На абордаж!
gyrator
сообщение 25.5.2008, 12:15
Сообщение #1890
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(САНЕК @ 25.5.2008, 7:43) *
Что скажите
ИМХО, если нужен источник с хорошей динамикой и энергетикой, то лучше
поискать другие схемки, а если привлекает цацка в виде встроенного мультиметра да еще с энкодером, тады да-"это ВАШЕ!!!!!!!!!"
САНЕК
сообщение 25.5.2008, 19:13
Сообщение #1891
Из: Воронеж
Нет,просто интересует контроль напряжения по выходу.
А,тады-примените к себе.
На абордаж!
gyrator
сообщение 25.5.2008, 19:21
Сообщение #1892
Из: Россия
САНЕК
сообщение 25.5.2008, 20:01
Сообщение #1893
Из: Воронеж
Цитата(gyrator @ 25.5.2008, 17:21) *
Лучше по теме,контроль вых напряжения возможен этой схемой?
Сегодня получилось погонять на ХХ.Греется(слегка) ферит и чето ток КЗ получился запредельный.Завтра ограничу ток КЗ и попробую на баласте.Частоту,на всяк,поднял до 44кила.
На абордаж!
gyrator
сообщение 25.5.2008, 20:19
Сообщение #1894
Из: Россия
ИМХО, в принципе-возможен, но сверкальник, это не линейный стабилизатор
с сетевым трансом:-уровень импульсных помех в нем намного выше и не известно, что будет показывать индикатор в этих условиях. Про процессорный контроль вых. напр. Вам лучше с Мягким Сэмом на мастере побеседовать. Помнится эту тему там активно обсуждали.
Сообщение отредактировал gyrator - 25.5.2008, 20:20
САНЕК
сообщение 25.5.2008, 21:09
Сообщение #1895
Из: Воронеж
В том и дело,что на мастере общаются только в своем кругу.
Да и не процессорный контроль интересует,а вообще контроль выхода напруги. icon_confused.gif:
На абордаж!
gyrator
сообщение 25.5.2008, 23:24
Сообщение #1896
Из: Россия
Да вроде на мастере нет замочков, как в некоторых других тусовках,
и отдельные здешние завсегдатаи и там активно общаются.
Не пойму, что Вам мешает?
Сообщение отредактировал gyrator - 25.5.2008, 23:25
golub
сообщение 26.5.2008, 2:08
Сообщение #1897
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А чё, до сегодня в сухостое стоял, или ещё какая вредная болезень. Открою профессиональный секрет, меняй руку шоб не было валдырей, ну или на худой конец крем "малыш". Удачи.
serbun
сообщение 26.5.2008, 3:19
Сообщение #1898
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Привет всем. Тут случилось непредвиденное намедни! Пошабашили оба ключа на втором моем аппарате при испытаниях. И меня сильно интересует почему! Я думаю потому что дроссель намотан на х.............. ферритах от твсок и я переборщил с зазором т. е. была маленькая индуктивность последнего (на минимуме задатчика ток к з был 90а, когда обратил на это внимание было позно) Может кто чтото еще подскажет.???????????????????????
С уважением Сергей.
САНЕК
сообщение 26.5.2008, 8:10
Сообщение #1899
Из: Воронеж
Оказывается это твоя профессия?!
Удачи в профессиональном развитии.
На абордаж!
UVM
сообщение 26.5.2008, 8:53
Сообщение #1900
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ткните пожалуйста кто знает на "ПОПУЛЯРНУЮ" методику настройки импульсного транса и БП, а то вчера весь вечер с БП выёживался и без достойного результата.
Дело было так, включаю под плавно прибавляемую нагрузку и при 0,4А переходит в режим ограничения тока нагрузки (дёргается), уменьшил зазор и тоже самое при 0,15А, увеличил зазор -работает до 1А, но попискивает и пока разматывал шнуры осцилоскопа вывалился из платы (отпаялся) ограничитель 1,5КЕ200, на этом пока эксперименты приостановил. Да, транс Ш7х7 2000НМ, импульсы на всех обмотках прямоугольные почти без искажений, напруга на выходе завышена до 19В.
Буду особо благодарен если кто скажет что у меня не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 18:16
