2 страниц V  < 1 2
Электро привод, подключение
сообщение 22.12.2020, 18:25
Сообщение #21
Цитата(чукча @ 22.12.2020, 18:07) *
И вирусняк желательно тоже.
Первая ссылка в гугле по upload photo
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2020, 17:17) *
Докупив два автомобильных пятиконтактных реле, обычных(девяточных) или мини(калиновых), убрав перемычку на умном xiaomi relay controller и оставив один блок питания, можно всё собрать по схеме управления стеклоподъёмниками. на IN контроллера нужно будет подать +12В с БП, L1, L2 на обмотки релюшек.
Спасибо, спасибо, пошел гуглить как оно правильно подключается (5-ти контактное реле)
чукча
сообщение 22.12.2020, 18:26
Сообщение #22
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(Гость @ 22.12.2020, 15:52) *
Реле управляется протоколом zigbee, поэтому я программно имею возможность сделать триггером что угодно для работы реле, приводить реле в любое состояние и в любое время и на любое время.
Конечно я мог бы использовать другие реле и контроллеры, скажем esp8266...
Если спец. по контроллерам имеет такое представление о периферийных устройствах, не пойму, что вообще он там програмирывает?
энге елдыбабай!
сообщение 22.12.2020, 18:46
Сообщение #23
Я не спец. по контроллерам. Но в целом там нет ничего сильно сложного, особенно занимаясь этим в 2020 году. Чаще всего между hardware и software нет ничего общего (особенно в 2020 году), и уж тем более с 5-ти контактным реле..
чукча
сообщение 22.12.2020, 19:32
Сообщение #24
Из: село Самбек
В промавтоматике это не так, мяхко говоря, и именно каким-то её фрагментом вы тут пытаетесь заняться. Тут без адекватного понятия о периферии невозможно даже корректно формализовать задачу, даже простейшую, на чём собсно вы и застряли.
энге елдыбабай!
сообщение 22.12.2020, 19:51
Сообщение #25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вот:
чукча, не секрет, что у тебя за вирусолов на компе, что вирус находит по этой ссылке? Мой ESET Internet Securirty молчит, не ругается.
чукча
сообщение 22.12.2020, 20:16
Сообщение #26
Из: село Самбек
Касперский, лицензия.
Вот:
Событие : Обнаружена легальная программа, которая может быть использована злоумышленником для нанесения вреда компьютеру или данным пользователя
Пользователь : DESKTOP-PGNAUGJ\USER
Тип пользователя : Активный пользователь
Имя программы : opera.exe
Путь к программе : C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Opera\72.0.3815.400
Компонент : Веб-Антивирус
Описание результата : Обнаружено
Тип : Содержит рекламную программу, программу автодозвона или легальную программу, которая может быть использована злоумышленником для нанесения вреда компьютеру или данным пользователя
Точность : Частично
Степень угрозы : Средняя
Тип объекта : Файл
Имя объекта : subscribe.js?v=1.1.0
Путь к объекту : https://cdn.siteswithcontent.com/js/push
MD5 : 189F6DDD0A08DD184BFE6CD4082874BF
Причина : Экспертный анализ
Дата выпуска баз : Сегодня, 22.12.2020 17:06:00
энге елдыбабай!
сообщение 22.12.2020, 20:23
Сообщение #27
чукча, понятно.
сообщение 23.12.2020, 17:05
Сообщение #28
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2020, 19:51) *
Вот:
Спасибо!
сообщение 23.12.2020, 17:19
Сообщение #29
Вот:
Посмотрел через F12 (вкладка network) и перешел по урлу что я скидывал выше.. и ничего не нашел общего с тем текстом, что вы скинули выше.
сообщение 23.12.2020, 17:38
Сообщение #30
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_*)
....ничего не нашел общего с тем текстом, что вы скинули выше.
Не волнуйтесь и не забивайте себе этим голову - это реклама сайта где Ваше фото, а АВ Касперского "ловит" не разбираясь (реагирует даже на пролетающую муху возле компа).
Ну это рекламный трюк о "качестве" продукта.
Реально там хорош HIPS, но это не его продукт, а компании Agnitum, продукт которой (OutPost) Касперский и купил.
Реально вируса нет в Вашем фото.
По теме - не идите по сложному пути, а остановитесь на самом простом варианте, т.к. и сама задача реверса у Вас простая.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:08
