Разность потенциалов
Макс083
сообщение 14.11.2020, 23:41
Пользователь №: 57133
Добрый день!
Помогите разобрать с нахождением разность потенциалов. Я никак не могу понять, почему фиd= фиc-I1Z4, если у нас ток течек к точке a там же должен быть + и тоже самое с фиd, с фиa, почему фиb= фиf+E5 там же должен быть - так как E5 направлен вниз, а I2 направлен в верх?
Пожалуйста помогите с этим разобрать, буду очень благодарен.
сообщение 15.11.2020, 0:20
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Какая разница куда направить стрелку тока? Это же всё условно, просто результат получится с (-).
protector
сообщение 15.11.2020, 17:14
Пользователь №: 24364
На картинке ошибочно указаны направления токов. Все стекать в одну точку не может. Если, конечно, это не объект с бесконечной емкостью.
Макс083
сообщение 15.11.2020, 17:59
Как тогда найти разность потенциалов?
Dimka1
сообщение 15.11.2020, 18:13
Пользователь №: 29924
Цитата(Макс083 @ 14.11.2020, 23:41) *
Добрый день!
берем сопротивление Z4. Через него ток I1 течет из точки c в точку d (стрелка тока направлена вверх)
На основании этого пишем
ФИc - ФИd =I1*Z4
отсюда
ФИd =ФИc-I1*Z4
По аналогии записывают для остальных сопротивлений. У Вас уже все посчитано
С источником ЭДС
ФИb-ФИс=E4
отсюда
ФИс=ФИb-E4
По аналогии пишут для других E
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2020, 18:23
Макс083
сообщение 15.11.2020, 18:38
ФИc - ФИd =I1*Z4
отсюда
ФИd =ФИc-I1*Z4
С источником ЭДС
ФИb-ФИс=E4
отсюда
ФИс=ФИb-E4
Так если ток идет от ЭДС 4 должно же быть так, ФИb-ФИс=-E4, то есть стрелка E4 направлена в другую сторону от I1,что-то непонятно. Какой должен быть знак у E6?
Dimka1
сообщение 15.11.2020, 18:43
b-g=E6
g=b-E6
b=g+E6
Макс083
сообщение 15.11.2020, 18:53
Цитата(Dimka1 @ 15.11.2020, 19:43) *
b-g=E6
g=b-E6
b=g+E6
Dimka1
сообщение 15.11.2020, 19:34
Посмотрите видео, объясняющее принцип построения потенциальных диаграмм. Там разъясняют как находить потенциалы точек на схеме
Обратите внимание на правило для токов и для источников ЭДС на 2:42 минуте видеоряда.
https://www.youtube.com/watch?v=sWHD03I0ryw
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2020, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 0:59
