![]() Подскажите, как изменить световой поток светодиодной лампы. |
Гость_Александр55555_* |
Здравствуйте! Подскажите, как изменить световой поток светодиодной лампы? Я не силён в электрике, могу ошибиться в формулировке.
Исходные данные: имеется 2 светодиодных светильника на стене. Внутри у них встроен драйвер и короткая светодиодная (или галогеновая) лента. Светят они достаточно ярко, даже немного слепят, так как направлены не вверх, а вбок и немного греются. Маркировка драйвера: Model: 7-50x1W; input: 180-240v. Outnput: 350mA, 20-150VDC. Задача: уменьшить световой поток в 3-4 раза (достаточно, чтобы было очень лёгкое ночное освещение, типа ночника). Вопрос: могу ли я это сделать, заменив драйвер? Если да - то какие драйверы нужно купить, с какой маркировкой? (Переделку и перепайку не предлагайте, этим я заниматься не хочу) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3167 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Купить, найти перфорированный металлический лист, вырезать и согнуть по форме защитного стекла светильника, и вложить его внутрь. Или согнуть полуцилиндром и накрыть светодиодную ленту. Тонкая нержавейка в дырочку бывает в рукодельных магазинах.
На крайний случай аккуратно разбить цветной кинескоп. Маска будет то, что надо. На старых кинескопах на маске дырочки круглые, поновее щелевые. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.11.2020, 22:16 -------------------- |
Тут есть электрики или только советчики? Задам вопрос ещё конкретнее! Чтобы уменьшить световой поток, мне надо уменьшать ток, напряжение или мощность?? Или я не смогу уменьшить световой поток светодиодной ленты?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Лениво набрать в поисковике "диммер для светодиодной ленты" ?
Чтобы уменьшить световой поток, мне надо уменьшать ток, напряжение или мощность?? Это взаимосвязанные величины. Регулятор по ссылке использует широтно-импульсный метод регулирования мощности.
Тут есть электрики или только советчики? Практически каждый электрик, это ещё и слесарь, и плотник, и столяр, и КИПовец, а вот наоборот, слесарь ещё и электрик - исключение."Переделку и перепайку не предлагайте, этим я заниматься не хочу, Я не силён в электрике." это ваши слова. Самый простой способ уменьшить световой поток с улицы для домохозяйки - задёрнуть шторы, для фотографа поменять диафрагму. Вам я предложил простой, дешёвый способ превращения светильника в ночник. Часто видел в магазинах светильников ночники с непрозрачными абажурами с дырочками в виде звёздочек, и пр. форм. Параметры драйвера, приведённые вами, электрику говорят о том, задача драйвера при изменении входного напряжения и изменении сопротивления нагрузки (мощности СД лент) держать стабильным ток через нагрузку равным 350 мА. Если вы хотите уменшить яркость (световой поток) вам нужно либо найти "регулятор" этого тока внутри коробки с драйвером с помощью друга - электроника, либо купить аналогичный на меньший ток. А можно параллельно нагрузке, т.е. светодиодным лентам поставить, прикрутить, припаять керамический резистор ватт на 5-10, сопротивлением, которое надо посчитать, исходя из тока и напряжения нагрузки. Из ваших данных не известно на какое напряжение лента в вашем светильнике. Если например лента на 12В, то, поделив 12В на ток ленты 0,35А, получим сопротивление нагрузки 34 Ома, значит, установив в параллель ленте резистор с таким сопротивлением, мы отберём от ленты половину тока, и она станет светить чуть более чем в два раза слабее. Надо ослабить сильнее, надо уменьшить сопротивление резистора. Естественно резистор в процессе работы будет нагреваться, это надо учесть... ..., но это ведь не ваш метод. ![]() -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Можно попробовать такой вариант решения проблемы. Купить ещё одну такую же, как в этом светильнике светодиодную ленту и поставить её туда, соединив обе ленты последовательно. Вполне вероятно предполагаемый эфект будет достигнут. Ну а если даже ленты будут светить слишком слабо, то эта лента будет запасной, и драйвер от этого не сломается.
