Мегаомметр , требование - для измерения изоляции под рабочим напряжением |
24.8.2020, 14:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2013 Пользователь №: 36064 |
Привет форумчане. Вопрос такой:
Требуется мегаомметр для измерения изоляции относительно корпуса(земли) под рабочим напряжением. Требуемые характеристики: 1) измеряемые значения примерно до 200 - 300 МОм 2) рабочее напряжение - 800В постоянного тока 3) измеряемая цепь - обмотка двигателя постоянного тока 4) очень хотелось бы что нибудь современное - цифровой прибор с выводом на экран ПК Суть проблемы - требуется измерение изоляции обмотки без останова машины в процессе эксплуатации. В интернете нашёл пока только такие: М1428.1 и М1628.1 Но они старые и не подходят под требования. Ценовой диапазон не рассматривается, сейчас хотя бы найти хоть что нибудь Знаком может кто с такими приборами или установками? |
24.8.2020, 15:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
24.8.2020, 15:46
![]() А по инструкции нельзя. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
24.8.2020, 16:05
как это? А по инструкции нельзя. ПУЭ-7 1.6.12. В сетях переменного тока выше 1 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью, в сетях переменного тока до 1 кВ с изолированной нейтралью и в сетях постоянного тока с изолированными полюсами или с изолированной средней точкой, как правило, должен выполняться автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции одной из фаз (или полюса) ниже заданного значения, с последующим контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора (с переключением). Сейчас нашёл несколько приборов. Но пока изредка попадаются для напряжения не менее 700 В постоянного тока: HIS 99 HIS 700V DC/N, HIS 730V DC/N ISOMETER® iso685 поиск продолжается... |
24.8.2020, 16:10
формулируйте правильно ТЗ
1. это не мегаомметр 2. он не измеряет, а контролирует вдогонку - может это Сообщение отредактировал с2н5он - 24.8.2020, 16:16 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.8.2020, 16:16
24.8.2020, 16:17
каким местом он показывает?
выше ссылку добавил -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.8.2020, 16:35
каким местом он показывает? выше ссылку добавил Да, это подходит. возьму на заметку. Бесспорно, я с Вами не спорю. Реле не измеряет. А вот например прибор ISOMETER® iso685 измеряет и показывает действующее значение изоляции Но пока не могу найти систему, что б можно было вывести на экран монитора(с WEBсервером например). Кабельное соединения допустимо. Сообщение отредактировал vladimirkolpino - 24.8.2020, 16:36 |
24.8.2020, 20:14
У нас на ТСНах и на постоянном оперативном напряжении тож такие мегомметры стоят. Некоторые со стрелками. А есть просто три лампочки...
25.8.2020, 6:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Да, это подходит. возьму на заметку. Бесспорно, я с Вами не спорю. Реле не измеряет. А вот например прибор ISOMETER® iso685 измеряет и показывает действующее значение изоляции Но пока не могу найти систему, что б можно было вывести на экран монитора(с WEBсервером например). Кабельное соединения допустимо. Учтите момент, если использовать несколько таких мегомметров, два прибора в одной секции шин видят друг друга и изоляция падает. В руководстве есть описание. -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
17.12.2020, 0:16
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.10.2020 Из: Россия, Сочи Пользователь №: 57736 |
17.12.2020, 8:08
20.12.2020, 2:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
10.1.2021, 18:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Считаю приобретение измерителя сопротивления пустая и бесполезная трата средств для использования в действующих ЭУ. Для измерений и испытаний ПТЭЭП установлены сроки. Для действующего оборудования, как подсказали достаточно контроля изоляции. Берите CM-IVN из ссылки с2н5он, там 2 выходных канала и реле, отстраиваете 1-й канал на аварийный сигнал, а 2-й на отключение.
Скальпель Оккама |
17.1.2022, 18:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
В интернете нашёл пока только такие: М1428.1 и М1628.1 Есть более новые версии прибор ISOMETER® iso685 измеряет и показывает действующее значение изоляции он же modbus поддерживает. Простенький ПЛК или преобразователь интерфейса и выводите на компьютер, нужен только программист для наладки системы Скиф, ИПИ-1М, РКИ-2-300... (там по "ниточкам" доберётесь.... ) ИПИ-1 интересная штука, но опять-таки для цепей оперативного тока... А было бы хорошо - повесил девайс в ВРУ и с измерителем "пробежался" по розеткам и получил сопротивление изоляции Сообщение отредактировал Delta - 17.1.2022, 18:08 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 21:42 |
