Выключатель с таймером.
Dimzik
сообщение 22.1.2021, 22:22
Пользователь №: 58122
Всем привет.
На даче с соседями рядом калитки, висит фонарь и клавишный выключатель. Соседи периодически забывают выключать, а запитано от меня icon_cool.gif . Существуют ли выключатели с таймером отключения? Нажали - включилось - через полчаса само выключилось. Спасибо.
сообщение 22.1.2021, 23:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Есть реле времени с регулируемой задержкой на выключение, выключатель придётся немного доработать, под клавишу подложить кусочек поролона, пористой резины или упругую стальную пружинку, пластинку(например от трещётки задней втулки детского велосипеда), чтобы сделать самовозврат клавиши. Реле придётся поместить в герметичный бокс, а выключатель перенести на бокс.
В магазинах продаются универсальные с переключателем режимов и выбрать режим одновибратора на включение, тогда можно выключатель оставить как как есть, но чтобы повторно включить фонарь следующему проходящему придётся выключатель выключить и снова включить.
сообщение 22.1.2021, 23:19
датчик движения поставьте
Dimzik
сообщение 22.1.2021, 23:22
Если честно хочется готовое решение. Гугл говорит:
Кнопочный электрический переключатель оснащен механической кнопкой и срабатывает при ее нажатии. После совершения этого действия свет автоматически включится или погаснет через установленный промежуток. Некоторые гаджеты этого вида программируются на сутки, другие — на неделю и больше. Часто их ставят в гаражах, подвальных помещениях, туалетах и прочих помещениях, где подходит такая схема использования.
А вот найти конкретную модель не могу. Такое вообще продается?
Мне кажется не вариант. Улица же, много постороннего движения.
Сообщение отредактировал Dimzik - 22.1.2021, 23:20
сообщение 22.1.2021, 23:26
не у светильника, а между дачей и светильником, вышли с дома или в калитку - заработало, оч давно видел выключатель скрытой установки с задержкой отключения, увы марку не помню
Dimzik
сообщение 22.1.2021, 23:38
Не совсем понятно объяснил icon_biggrin.gif . Со стороны общей улицы (где машины, люди) висит фонарь и выключатель. Поэтому датчик движения будет срабатывать на всех мимо идущих.
Хоть бы понять как эта штука правильно называется. Уже по всякому гуглил - нет результата.
Zolan77
сообщение 23.1.2021, 0:16
Пользователь №: 45277
Вот вам целая статья.
И некоторые выключатели-таймеры.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 23.1.2021, 0:19
сообщение 23.1.2021, 1:03
имел ввиду
Dimzik
сообщение 23.1.2021, 4:54
Цитата(Zolan77 @ 23.1.2021, 0:16) *
Вот вам целая
Это всё уже читал. Пишут, что такое существует. Но найти конкретную модель в продаже я не могу (Москва). Ещё раз попытаюсь объяснить: нужен выключатель, который через определенное время сам отключит. Условно: нажал клавишу - включилось - через полчаса автоматически выключилось.
Цитата(с2н5он @ 23.1.2021, 1:03) *
имел ввиду
У нас с соседями рядом калитки. Фонарь и выключатель общие с наружней стороны участков (на условно дорогу) - я по потребности включил/выключил. Они, если надо, включили/выключили. Они забывают часто гасить (пожилые), и горит всю ночь впустую. Запитано от меня - непорядок. Сказал им спокойно несколько раз, нулевой результат. Нажимать из-за такой ерунды, конечно не буду. Вот и думаю, как бы его гасить автоматом через короткий промежуток времени.
Dimka1
сообщение 23.1.2021, 9:13
Пользователь №: 29924
зайдите на алиэкспресс и поищите механический таймер переключатель
Там выведет кучу таймеров, как в стиральной машине. Повернул ручку на 15 минут и свет горит 15 мин, а потом выключается
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.1.2021, 9:13
off.open
сообщение 23.1.2021, 10:32
Пользователь №: 50389
Существуют "Реле времени с выдержкой после снятия напряжения питания" (на пример РВО-26М).
Вам потребуется: (1)заменить, на улице, выключатель на кнопку; (2)реле установить в бокс (от дождей); завести в бокс питание.
Zolan77
сообщение 23.1.2021, 13:19
Это всё уже читал.
Вы не посмотрели вторую ссылку.
Prussia39
сообщение 23.1.2021, 20:06
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
Всем привет.
поставить LED лампу
Фаза есть , ума не надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 17:28