-------------------- С уважением. Борис.
АБорис, вы забыли? "Переделку и перепайку не предлагайте".
Проще тогда заклеить, закрасить каждый второй светодиод на ленте. А ещё можно наклеить на стекло светильников тонировочную плёнку, декоративную, метализированную, бронированную на выбор. Я думаю в автосервисах можно обрезков спросить. И ничего паять, вскрывать не надо. -------------------- |
Согласен, но перепаять то нужно всего два проводка, или использовать для их соединения ваго или любые другие зажимы.
Сообщение отредактировал с2н5он - 18.11.2020, 17:16 -------------------- С уважением. Борис.
имеется 2 светодиодных светильника на стене. Получается всё даже проще чем я написал. Выньте из одного светильника ленту и соедините её последовательно с лентой в другом светильнике-будет результат, толи положительный, то ли отрицательный. И покупать ничего не надо.Ну а если результаты не устроят, то вернёте всё на свои места. А с драйверами экспериментировать не получится, так как характеристики силы тока и освещённости светильника не линейны, поэтому расчитать характеристику для драйвера наверное будет очень сложно. Ну или купить димер. Сообщение отредактировал с2н5он - 18.11.2020, 17:17 -------------------- С уважением. Борис.
АБорис, с драйвером экспериментировать получится, ни каких характеристик расчитывать не нужно, просто прикинуть на глаз, если ярко уменьшить сопротивление, слабо - увеличить, нормально стало - поставить в другой светильник такой резистор. Всё.
Но всё ж, затонировать стекло светильника намного проще. -------------------- |
Shura_with_KINEF. Вы имеете ввиду поставить резистор паралельно? Так он же не осветительный электроприбор, а вот светодиодная лента осветительный. Да можно конечно, и дома теплее станет. Но опять на теже грабли. вы забыли? "Переделку и перепайку не предлагайте". Остаются только танцы с бубном.
Сообщение отредактировал АБорис - 18.11.2020, 20:18 -------------------- С уважением. Борис.
АБорис, вы сначала разберитесь как работает стабилизатор тока. Тока, а не напряжения. А автору темы надо из светильника ночник сделать, а вы ещё одну ленту впаять предлагаете. И автору я предлагаю стекло затонировать, а пайки и переделки это уж так, больше для сообщества, для вас.
Светодиоды с диммером не совместимы, они не реагуют на него. Надо поменять на лампы накаливания и всё будет ок)
Светодиоды с диммером не совместимы, они не реагуют на него. Надо поменять на лампы накаливания и всё будет ок) Диммеры с ШИМ как раз и позволяют регулировать яркость светодиодов в самых широких пределах от 100% почти до 0, причём без разброса по яркости в последовательной линейке. Другое дело, что для глаз очень вредно (коэффициент пульсаций до 100 и более процентов) и для ночников не подходит, им место в цирке и театре и то условно. Исключение, люминофорные светодиоды. У них люминофор с относительно длительным послесвечением резко снижает пульсации на высокой частоте ШИМа. -------------------- |
Диммеры с ШИМ как раз и позволяют регулировать яркость светодиодов в самых широких пределах от 100% почти до 0, причём без разброса по яркости в последовательной линейке. Другое дело, что для глаз очень вредно (коэффициент пульсаций до 100 и более процентов) и для ночников не подходит, им место в цирке и театре и то условно. Исключение, люминофорные светодиоды. У них люминофор с относительно длительным послесвечением резко снижает пульсации на высокой частоте ШИМа. Ок. Но в данном случае нет ни ШИМа, ни люминофора. Человек заморачиваться не хочет. Самый простой вариант, как мне кажется, лампы накаливания воткнуть, и дело с концом. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 18:56 |
