99 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
serbun
сообщение 20.5.2008, 16:27
Сообщение #1841
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Цитата(RUS5610 @ 18.5.2008, 20:55) *
Санек есть схема электроудочки, чтобы сыну веселее было на рыбалке! Если надо кину. icon_biggrin.gif
Кинь плиз! Просто хотелось посмореть из чего она состоит. Ее использование это не рыбалка а варварство, лудше уж сети.
AlexNik
сообщение 20.5.2008, 17:05
Сообщение #1842
Пользователь №: 10401
Цитата(Basill @ 20.5.2008, 13:31) *
Можно прикинуть индуктивность намагничивания по наклону:
за 10 мкс - около 2,2 В, т.е. 2,2 А для резистора 1 Ом.
Тогда по формуле из школьного курса, для 300 В получаем около 1360 мкГ.
Прибором для измерения индуктивности (его схему я выложил на этом сайте в разделе "Файловый архив форумов") у меня получалось около 1260 мкГ, но там чуть другие условия измерения. То же примерно получалось и "Прибором для измерения тока насыщения" (схема там же).
С учетом погрешностей резистора и осциллографа (~10%) считаю, что результаты совпадают.
Так всё-таки, что скажут практики, можно дальше пробовать? Нету явного криминала?
Думаю все ОК , проессора разбежались наверно речи полируют . А вообще накой этот калькулятор купи тестер да меряй свои индуктивности наздоровье должно быть по идее 1000 мкГн - введи зазорчик немного поболее , индуктивность упадет .
Gooddi
сообщение 20.5.2008, 18:33
Сообщение #1843
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Basill @ 20.5.2008, 16:31) *
Гонял "калькулятор" ЛАТРом до 250 В переменки (до 350 В на кондерах) - искривления пилы не заметил.
После 20-минутного прогона на 220 В феррит транса (2хЕ70 15/5) чуть теплый, около 35 градусов, так же где-то и радиатор ключей (без обдува - вентиляторы пока не ставил). Теплый и блокировочный кондер ключей 1 мкф 400 в (я поставил туда эпкос МКР).
Намного горячее снабберные резисторы, но руку удержать можно.
И всё это без подключения вторички транса.
Думаю это ни есть гут. на ХХ. Вообщето в схеме 2.2мкф, и 400 вольт кондеры уже тут взрывали на сколько я помню(даже совсем недавно). А резюки в снабберх кипят почему???. Или моща резисторов маловата или кондеры, проверь ёмкости, совсем недавно я описывл как купил вместо 4n7 47n. хотя на кондерах четко написано 4n7. так у меня баян из резисторов (8шт по 2w) не то что грелся он кипел и дымился. Ща в сотке стояли 1n 120ом 5w холодные на ХХ. при 100А теплые. Вот поставил сеня 2n 60ом и по 2 BYV26 Паралельно, правда еще не включал пока. Блокировочные 5 шт по 0.47 630в холодные.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Basill
сообщение 20.5.2008, 18:56
Сообщение #1844
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Калькулятор показывает ток насыщения, а L-метр индуктивность. Да, в данной схеме это взаимосвязано, но однозначно одно из другого не вытекает, как мне кажется, (марка феррита, размаx B, и тд и тп)
Индуктивность мне понадобилось мерять, только когда занялся инвертором в качестве хобби. В других случаях хватало корейского профессионального приборчика, купленного 5 лет назад.
На базары такие не поставлялись тогда, покупал для работы, в какой-то фирме по компонентам (где-то за 20 баксов, точно не помню).
Не хочу делать рекламу, но тут как-то поднимали тему про тестеры, это просто как дополнение к той теме.
Разрядность счетчика - до 4000 (а не 2000, как у дешевых), автопределы, измерение емкости, частоты и (приятное при наладке электпропривода и ШИМ) - прямое измерение заполнения (Duty) в процентах. Проверял точность по промышленному кварцованному частотомеру - ОК.
Размеры - видите сами, влезает в карман любой спецовки. Щупы хранятся внутри корпуса, но не рекомендую часто это делать (туда запихивать), т.к. через полгода перегнулся и сломался внутри изоляции один из проводов, пришлось паять.
В общем, в моем случае оказалось проще сделать приставку - генератор для измерения индуктивности.
AlexNik, Gooddi - спасибо за комментарии, буду думать...
Гость_Гость_вован_*_*
сообщение 20.5.2008, 20:12
Сообщение #1845
Мужики собрал аппарат Бармалея варит двойкой ,пока не знаю сколько ампер ,но при поджиге залипает электрод,это нормально?Насчет поджига?
