3 страниц V  < 1 2 3 >
Перекрестное подключение освещения между группами
сообщение 19.1.2021, 15:13
Сообщение #21
Цитата(Viktor2004 @ 19.1.2021, 12:26) *
.. или АВР ставить это уж слишком
Всего 1 релюшка (1но и 1нз)
Viktor2004
сообщение 19.1.2021, 23:01
Сообщение #22
Пользователь №: 2252
А кто гарантирует что НЗ разомкнется раньше чем включится НО ???
сообщение 20.1.2021, 0:25
Сообщение #23
Гарантия для чего нужна ?
Viktor2004
сообщение 20.1.2021, 3:17
Сообщение #24
Что бы одна линия от лампы отключилась раньше чем подключится вторая
сообщение 20.1.2021, 7:18
Сообщение #25
Если это не соблюсти, что произойдет ?
Viktor2004
сообщение 20.1.2021, 11:16
Сообщение #26
Две фазы встретятся в одной точке
сообщение 20.1.2021, 11:34
Сообщение #27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Viktor2004, но ведь
Цитата(Гость_Евгений_* @ 18.1.2021, 16:27) *
Если правильно понял про фазы, то в квартире одна фаза.
off.open
сообщение 20.1.2021, 11:39
Сообщение #28
Пользователь №: 50389
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.1.2021, 11:34) *
Viktor2004, но ведь
А если автомобильное реле использовать ... БП светильника потянет или нет?
Сообщение отредактировал off.open - 20.1.2021, 11:43
Viktor2004
сообщение 20.1.2021, 12:05
Сообщение #29
Если светильник на углу большой, лучше разделить там лампы на две группы и включать каждую группу от своей линии. Но городить всю эту фигню я бы точно не стал
сообщение 20.1.2021, 12:10
Сообщение #30
Больше разговоров, чем городить.
Viktor2004
сообщение 20.1.2021, 12:14
Сообщение #31
Дело не в разговорах, а в пожароопасном элементе. В корпус люстры будет спрятана дребезжащая релюха на 220В. Каждое переключение это искрение контактов. И это не в электрощите, а на потолке. Я видел как подвесные потолки горят. Это извержение Везувия. Огненный дождь
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 20.1.2021, 12:15
сообщение 20.1.2021, 12:17
Сообщение #32
Автомобильным реле коммутировать ~220 В? Тогда уж ставить промежуточное реле.
сообщение 20.1.2021, 12:25
Сообщение #33
На вкус и цвет, знаете ли... )) Я фигней считаю два светильника рядом - про большой светильник речи не было. Да и с точки зрения бытовой эстетики одинаковые светильнички в коридоре как-то пристойнее..
Цитата(Viktor2004 @ 20.1.2021, 12:14) *
Дело .. в пожароопасном элементе.
В металлической коробочке работать будет ?
Viktor2004
Сообщение #34
Тогда реле надо брать не с 1НО 1НЗ, а с переключающим контактом
сообщение 20.1.2021, 12:27
Сообщение #35
Нагрузка - одна лампочка и миниатюрные реле не предлагались.
сообщение 20.1.2021, 12:28
Сообщение #36
Так решение получено, без дребезжащих релюх, твердотельные полупроводниковые ключи, ни чего не потребляющие и не греющиеся, с многократным превышением по напряжению пробоя и току нагрузки, которые можно поместить в клеммную коробку за потолком, и наверняка автор так и сделал. Даже коротыша в принципе не может быть. Пусть хоть все ключи диодных мостов пробьются, просто при включении одной группы светильников включатся обе, а вот к реле надо кроме фаз ещё и N подводить.
сообщение 20.1.2021, 12:33
Сообщение #37
Это уже дело вкуса и навыков, хоть на МОП-структурах.. Я-то просто заметил, что "АВР" будет не очень навороченный.
А реле ваще-то у углового светильника находиться должно. Считаете к нему N не подводили ?
Viktor2004
сообщение 20.1.2021, 12:35
Сообщение #38
Можете схемку прикинуть? Просто интересно как Вы это реализуете. Дъявол кроется в деталях
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 20.1.2021, 12:37
сообщение 20.1.2021, 13:39
Сообщение #39
Viktor2004, обернитесь к посту №12, схемка нарисована и уже реализована, со слов автора темы.
Viktor2004
сообщение 20.1.2021, 13:42
Сообщение #40
Там схема выпрямителя. А где полупроводниковые ключи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:13
