Регулировка постоянного тока тиристором |
28.11.2020, 19:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Товарищи подскажите.
При работе тиристора в цепи переменного тока достаточно подать управляющий импульс и тиристор откроется и останется открытым, пока напряжение на катоде не снизится до ноля , ибо синусоида на входе. Если тиристором регулировать постоянное напряжение, то тиристор откроется, но уже не закроется , т.к напряжение постоянное по величине. Какие существуют способы закрытия тиристора при постоянном токе, при достаточно мощной нагрузке в несколько киловатт? Будут ли при мощных нагрузках работать такие схемы, как по ссылке? http://electricalschool.info/main/electros...dejjstvija.html Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 28.11.2020, 19:25 |
28.11.2020, 20:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Блин. Когда работал в парке аттракционов, переделывал аккумуляторную машинку с движком 12В под управление твердотельным реле. Столкнулся с такой проблемой 20 лет назад. Не помню что сделал. Возможно от педали сделал отключение как управляющего сигнала так и силового
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
28.11.2020, 22:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3508 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Кто мешает вместо тиристора поставить IGBT транзистор?
Да и тиристоры бывают с выводом для запирания. Но регулировка всё равно ШИМ с LC-фильтром на выходе. -------------------- |
28.11.2020, 22:12
28.11.2020, 22:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Какие существуют способы закрытия тиристора при постоянном токе, при достаточно мощной нагрузке в несколько киловатт? В НЕ ЗАПИРАЕМЫХ ТИРИСТОРАХ есть три способа их закрыть в цепи постоянного тока: 1. Снизить ток нагрузки меньше тока удержания. 2. Отключить нагрузку. 3. Подать на К-А импульс противоположной полярности. Первые два не встречал, а последний применяется в оборудовании. |
28.11.2020, 22:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Ещё можно перемкнуть катод и анод.
-------------------- С уважением. Борис.
28.11.2020, 23:24
АБорис, +100500
eugevict, незапираемые тиристоры импульсом обратной полярности на упр.электрод не получится, только запираемые. elelektrik5544, в заголовке регулирование на постоянном током, в тексте уже просто хотя бы закрыть. А тиристор это ключевой прибор, поэтому регулирование возможно только импульсным регулированием (частотным или широтным), а фильтр на выходе, чтобы вернуть току вид типа постоянного. -------------------- |
29.11.2020, 9:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Кто мешает вместо тиристора поставить IGBT транзистор? Если напряжение низкое удобнее использовать полевой транзистор. Ток спокойно можно наростить параллельным включением транзисторов. 100-200А не проблема. Гораздо удобнее для этой задачи использовать транзистор, а не тиристор. |
29.11.2020, 13:57
АБорис, +100500 eugevict, незапираемые тиристоры импульсом обратной полярности на упр.электрод не получится, только запираемые. elelektrik5544, в заголовке регулирование на постоянном током, в тексте уже просто хотя бы закрыть. А тиристор это ключевой прибор, поэтому регулирование возможно только импульсным регулированием (частотным или широтным), а фильтр на выходе, чтобы вернуть току вид типа постоянного. Спасибо. Понял, что есть возможность запирания. Подскажите, если есть минутка. В аккумуляторных ИБП, при отсутствии сетевого напряжения происходит преобразование постоянного напряжения в переменное. Как я понимаю, это преобразование выполняется на тиристорах или симисторах. Для формирования "Синусоиды" на выходе ключи периодически открываются и закрываются с помощью вышеперечисленных способов? |
29.11.2020, 15:41
eugevict, незапираемые тиристоры импульсом обратной полярности на упр.электрод не получится, только запираемые. А где Вы нашли в моем сообщении управляющий электрод ? |
29.11.2020, 17:32
Как я понимаю, это преобразование выполняется на тиристорах или симисторах. Неправильно понимаете. В инверторах используют транзисторы. Симисторы используют для регулировки переменного напряжения. Например как в пылесосе или стиральной машине. А также часто применяют в сетевом инструменте для регулировки скорости. Ещё их используют вместо реле или пускателей. Тиристоры применяют в основном в регулируемых выпрямителях. Правда попадались инверторы на тиристорах. Оказывается в первых советских телевизорах, строчная развертка была выполнена на тиристорах. Но схема была очень капризная и неудачная по словам телемастеров. Ещё попадались преобразователи для ТВЧ установок. Но это были очень древние. Мне кажется делали это из-за отсутствия мощных высоковольтных транзисторов. Сейчас с этим проблем нет. Сообщение отредактировал rosck - 29.11.2020, 17:37 |
30.11.2020, 8:30
Rosk , большое спасибо за ответ!
Вопрос возник из-спора по этой статье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%...BE%D0%BA%D0%B0) Интересно, как финны преобразуют постоянный ток при таких мощностях, в переменный? Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 30.11.2020, 8:36 |
30.11.2020, 9:04
3. Подать на К-А импульс противоположной полярности. К-А, а не управляющий электрод. Понял, не дочитал, извини. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.12.2020, 21:05 -------------------- |
30.11.2020, 12:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 |
1.12.2020, 8:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
1.12.2020, 17:52
например, так: где сотни ампер и киловольт - это тиристоры. Трамваи, электровозы, подстанции мощных солнечных батарей, ветряков А что подается на управляющий электрод на этой схеме..? Круто! А схемки финской стороны нет случайно..? |
2.12.2020, 8:30
2.12.2020, 11:18
можете дать ссылку на описание работы схемы? гуглим по фразе "мощный инвертор на тиристорах" Например, вот схема по теме сайта: Инвертор на тиристорах своими руками Схем много, но принцип "тиристор на постоянке" всегда один - прекращение тока через тиристор на время достаточное для самозакрывания тиристора. Способы разные - или включение в цепь тока LC-контура, или подключение к тиристору цепи, которая "заберет" на себя ток тиристора (например, конденсатор, как в схеме что приводил) PS По ссылке - "мулька", сайт для накрутки посещений, реальных инструкций там нет и ничего собрать не получится, но первая сверху схема на тиристорах - как раз о чем здесь речь Сообщение отредактировал VladimirLS - 2.12.2020, 11:22 |
3.12.2020, 12:24
Спасибо!
4.12.2020, 16:22
Уважаемый автор!
В чём собственно вопрос? Вернее - применительно к чему вопрос? Делов том, что в цепях ПТ тиристоры обычно используются как мощные "триггерные" ключи. Цитата(elelektrik5544) Какие существуют способы закрытия тиристора при постоянном токе, при достаточно мощной нагрузке в несколько киловатт? Это зависит от схнмотехники, а схемотехника, в свою очередь, зависит от того, что нужно получить на выходе.Например одно дело просто коммутировать цепь ПТ тиристором, а совершенно другое дело при этом на выходе получить синусоиду. Техническое задание направит разработчика на решение, что при этом должно быть в цепи коммутации и в цепи управления. Цитата(rosck) Оказывается в первых советских телевизорах, строчная развертка была выполнена на тиристорах. Но схема была очень капризная и неудачная по словам телемастеров. Ещё попадались преобразователи для ТВЧ установок. Но это были очень древние. Мне кажется делали это из-за отсутствия мощных высоковольтных транзисторов. Всё так!..... Нужно было уйти от ламп в строчных развёток (особенно ГП-5), поэтому на вторых поколениях стали использовать тиристоры.На 3-м поколении от них отказались, однако блок стал не намного надёжне, но ремонт был значительно облегчён. 4-е поколение было не намного лучше, а вот начиная с 5-го, картина значительно улучшилась - появились качественные высоковольтные транзисторы..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 12:58 |
