99 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 18.5.2008, 9:35
Сообщение #1821
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(BELL60 @ 18.5.2008, 2:40) *
Уважаемые спецы, Ваше мнение о транзисторах IXGH24N60B? Думаю поставить по паре шт.
Будут ли они тянуть на 50 кгц?
Должны. По общей совокупности параметров даташита пара IXGH24N60B - примерно как полтора IRG4PC50W.
Цитата(Д713 @ 18.5.2008, 4:14) *
если недалеко...
Где славное место с запасами КП-50 ?
Почитал про КП-50... Подозрительно мал гарантийный срок хранения - 12 месяцев. Что дальше с ним стается?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 18.5.2008, 10:06
Сообщение #1822
2Д713: Со мной поделитесь, мне уж точно недалеко icon_biggrin.gif .
САНЕК
сообщение 18.5.2008, 10:31
Сообщение #1823
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мужики,извеняюсь что не в тему,нужна схема преобразователя 12/220в,желательно провереная.Мож кто подскажет?
На абордаж!
Camelot
сообщение 18.5.2008, 11:26
Сообщение #1824
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Санёк
тебе надо DC/DC или DC/AC ?
DC/DC я делал на 400Вт на двух IRFP064 пушпул, рулила всем TL494
трансы брал готовые, от АТХ БП, использовал 5 вольтовые обмотки, частота 50КГЦ
лампы две по 200Вт вешал не на вторичку как многие любят где за счёт скважности лампочка
скушает только половину своей мощности, вешал гирлянду уже после мостика с диодами, лампы горели в полный накал,
напряжение было 223В. у трансов ещё ресурс был, особенно если обдувать, дальше не пытал так как радиатор на транзюках почти
никакой. если мощность нужна маленькая можно взять один трансик и на выходе выпрямлять с удвоением...
вот вообщем то всё чем могу помочь, если нужна переменка на выходе можно через оптику рулить мостом из IRF740...
Сообщение отредактировал Camelot - 18.5.2008, 11:27
САНЕК
сообщение 18.5.2008, 14:22
Сообщение #1825
Из: Воронеж
Цитата(Camelot @ 18.5.2008, 9:26) *
Санёк
В том и дело,что нужен DC/AC.
Спасибо что откликнулся.
Сообщение отредактировал САНЕК - 18.5.2008, 14:22
На абордаж!
Camelot
сообщение 18.5.2008, 14:55
Сообщение #1826
Из: Рига, Латвия
у Володина на сайте есть схема промышленного, очень простая, повторять не пробовал так как не понравилось то что шим рулит 50гц переменкой.
сам модуль DC/AC можно по скорому проверить на макете, запитав прямо от сети...
golub
сообщение 18.5.2008, 15:23
Сообщение #1827
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если видео в дороге крутить без чайника (без обид), то года 4 назад делали, в АТХ помещалось. Помоему и печать и схэма гдето. Если надо, стучи.
I.Cherry
сообщение 18.5.2008, 16:17
Сообщение #1828
Из: Украина
Пользователь №: 7056
Вот такое чудо китайськой промышленности есть.
САНЕК
сообщение 18.5.2008, 16:55
Сообщение #1829
Из: Воронеж
Всем БОЛЬШОЕ спасибо,просто сын собирается на рыбалку попросил преобразователь.Киньте мне на почту у кого что есть varvarvo@rol.ru
Чтобы форум не забивать.
Давай.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 18.5.2008, 20:55
Сообщение #1830
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Санек есть схема электроудочки, чтобы сыну веселее было на рыбалке! Если надо кину. icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 18.5.2008, 21:11
Сообщение #1831
Из: Оренбург
Сегодня испытывал сотку на кольцах зделал для себя выводы: 1 не пилить радиаторы комповые а ставить на каждый транзюк цельный 2 не использовать IRG4PH50U - греются суки такие. А так вобщем варит хорошо только не долго: 3 электрода тройка и перекур 10 минут .В радиаторах стоят д9 работают четко.Дроселек на строчнике в Н 31 мкГн, магнитится хорошо еле отвертку отодрал от него icon_biggrin.gif Кто че посоветует если за место этих транзюков поставить РС50U или PC50W чтоб меньше грелось? Частота 35 кгц. icon_sad.gif
Camelot
сообщение 18.5.2008, 22:21
Сообщение #1832
Из: Рига, Латвия
у меня в сотке стоят 50W частота 40 КГц, на половинках от IV пня, в корпусе ATX БП палил по 10 электродов 2.5 подряд, по перегреву не вырубался, на максимальном токе (115А) варил, датчики Д9, работоспособность проверял, так что не знаю чё у тебя так греется...
