2 страниц V  < 1 2
Разделение питания 2х кран-балок?
Гость_в горле кость_*
сообщение 7.1.2021, 10:43
Сообщение #21
Цитата(Prussia39 @ 6.1.2021, 14:37) *
Реле с управлением через Wi-Fi и Интернет
чтобы какой нибудь малолетка-хакер свернул шею твоему крану(или упаси бог, ещё кому-то) дистанционно, через интернет icon_sad.gif так себе альтернатива
сообщение 7.1.2021, 11:06
Сообщение #22
Цитата(Krug_mgn @ 6.1.2021, 13:22) *
Цех с 2мя кран-балками, на одном рельсовом пути, соответственно одна токоведущая троллея.
Кстати, а какова грузоподъёмность Ваших кран-балок? Они подлежат регистрации в Ростехнадзоре? Или уже зарегистрированы? Если да, могут возникнуть дополнительные трудности.
сообщение 7.1.2021, 11:22
Сообщение #23
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11:06) *
...Они подлежат регистрации в Ростехнадзоре? Или уже зарегистрированы? Если да, могут возникнуть дополнительные трудности.
Думаю, что у ТСа контора кладёт болт на всякие регистрации и оформления, и на Правила в целом.. Если бы, было по другому, то и вопрос бы не возник. icon_wink.gif
Krug_mgn
сообщение 8.1.2021, 0:02
Сообщение #24
Пользователь №: 58062
Какие трудности могут возникнуть? ссылочку можно на нормативные акты, запрещающие установку автоматов с дистанционным взводом.
на ваши вопросы:
1. менее 10т.
2. с учёта обе сняты официально. Переоборудованы на управление с пола с демонтажем кабины.
Не очень понимаю Вас.
На какие правила был положен болт?
сообщение 8.1.2021, 7:31
Сообщение #25
Дело не в автоматах. Вот если бы они не были сняты с учёта, понадобилось бы устройство блокировки, предотвращающей столкновение кран-балок. А так у Вас колхоз и партизанщина, делай что хочу и как хочу.
off.open
сообщение 8.1.2021, 10:11
Сообщение #26
Пользователь №: 50389
Это что за устройство такое? У нас (металлургическое производство), на одном пролете, работали три мостовых крана (100 +25х2) тонных ... окромя конечников, отключавших "ход крана" ничаго не было.
25_ти тонники довольно шустрые ... аж подпрыгивали.
Сообщение отредактировал off.open - 8.1.2021, 10:13
сообщение 8.1.2021, 11:23
Сообщение #27
Цитата(off.open @ 8.1.2021, 10:11) *
... окромя конечников, отключавших "ход крана" ничаго не было. ...
А это что, как не устройство блокировки хода крана?
off.open
сообщение 8.1.2021, 11:56
Сообщение #28
Гм ... Вы хоть видели эти "отключатели" хода крана (железяка-лыжа) торчащая за габарит, на полтора/два метра (примерно)?
Они никак не ... "устройство блокировки, предотвращающей столкновение"(с). icon_biggrin.gif
Krug_mgn
сообщение 8.1.2021, 15:14
Сообщение #29
Вы же должны понимать, что если сняты с учета, значит до этого они стояли на учете. Все необходимые устройства безопасности и блокировки имеются. И не только имеются, но и в работоспособном состоянии.
Вас видимо смутил мой начальный вопрос. Так вот отвечу Вашими словами. Не колхоз, не партизанщина.
сообщение 8.1.2021, 18:13
Сообщение #30
не только видел "лыжи", но и монтировал. Лыжа - это грубо говоря привод концевого (путевого) выключателя, отключающего пускатель хода крана (кран-балки). А вот выключатель и блокирует ход крана. По Вашему концевик и "лыжа" никак не подходят под устройство блокировки хода крана для предотвращения столкновения с другим краном? Что тогда по Вашему будет устройством блокировки?
off.open
сообщение 9.1.2021, 10:36
Сообщение #31
"Устройством блокировки от столкновения" ... имхо ... является крановщик. 25_ти тонник, от отработки конечника, нереально остановить за 1,5-2 метра. Ну возможно у вас это получается.
сообщение 9.1.2021, 11:36
Сообщение #32
Цитата(off.open @ 9.1.2021, 10:36) *
... Ну возможно у вас это получается.
Да, получается. И не только это, но и подъём одного груза двумя мостовыми кранами, т.к. грузоподъёмности одного крана не хватает.
eugevict
сообщение 9.1.2021, 12:03
Сообщение #33
Пользователь №: 41773
И контроток.
off.open
сообщение 9.1.2021, 12:10
Сообщение #34
А это к чему? К дальнейшему отводу темы от своего русла?
сообщение 9.1.2021, 12:35
Сообщение #35
Да нет, это расширенный ответ на Ваш вопрос:
Цитата(Krug_mgn @ 8.1.2021, 15:14) *
... Все необходимые устройства безопасности и блокировки имеются. И не только имеются, но и в работоспособном состоянии. ...
Вот Ваши слова:
А что вы там надемонтировали при этом я же не могу знать.
сообщение 10.1.2021, 17:27
Сообщение #36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Можно и немного по-другому.
Установить на каждой территории по мощности автомат, контактор и кнопочную станцию "пуск-стоп", присоединенных к троллею. Осуществить взаимную блокировку включения контакторов, для чего протянуть между территориями 3-х жильный кабель управления.
Скальпель Оккама
off.open
сообщение 10.1.2021, 19:43
Сообщение #37
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2021, 13:35) *
Вот Ваши слова:
Сообщение отредактировал off.open - 10.1.2021, 19:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 19:17