САНЕК
сообщение 20.5.2008, 20:38
Сообщение #1846
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
НЕ заморачивай,полный вперед!
Дроссель в насыщении.
Сообщение отредактировал САНЕК - 20.5.2008, 20:37
На абордаж!
сообщение 20.5.2008, 21:00
Сообщение #1847
САНЕК это как помоги не неграмотному?
RUS5610
сообщение 20.5.2008, 21:01
Сообщение #1848
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
[quote name='serbun' date='20.5.2008, 13:27' post='55295']
ОК только в электронный вид переведу.
А разве сннаберра не должны быть горячими??? У меня на всех апарат. горячие были вроде все работают .Народ а сколько норма ток намагничивания?
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 21.5.2008, 0:51
Сообщение #1849
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Вован а на чём и как у тебя дроссель намотан?
сообщение 21.5.2008, 8:24
Сообщение #1850
2 сложенных строчника ,медн.лента 0.5 на всю ширину ,7 витков
САНЕК
сообщение 21.5.2008, 9:38
Сообщение #1851
Из: Воронеж
А что же ты хотел?Доматывай витков.
На абордаж!
golub
сообщение 21.5.2008, 15:28
Сообщение #1852
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Насчёт нормы не уверен, но где-то 1,5-2,5 А получалось. Дык на предыдущей странице- норма.
На таком монстроидальном сердечнике я бы всётаки заполнение 0,44-0,45 сделал на всяк случай. Лысому- лысое, кесарю- кесарево.
Сообщение отредактировал golub - 21.5.2008, 15:40
Д713
сообщение 21.5.2008, 16:05
Сообщение #1853
Пользователь №: 10605
Вас послушать,так все,что больше спичечного коробка-монстроидальное,скоро медь будет дороже феррита,шо на это скажите?
golub
сообщение 21.5.2008, 16:44
Сообщение #1854
Из: Харьков, пески
Вы ошиблись, ОНА уже дороже. Потому и говорю- МОНСТРОИДАЛЬНОЕ. В последний заезд к Терейковскому набрался 65-ок, матов больше, согласен, меди- меньше, да и вес- однозначно, 12х4 однако.
Д713
сообщение 21.5.2008, 17:29
Сообщение #1855
ну не знаю,медь-прибл 16$ за кг,вроде epcos пока не дешевле.
Chaynik
сообщение 21.5.2008, 17:57
Сообщение #1856
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
При таком количестве витков (недостаточном) насыщения не может быть, может быть недостаток индуктивности. Домотав витки, человек получит индуктивность, но при большем (чем нужно) количестве витков может и в насыщение войти.
Тут трудно давать совет, аппарат настраивается вслепую, без амперметра. Если реакция токового ограничения довольно быстрая, то будет залипать, если ток недостаточный, опять будет залипать, если электрод Г... тоже залипнет, если сварщик начинающий снова залипнет.
Недостаток тока тоже может иметь много причин, но его для начала, надо хотябы измерить.
Сообщение отредактировал Chaynik - 21.5.2008, 18:03
САНЕК
сообщение 21.5.2008, 20:14
Сообщение #1857
Из: Воронеж
Дак,на оборот,меньше витков,легче насыщение!
На абордаж!
Гость_sergeei_*
сообщение 21.5.2008, 20:17
Сообщение #1858
Chaynik
Гость_вован_*
На таком сердечнике в насыщение не войти, надо мотать до упора.
С уважением Сергей.
Chaynik
сообщение 21.5.2008, 22:57
Сообщение #1859
Из: пгт Гвардейское
C дросселем наоборот.
Когда мы подматываем витки в трансе, то увеличивается индуктивность, соответственно падает ток намагничивания.
А в дросселе, ток не уменьшается (максимальный) посему по формуле B=I*L/S*N лишние витки приведут к насыщению, индуктивность то быстрее растёт так как зависимость между виткамми и индуктивностью квадратичная, больше витков - ещё больше индуктивность. Можно для примера посчитать для конкретного сердечника и убедиться.
Сообщение отредактировал Chaynik - 21.5.2008, 23:01
сообщение 22.5.2008, 0:32
Сообщение #1860
Я читаю,читаю столько много советов !А поконкретней,какая должна быть индуктивность дроселя?Сварщик с меня не очень ,но на таком инверторе баловался -покупном,электроды не липнут.Я тут что -то о форсаже слышал надо оно или нет ? Дайте схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 19:09