RUS5610
сообщение 18.5.2008, 22:42
Сообщение #1833
Из: Оренбург
IRG4PH50U на них падение вроде больше они на 1200в.Камелот а дрова и все остальное по схеме у тебя? только транзюки W да ?
Интересно по нагреву какие тр-ры меньше греются?
Camelot
сообщение 18.5.2008, 22:58
Сообщение #1834
Из: Рига, Латвия
всё Бармалеевское, только управление светодиодами и реле переделал исключив один таймер, дрова оригинальные. греться меньше всех из полтинников будут 50U но они тормозные...
САНЕК
сообщение 19.5.2008, 8:46
Сообщение #1835
Из: Воронеж
Спасибо за предложение,но я ярый сторонник тех кто против электроудочек,много рыбы гибнет за просто так. icon_sad.gif
На абордаж!
Genas
сообщение 19.5.2008, 9:23
Сообщение #1836
Пользователь №: 10097
Вопрос к Знатокам: В цепи подключения трансформатора тока стоит стабилитрон, в схеме написано 9v, можно ли поставить туда KC 191A.
Витяй 2
сообщение 19.5.2008, 10:38
Сообщение #1837
Пользователь №: 11215
Цитата(RUS5610 @ 16.5.2008, 23:02) *
Витяй 2 навороченный апарат где такой достал? Да особенно столько колечек на шнурках! Как варит?
Аппарат принесли на ремонт. По поводу качества сварки - народ очень был доволен, пока сварочник работал. Тяжеловат, килограм под 40. Неисправность в вылетевших 3 транзисторах - ТТ256R-125-10, плоский диск 46мм в диаметре, толщиной 15. Есть сейчас такого вида тиристоры. Не удалось мне их найти. Может есть у кого, из старых запасов. Договоримся.
Д713
сообщение 19.5.2008, 18:43
Сообщение #1838
Пользователь №: 10605
2Д713: Со мной поделитесь, мне уж точно недалекоe
по порядку-с кп-50 ничего не происходит,при промышленном использовании положено раз в 12 месяцев проверять компаунды по всем параметрам,проще выбросить бочку с лаком,чем всю продукцию с его включениями. icon_biggrin.gif
тот кп-50,который беру в одном месте-проверяется почти каждый день,нареканий не было.
алексей николаевич,пиши в личку координаты и количество (в разумных пределах icon_biggrin.gif ),в среду доставлю.
усатый и чайник,это вас тоже касается,если есть потребность.
Сообщение отредактировал Д713 - 19.5.2008, 20:39
Gooddi
сообщение 19.5.2008, 19:55
Сообщение #1839
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Чудо китайского прома. Начал фотать потом пришел босс и отбил желание. Это не сварочный аппарат, но при замене таранса на наш вариант (короче выход "бармалея" прикручивал транс, диоды, дроссель) Шпарит будь здоров. тока боюсь сильно ток задирать. Усли накроется мне пипец icon_smile.gif. но четверка уверенно. С этого аппарата я както опто драйвер выкладывал.
Питание 380в, по стоит авто=транс на 220в.
Сообщение отредактировал Gooddi - 19.5.2008, 19:59
燭樏黟罽 鍔謶勷
Basill
сообщение 20.5.2008, 13:31
Сообщение #1840
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Перерыл всю свою базу по Бармалейнику, не могу найти осциллограмму "калькулятора Лысого".
Привожу для примера свою на 220 В.
Подскажите плиз, годится ли в таком варианте и можно ли двигаться дальше?
Гонял "калькулятор" ЛАТРом до 250 В переменки (до 350 В на кондерах) - искривления пилы не заметил.
После 20-минутного прогона на 220 В феррит транса (2хЕ70 15/5) чуть теплый, около 35 градусов, так же где-то и радиатор ключей (без обдува - вентиляторы пока не ставил). Теплый и блокировочный кондер ключей 1 мкф 400 в (я поставил туда эпкос МКР).
Намного горячее снабберные резисторы, но руку удержать можно. И всё это без подключения вторички транса.
Можно прикинуть индуктивность намагничивания по наклону:
за 10 мкс - около 2,2 В, т.е. 2,2 А для резистора 1 Ом.
Тогда по формуле из школьного курса, для 300 В получаем около 1360 мкГ.
Прибором для измерения индуктивности (его схему я выложил на этом сайте в разделе "Файловый архив форумов") у меня получалось около 1260 мкГ, но там чуть другие условия измерения. То же примерно получалось и "Прибором для измерения тока насыщения" (схема там же).
С учетом погрешностей резистора и осциллографа (~10%) считаю, что результаты совпадают.
Так всё-таки, что скажут практики, можно дальше пробовать? Нету явного криминала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 16:27
