99 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
САНЕК
сообщение 22.5.2008, 7:52
Сообщение #1861
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Chaynik @ 21.5.2008, 20:57) *
C дросселем наоборот.
Когда мы подматываем витки в трансе, то увеличивается индуктивность, соответственно падает ток намагничивания.
А в дросселе, ток не уменьшается (максимальный) посему по формуле B=I*L/S*N лишние витки приведут к насыщению, индуктивность то быстрее растёт так как зависимость между виткамми и индуктивностью квадратичная, больше витков - ещё больше индуктивность. Можно для примера посчитать для конкретного сердечника и убедиться.
Взял я однако прибор,собраный из журнала Радио,и посмотрел на не большом(АТХ)дроссельке,увеличиваю витки-насыщения не вижу,отматываю-насыщается!?
Парадокс???
На абордаж!
Gooddi
сообщение 22.5.2008, 8:10
Сообщение #1862
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Схема опто-драйвера применённого в устройсве на фотографиях страницей выше.
ИСПРАВЛЕНО
Сообщение отредактировал Gooddi - 22.5.2008, 8:47
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 22.5.2008, 10:48
Сообщение #1863
Из: Russia, Kopeysk
Кстати я таки умудрился забить свою сотку. правда решил четверкой поварить. На втором электроде БАХ. Драйвера не стрельнули, в них все уцелело. Видимо снабберы от сотки не потянули. Вообще есть какято зависимость в RC цепи ? что при С=(х) R=???? или тока осциллом и тыком.?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
сообщение 22.5.2008, 11:08
Сообщение #1864
Пользователь №: 10605
Парадокс???
не парадокс,ток для эксперимента нужно застабилизировать,чего приборчик из радио не умеет.
Chaynik
сообщение 22.5.2008, 17:48
Сообщение #1865
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Парадокс???
Тут как в трансе получается, наматываешь витки - за счёт индуктивности падает ток.
Верно!
Тут выше давали ссылку на скачивание книги В.Валодина. Там описан расчёт снабера.
Д713
сообщение 22.5.2008, 18:56
Сообщение #1866
скорее-локальный перегрев,если после второго электрода.
хороший радиатор без всяких слюдо-номаконовских излишеств-залог здоровья.
САНЕК
сообщение 22.5.2008, 19:39
Сообщение #1867
Из: Воронеж
Верно!
Так,можно вообще дроссель убрать,т.к. на 70мкГн по схеме получается еще меньше витков?
На абордаж!
Д713
сообщение 22.5.2008, 20:02
Сообщение #1868
на дросселе в "прямоходе" не экономим,если сами хотим варить,а ежели продать-то можно.
Basill
сообщение 22.5.2008, 20:04
Сообщение #1869
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Видимо, я чего-то пропустил.
Какой ток нужно застабилизировать? Ток через катушку?
Если брать тупо теорию, то любой стабильный (постоянный) ток через катушку означает почти нулевое напряжение на её концах (определяется только активным сопротивлением провода). Что мы там увидим, на приборчике-то? Постоянное напряжение, определяемое сопротивлением резистора?
Я думал, надо стабилизировать напряжение, подаваемое на катушку, чтобы форма тока через неё была максимально линейной.
Ну, как в той школьной формуле: U=L*dI/dt. Если I=постоянный, то его изменение dI=0.
Отсюда и наличие стабилизатора напряжения в схеме приборчика (отдельного блока питания в оригинале статьи), и батареи конденсаторов, чтоб не городить мощный стабилизатор напряжения на десятки ампер...
Или какой и когда ток стабилизировать? Поясните если не трудно, плиз.
Gooddi
сообщение 22.5.2008, 20:22
Сообщение #1870
Из: Russia, Kopeysk
Ключи у меня на медных пластинах 40х75х2 "розе" припаяны, а уж потом через слюду на радиатор, так что не думаю что из за этого. Кстати ключи даже не разорвало, перегарела лиш дорожкаок эмитера нижнего ключа. я даже не поня откуда такой грохот был, но ключи насквозь.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
сообщение 22.5.2008, 20:42
Сообщение #1871
форму тока можно пока не вспоминать,нас интересует эффективное значение,которое меряем стандартным амперметром постоянного тока,вот если Вы значение этого тока зафиксируете и начнете эксперименты с витками,то обнаружите,что увеличение кол-ва витков вводит сердечник в насыщение,H однако (ампер-витки),определяющее B.
ни фига себе???
это я про медные пластины...
Gooddi
сообщение 22.5.2008, 20:52
Сообщение #1872
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(Д713 @ 22.5.2008, 23:42) *
ни фига себе???
Что то не так ? На одной пластне стоят ключ и диод.
燭樏黟罽 鍔謶勷
lapa
сообщение 22.5.2008, 20:59
Сообщение #1873
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Вот дроссель 2 комплекта строчников 7 и 12 виткков загиб на 130 и 80 ампер, соответственно. Индуктивность 21 и 50 микрогенри.
Д713
сообщение 22.5.2008, 21:00
Сообщение #1874
круто это все,не думаю,что в IRF дурни сидят,которые не предусмотрели квадратов так -надцать меди .
Chaynik
сообщение 22.5.2008, 21:26
Сообщение #1875
Из: пгт Гвардейское
Что и требовалось доказать.
У нас итак в аппарате течёт почти постоянный ток, с небольшими пульсациями (иначе железный 50Гц-овый сердечник расплавился бы). Даже еслибы пульсаций небыло. то в сердечнике всёравно индукция достигнет соответствующего значения, как и напряженность поля, только последствий насыщения мы бы не увидели.
Сообщение отредактировал Chaynik - 22.5.2008, 21:32
Д713
сообщение 22.5.2008, 21:35
Сообщение #1876
я ,например ,не врубился,чего эти загогулины обозначают.
Chaynik
сообщение 22.5.2008, 22:28
Сообщение #1877
Из: пгт Гвардейское
Дык по горизонтали время в микросекундах, по вертикали ток.
golub
сообщение 23.5.2008, 2:05
Сообщение #1878
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да всё так. Наверно ещё и один из диодов бахнул. На размагничивании какой загиб? И какой Кзап? По моему Д713 прав. Ещё бы блокировочную емкость посмотреть. Хвосты с банок небось длинные.
Сообщение отредактировал golub - 23.5.2008, 2:13
САНЕК
сообщение 23.5.2008, 7:31
Сообщение #1879
Из: Воронеж
Теперь понятно почему узкоглазые делают воздушные дросселя,насыщать нечего!
golub прав,емкостину поболее,желательно прямо на вывода транзюков.Недавно сам убедился,случайно не припоял эти емкостины,так такое увидал осцилом,и что интересно,на плюсовом ключе.
Мож кто растолкует почему именно на плюсовом?
На абордаж!
Gooddi
сообщение 23.5.2008, 9:47
Сообщение #1880
Из: Russia, Kopeysk
Вот сидел в поисках RLC метра. набрел на такой сайт http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_215
Как мне кажется цены очень демократичные.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 15:24
