![]() Поможет ли стабилизатор напряжения? |
Цитата(Dimka1) Внутри ламп (энергосберегаек) есть преобразователь с "трансформаториком", а это индуктивность. Это если "правильные" лампы, но "друзья" нам обычно поставляют без преобразователя, а мост с балластов и всё!Даже и с преобразователем, но это не та мощность. Но в своей мысли, как вариант, ты где-то прав: Цитата(Dimka1) радиопомеха, которая генерится при искрении выключателя света или холодильника (коммутация индуктивных нагрузок) и наводится на вход звуковой карты Только не генериться, а это импульсная помеха.Но.... Цитата(Dimka1) У меня ТВ приставка при включении\выключении холодильника самопроизвольно перезагружалась....ашунтировал обмотки двигателя конденсатором 0.5мкф на 250В (на 400В под рукой не было icon_smile.gif ) и проблема ушла. Цитата(Kukech) фильтр apc, на холодильните тоже есть Катушек может не быть в дешёвках, но шунтирующие кондёры есть точно!Поэтому гадать смысла нет и только повторюсь: Цитата(Rezo) Здесь разбираться должен тот, кто понимает физику процессов..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3955 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Но.... Катушек может не быть в дешёвках, но шунтирующие кондёры есть точно! Что они там шунтируют? Когда обмотки отключаются от сети контактами терморегулятора, то шунтирующий конденсатор по существу отключен от обмотки двигателя и на двигателе возникает ЭДС самоиндукции, и фильтр, который у него стоит, по существу не работает. Принципиально нужно, чтобы конденсатор постоянно был подключен параллельно обмотке двигателя. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.10.2020, 17:59 |
Ну так мы долго будем упражняться.....
Цитата(Dimka1) Принципиально нужно, чтобы конденсатор постоянно был подключен параллельно обмотке двигателя. Хе!.... Получить не шунтирование импульса, а колебательный контур с затухающими колебаниями?Тогда уж 2 разнонаправленных снаббера! Цитата(Dimka1) Что они там шунтируют? То, что есть в линии сети и если не подавить, то сама линия будет являться своего рода антенной.Практическое док-во тому, что импульс появляется не тоько во время разрыва, а и во время пуска - пуска двигателя или пуска другой нагрузки с достаточными пусковыми токами (например в момент заряда кондёров в лампах). Короче говоря - помеха возникает от сильноточной искры, а вот тракт проникновения нужно искать на месте. Все эти моменты простому обывателю не нужны да их ему и не объяснить. Там очень много всякого рода моментов, включая то, что в принципе даже провода наушников могут быть причиной. Собственно говорить не о чем, но меня "задел" в этом вопросе только один момент - до того как был "пробит" БП и выла из строя мат.плата, всё было нормально. А после замены мат.платы и БП, то после этого стало ненормально с прослушкой помехи. Ну никак не могу "связать" это. Либо автор что-то неверно трактует и толкует или что-то не так говорит. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.10.2020 Пользователь №: 57737 ![]() |
Не знаю. Знаю только, что реально фильтр найти не просто, поэтому и написал Вам, что: Себе все фильтры делаю сам - получается несравнимо надёжнее и лучше. А если по теме, то..... да не должно быть такого симптома у Вас. БП компа имеет конструкцию по типу преобразователя (сейчас модно говорить как инвертор, хотя это не совсем так), поэтому такая помеха через сеть слышна быть не должна. Здесь разбираться должен тот, кто понимает физику процессов..... слушайте, а стабилизатор может служить как сетевой фильтр? если да то все или конкретные? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18042 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
компьютер в той комнате что ближе к ванне, кухне. Небось еще и у общей стены с холодильником, и с проходной установкой розеток. Попробуйте переехать к противоположной стене и подключаться от розетки другой групповой линии. Если в этой комнате все розетки на линии холодильника, тогда пробуйте удлинитель из дальней комнаты. Удлинитель желательно с трехжильным кабелем.Соседские холодильники ведь не беспокоят ? ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Удивительно, что неплохая "геймерская" звуковуха начинает "стрелять" в уши.
Если внешнюю акустику подключать через 3,5 мм, а не через оптику, может образоваться петля из заземляющих проводников. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Небось еще и у общей стены с холодильником, и с проходной установкой розеток. Попробуйте переехать к противоположной стене и подключаться от розетки другой групповой линии. Если в этой комнате все розетки на линии холодильника, тогда пробуйте удлинитель из дальней комнаты. Удлинитель желательно с трехжильным кабелем. Соседские холодильники ведь не беспокоят ? ![]() так и есть, только пользуюь розеткой от той стены которая дальше от хлодильника. кстати проблема вроде решилась после того как на звуковой карте выбрал режим "высокий импеданс" (в ней 3 режима, из-за плохого ux софта asus не мог понять как переключать импеданс для наушников ![]() Если адекватных сетевых фильтров не продают, стабилизатор для пк может играть роль сетевого фильтра? |
А всю неделю (всю тему, с 10.10.20г.) трещало и щас вечером стихло ? нет, трещало оно всегда, а тему я создал недавно потому, что надоело, стал искать причину что бы устранить ее , а "стихло" дней 5 назад, именно тогда я установил высокий импеданс на настройках звуковой карты (и впервые за время пользования) |
Все таки опять начинает, и как я заметил в это время в ванной лампочку накаливания сильно корежит, мигает, такое бывает переодически, но не всегда. Возьму стабилизатор посмотрю что будет уже дугих вариантов нету
.. это переключатель, света, от него тоже треск есть немного если он немного заел. А если заел побольше, то и треск соответственно... Смени.Но стук в наушниках был при выключенной лампочке Запитаться от другой группы (из дальней комнаты) пробовал ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Прочитал тему, однажды предложили удлинитель "лучше трёх жильный", а у автора что-то ни кто не спросил: - розетки то то с заземлением или нет?
Для минимизации помех не только защитное заземление, а ещё и функциональное заземление приходится городить. -------------------- |
У меня двухпроводка. Пока дислоцировался на кухне малеха щелкало. С переездом в комнаты, и с покупкой нового холодильника, беды не знаю.
Может на ухо туговат ? ![]() |
И чо, помогает, Roman D ?
У меня ваще-то тама колобок стоит )) |
вот что еще ответил мне другой человек если интересно
"Здравствуйте! Смотря как сделан стабилизатор. Если у него есть хорошие конденсаторы, фильтры и двойное преобразование, то более чем достаточно. Купите бесперебойник smart ups со стабилизатором - должно помочь. А вообще можно блок питания заменить на более мощный и качественный. От этих мероприятий уйдут помехи по питанию. А если у Вас радио волны от коммутации контактов холодильника наводятся во входном каскаде усилителя, то обмотай фольгой пусковое реле холодильника. И заземлите корпуса компьютера и холодильника и экран из фольги тоже на заземление или корпус." |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 3:00 |
