Твердотельное реле для управления сплит-системой
ORGANIZM®
сообщение 9.11.2020, 11:03
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Добрый день. Нужна помощь. Задача: укомплектовать схему управления сплит-системой через твердотельное реле. На балконной двери будет расположен геркон (оптопара). При открывании балконной двери сплит-система должна выключаться. Напряжение сплит-системы 220В, номинальный ток реле, допустим 16А. Цепь управления реле должна быть низкого напряжения, например 24В. В общем, необходимо, чтобы и реле и блок питания для цепи управления размещались в модульном шкафу на дин-рейке. Если кто-то обладает информацией, поделитесь, пожалуйста. Не смог найти ни модульных твердотельных реле на указанный ток, ни блоков питания. Чувствую, должны быть...а не нашел.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 9.11.2020, 12:14
Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   Твердотельное реле для управления сплит-системой   9.11.2020, 11:03
- - Zolan77   тыц тыц или тыц   9.11.2020, 12:17
- - ORGANIZM®   Zolan77, Огромное спасибо. Пойду разбираться.   9.11.2020, 14:33
|- - Zolan77   Цитата(ORGANIZM® @ 9.11.2020, 14:33) Zola...   9.11.2020, 14:56
- - гудвин 30   Цитата(ORGANIZM® @ 9.11.2020, 11:03) Добр...   10.11.2020, 8:07
- - ORGANIZM®   гудвин 30, Вас устроит такое объяснение,что это п...   10.11.2020, 8:34
|- - гудвин 30   Цитата(ORGANIZM® @ 10.11.2020, 8:34) гудв...   10.11.2020, 9:37
- - Shura_with_KINEF   ORGANIZM®, ты хочешь каждый раз, при открытии двер...   10.11.2020, 8:49
|- - ORGANIZM®   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.11.2020, 8:4...   10.11.2020, 8:54
- - Shura_with_KINEF   ORGANIZM®, понятно. Просто у меня в тех.эксплуатац...   10.11.2020, 9:07
- - ORGANIZM®   Shura_with_KINEF, Скажем так. За последние 10 лет...   10.11.2020, 9:07
- - Shura_with_KINEF   ORGANIZM®, О.К. Zolan77, спасибо за ссылки, посмот...   10.11.2020, 9:16
|- - Zolan77   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.11.2020, 9:1...   10.11.2020, 10:13
- - Shura_with_KINEF   Zolan77, вопрос не что это такое, а где надёжно ку...   10.11.2020, 10:53
- - Zolan77   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.11.2020, 10...   10.11.2020, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 3:41
