Ввод в здание через насосную ПТ , Допускается ли и какие доп. требования |
21.12.2020, 11:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Можно ли ввод в здание от ТП сделать транзитом через насосную ПТ до электрощитовой? Имхо, конечно, но можно, но только, как я полагаю, нужно предусмотреть какой-то конструктив, те конструктивно проход выгородить. |
21.12.2020, 12:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ПТ это что?
21.12.2020, 12:34
21.12.2020, 12:37
тогда вроде можно
21.12.2020, 12:44
21.12.2020, 13:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
нет
-------------------- Фаза есть , ума не надо
21.12.2020, 15:16
21.12.2020, 16:58
нет, не нужно конструктивно выгораживать
21.12.2020, 18:27
21.12.2020, 19:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3521 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?
22.12.2020, 10:06
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию? Да, конечно имеет. А где такое написано? Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию? с другой стороны через автостоянки идут же транзиты - без этого никак. а автостоянка категории В2 обычно Цитата При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 150.
Сообщение отредактировал Snorri - 22.12.2020, 10:19 |
22.12.2020, 14:24
22.12.2020, 14:42
22.12.2020, 15:40
СП 113.13130.2016 п. 6.1.4 У вас насосная или стоянка(гараж) не предназначенная для текущего ремонта и техобслуживания автомобилей, не предназначенная для автомобилей для перевозки взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ, автомобилей пожарной, медицинской, аварийной служб? (п.1.2. означенного вам свода правил) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 3:03 |
