Гость_Kapraleks_*
сообщение 27.1.2021, 16:39
Добрый день. После установки трансформатора для ЛЕД-ленты и включения лента светилась, все работало как нужно. На трансформаторе 3 клемы ввода L, N, Земля и 2 на выход + и - Подключал без провода земли. Когда я крепил сам корпус трансформатора, произошла вспышка и он сгорел. После разборки на плате видно как прогорела дорожка между клемой фазы N и клемой земли. Кто может подсказать что произошло? Виноват я, и почему либо это брак - плохая напайка на плате? Пробовать заменить по гарантии?
Zolan77
сообщение 27.1.2021, 17:01
Пользователь №: 45277
Отсюда не видно.
Покажите фото.
Гость_kapraleks_*
сообщение 27.1.2021, 17:12
К сожалению не выходит загрузить изображение..
Zolan77
сообщение 27.1.2021, 17:51
Вы не авторизованы.
На сторонний хостинг фото, сюда ссылку без http.
Гость_kapraleks_*
сообщение 27.1.2021, 17:52
закинул видео на ютуб, название в поиске 1edtraf0
-Mike-
сообщение 27.1.2021, 18:10
Пользователь №: 17145
Вы не могли ли случайно на N подать фазу?
Гость_kapraleks_*
сообщение 27.1.2021, 18:21
Нет, провода были правильно подключены. Лента светилась. Единственное что могло случиться это при креплении корпуса я мог немного подвигать кабель, возможно какая то жилка от провода фазы прикоснулась к земле.. Кабель многожильный, 2 квадрата, жилки тоненькие, мог не заметить что торчит...
-Mike-
сообщение 27.1.2021, 18:39
Лента будет светиться и при перепутанной фазировки питания.
Ну раз вы говорите, что фазировка была правильная, то надо искать другую причину.
Проверьте наличие напряжения на вашей земле (на основании, куда вы прикрутили электронный трансформатор): всё бывает. Вот так живёшь-живёшь, а на на металлическом обрамлении кухонного шкафа вдруг оказывается фаза...
Zolan77
сообщение 27.1.2021, 19:07
Расстояние довольно большое. Явно что-то попало.
сообщение 27.1.2021, 19:26
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 19:05
