Прошу помощи! , Вырубает вводной автомат, когда идет дождь
oleolay
сообщение 3.12.2020, 10:22
Пользователь №: 57941
Здравствуйте. Строю дом на даче. Проводку на 1-м этаже делал один мастер, а 2-й этаж я делал через полгода и пригласил другого. Так вот после него, когда начинается дождь на улице, вырубает вводной автомат. Заметил, что если на щитке выключить автомат, который отвечает за освещение, то не выключается. Проводка на втором этаже идет в утеплителе крыши, по страпилам, на 1-м этаже в стенах. Скажите пожалуйста, куда вообще смотреть и можно ли это вообще исправить или придется разбирать крышу. Спасибо.
сообщение 3.12.2020, 10:53
Цитата(oleolay @ 3.12.2020, 10:22) *
...Так вот после него, когда начинается дождь на улице, вырубает вводной автомат. Заметил, что если на щитке выключить автомат, который отвечает за освещение, то не выключается. ...
Типы всех автоматов напишите, может у Вас не автомат стоит, а УЗО или дифавтомат ...
oleolay
сообщение 3.12.2020, 11:55
Первый мастер сначала поставил автоматический выключатель, а когда пришел второй, сказал, что первый мастер наделал чепухи, перебрал полностью щиток и поставил вроде дифавтомат
Выглядит как-то так.
Вот он и вырубает весь дом, когда начинается дождь. Я опускаю фишку, которая отвечает за освещение 1 и 2 этажа, нажимаю на нем на кнопочку и включаю его. После этого вроде не вырубает.
сообщение 3.12.2020, 12:11
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Попросили же: - сфоторгафировать или переписать. На фото муляж чего то.
Prussia39
сообщение 3.12.2020, 12:12
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
это узо
Фаза есть , ума не надо
сообщение 3.12.2020, 13:26
Цитата(Prussia39 @ 3.12.2020, 12:12) *
это узо
Только зачем на фото из инета "40 А" было затирать. В справочнике по кат.номеру не сложно определить, что это УЗО, только автора просят написать, что у него в щитке установлено, а не показать похожее с инета.
off.open
сообщение 3.12.2020, 13:39
Пользователь №: 50389
Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.12.2020, 14:26) *
... только автора просят написать, что у него в щитке установлено, а не показать похожее с инета.
Осталось выяснить ... автор потомок партизана (не желающий выдавать, то что знает) или вражеский шпион (желающий больше выяснить, чем сообщить)? icon_biggrin.gif
oleolay
сообщение 3.12.2020, 13:48
Да нет, я не потомок партизана и уж тем более не вражеский шпион. Просто попытался поскорей найти похожий в сети. На выходных поеду на дачу и сделаю фото щитка.
сообщение 3.12.2020, 15:20
oleolay, то что вы нашли "похожее", в голове щитка в принципе не должно быть. icon_biggrin.gif
гудвин 30
сообщение 3.12.2020, 16:37
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Здравствуйте. Спасибо.
Я бы посмотрел где протекает крыша для начала.А так я понимаю у вас на свет второго этажа отдельный автомат на розетки отдельный.
Dimka1
сообщение 3.12.2020, 19:38
Пользователь №: 29924
Вот теперь зови его и пусть ищет место проблемы.
oleolay
сообщение 3.12.2020, 20:05
Крыша только утеплили и она не течет. Изначально так и задумывалось, чтоб на свет первого этажа был отдельный автомат и второго этажа был отдельный автомат. Но пришел второй мастер и кинул весь свет дома на один автомат. И еще. На улице есть проходной выключатель света (на улице включил - дома выключил). Его прикрутили к металлическому столбу забора. Я думал это из-за него все. Я его отсоединил, заизолировал провода, но все равно вырубает
С началом пандемии он переехал в другой город
Костян челябинск...
сообщение 3.12.2020, 20:33
Пользователь №: 14618
Подозреваю что в Душанбе.
гудвин 30
сообщение 5.12.2020, 7:36
Из: курская обл
Я его отсоединил, заизолировал провода, но все равно вырубаетВот это действие вы с какой стороны сделали со стороны выключателя что на заборе или в доме.
oleolay
сообщение 5.12.2020, 22:13
со стороны выключателя что на улице
stydent64
сообщение 5.12.2020, 22:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Опять хрустальный шар помутнел... завтра отполирую - посмотрю, где это утечка организовалась?
oleolay
сообщение 6.12.2020, 20:59
Вот, сделал фото щитка
Уезжая, неделю назад, оставил включенным только подачу на котел. Сегодня приехал, все равно всё вырублено. Почему?
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2020, 5:15
Это не фото щита, а жирный тролли нг
гудвин 30
сообщение 7.12.2020, 7:54
Из: курская обл
А провод на этот выключатель где проходит в земле по воздуху.
off.open
сообщение 7.12.2020, 11:49
Это не фото щитка, а его "морда".
Я вот выложу фото автомобиля и задам вопрос ... "пачему он глохнет?" ... какова будет Ваша реакция?
Нам надо выяснить/увидеть схему электропитания Вашего дома ... что как, после чего включено! Не ужели не понятно, что не существуют абсолютно одинаковых схем питания в частном домостроении?
Вам уже отвечали, почему ... имеется утечка. А вот, что бы ответить, где конкретно (эта утечка), надо видеть конкретно Вашу схему.
Вскройте щиток и опишите .... что, куда подключено. Нарисуем схему (которая пригодится и на будущее) и сообща выясним в чем проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 17:03
