Спайка сварка проводов больших сечений
Гость_Гость_Серж_*_*
сообщение 2.11.2020, 10:42
Уважаемые подскажите пожалуйста. Не обходимо соединить два медных провода ВВГ-нг 1*50 между собой. Заказчик и слышать не хочет об опресовке и болтоых зажимах. Поставил условие либо пайка либо сварка. Угольным электродом такие сечения не варили. пайка - получиться ли прогреть для качественного соединения. У кого какой опыт был?
сообщение 2.11.2020, 10:46
ранее пользовали опоки - гильза с отверстиями, заливали припоем
Электромонтёр
сообщение 2.11.2020, 11:40
Пользователь №: 56237
А как же тогда повсеместно муфты соединительные повсеместно ставятся на самосрывных болтах.Что за страные прихоти?
eugevict
сообщение 2.11.2020, 12:11
Пользователь №: 41773
Да еще "серебряным припоем" ПСр 62, ПСр 40 и будет заказчику счастье.
Электромонтёр
сообщение 2.11.2020, 12:50
Запаять так то тоже не очень сложно.Нужны подходящие гильзы горелочка и знать как.
сообщение 2.11.2020, 14:00
... Не обходимо соединить два медных провода ВВГ-нг 1*50 между собой. ...
Ищите электромонтажника кабельщика. Желательно "старой закалки". Даже если я Вам всё подробно распишу, хотя это долго, без практических навыков Вы ничего не сделаете.
сообщение 2.11.2020, 14:45
на связи как то халтурили, термопатроны пользовали, правда там для стальки было, можно и люминь - патрон видео
сообщение 2.11.2020, 18:41
с руками все нормально... по этому поводу не переживайте
с горелочкой думаем
Мощным 300-500вт паяльником получится или нет - обычным типа пос 60 припоем? - требование заказчика выполним, идея такая облудить концы - одеть их в ГМЛ - прессануть - прогреть гильзу до температуры плавления припоя по краям гильзы нанести по окружности еще дополнительно припоя , т .е торцы гильз с проводм пропаять. Вот вопрос прогреет или нет?
eugevict
сообщение 2.11.2020, 20:13
Вам с2н5он в посте №2 уже дал надежное, проверенное временем решение, торцы гильзы уплотните, запаивайте своим ПОС 60, и все будет нормально.
http://hndl.ru/catalog/produktsiya/elektro...a-s-otverstiem/
Электромонтёр
сообщение 2.11.2020, 21:32
С паяльником намучаетесь а этих горелок сейчас где только не продают.Пропаять хорошенько оба конца так чтоб они заходили в гильзу. Оцентровать.Один из концов гильзы вместе с проводом обмотать лакотканью чтоб припой не вытек и опустив его вниз нагревать его вместе с гильзой и наплавив туда немного припоя сунуть сверху второй конец и добить припоем до самого верха.Пресовать не надо.
сообщение 3.11.2020, 1:06
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У ВВГ в жиле 19 проволок, предлагаю сперва скрутить так
вполне законным образом, потом запаять горелкой и усадить.
Если заказчик согласится можно в гильзе в середине просверлить отверстие и залить припоем через него, причем по опыту в гильзу на 35 влезает жила 50-ки.
Скальпель Оккама
сообщение 3.11.2020, 7:39
Цитата(Электромонтёр @ 2.11.2020, 21:32) *
... обмотать лакотканью ...
Может СТЕКЛОТКАНЬЮ? ...
Электромонтёр
сообщение 3.11.2020, 12:30
Да вроде всегда она лакотканью была.
Но так то обмотать можно хоть чем лишь бы не сжечь пламенем.
сообщение 3.11.2020, 13:06
В нашей электромонтажной организации лакотканью для этих целей не пользовались никогда. Всегда использовали стеклоленту, она у нас шла в рулонах шириной порядка 20 мм. Ещё при пайке муфт использовали шнур асбестовый. А лакоткань горит, возни с ней много.
Электромонтёр
сообщение 3.11.2020, 14:24
Наша не горела.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.11.2020, 15:54
Цитата(Электромонтёр @ 3.11.2020, 14:24) *
Наша не горела.
В указанном скрине кто-то неудачно скопипастил характеристики лако- и стеклоткани.
Вместо второго нолика в температурах там должен быть значок "градус Цельсия".
1050 градусов Цельсия термостойкости - жесть. Не вводите в заблуждение людей.
Электромонтёр
сообщение 3.11.2020, 16:33
Это да.Скопировал не подумав.Только вспоминаю что никогда проблем с горением не было.А кто захочет тот сожет. Там наверно можно было и простой чёрной хбешкой обмотать но мы у обмотчиц брали лакоткань и она у нас всегда была под рукой.Дело то не в ней а вопрос только в том как не дать припою вытечь.Мы и двух сторон гильзу обматывали а посерёдке сверлили отверстие и через него заполняли всё припоем.Сейчас показываю молодёжи гильзу или наконечник с отверстием а они и не знают даже для чего оно.
сообщение 5.11.2020, 14:59
Всем спасибо. Сегодня заказчик разродился, и как бы нехотя согласился на обжимку. Вопрос снят с повестки дня
Электромонтёр
сообщение 5.11.2020, 15:12
Дали почитать ему и он устыдился? ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 7:10
