Ответственный за электрохозяйство
sateevc
сообщение 17.10.2020, 2:19
Пользователь №: 57763
Здравствуйте. Подскажите, нужно ли в паспортах на электрооборудование менять ответственного за электрохозяйство? Ответственный сменился и теперь после проверки комиссии потребовали на всех паспортах его сменить. Паспортов очень много и каждый раз их переделывать, после смены ответственного, проблематично.
Ixtim
сообщение 17.10.2020, 6:43
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Переделывайте паспорта с чувством радости, что у вас есть работа и вас не сократили... icon_biggrin.gif
сообщение 17.10.2020, 11:06
о каком электрооборудовании речь?
ЛЕША
сообщение 17.10.2020, 14:17
Пользователь №: 14498
Да ладно... При помощи компьютера? Проблематично??? Совсем обленились... Эффективные манагеры.. icon_biggrin.gif
sateevc
сообщение 17.10.2020, 16:41
Думаете у всех паспортов один титульный лист??? Паспортов около 300 и у каждого свой титульный со своими параметрами на оборудование.
Электрозадвижки, электродвигатели, светильники, КТП и прочее
eugevict
сообщение 17.10.2020, 17:24
Пользователь №: 41773
А основание они указали ?
сообщение 17.10.2020, 17:41
откуда и зачем там ответственный? максимум изготовитель паспорта,, разве что это взрывозащищенное оборудование или в Актах на КР или ТО, вот в тепле, да там есть требования
sateevc
сообщение 18.10.2020, 10:38
Да оборудование взрывозащищенное большинство
На основании п. 3.4.7 ПТЭЭП
сообщение 18.10.2020, 11:56
тогда да, но требование о пересмотре паспортов с определённой периодичностью отсутствует, теоретически нужно менять подпись при внесении изменений
eugevict
сообщение 18.10.2020, 14:50
3.4.7. При эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования на него должны быть заведены паспорта индивидуальной эксплуатации, например в виде отдельных карт, в которых наряду с паспортными данными должны отмечаться результаты ремонтов, профилактических испытаний и измерений параметров взрывозащиты (ширина и длина щели, значение избыточного давления и др.), неисправности и дефекты. Форму эксплуатационного паспорта (карты) утверждает ответственный за электрохозяйство Потребителя. Результаты, занесенные в паспорт, подписывает ответственный за электрохозяйство.
Так где здесь написано - "менять ответственного за электрохозяйство "?
Отродясь такую чушь не встречал !
Или до вас придумали такую заумную форму паспорта в которой надо менять ОЭХ ?
сообщение 18.10.2020, 15:19
Вот удивился бы В.В.Путин, увидев как Песков завозит ему в кабинет телегу с действующими документами времен Медведева, типа на переподпись. Интересно, что Медведев мог переподписать доки ещё от раннего Путина.
сообщение 18.10.2020, 20:36
Олега, сравнение не совсем уместно, как писал, в тепле при смене ответственного делается запись в паспорте
Цитата(Олега @ 18.10.2020, 15:19) *
Интересно, что ПУТИН мог переподписать доки ещё от раннего Путина.
сообщение 21.10.2020, 20:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(eugevict @ 18.10.2020, 14:50) *
3.4.7.Форму эксплуатационного паспорта (карты) утверждает ответственный за электрохозяйство Потребителя. Результаты, занесенные в паспорт, подписывает ответственный за электрохозяйство.
Форма не есть сам паспорт, если не согласен с существующей формой, новый ОЭХ разрабатывает и утверждает другую форму. Соответственно заносит необходимые данные и подписывает. Если остается старая форма паспорта, утвержденная предыдущим ОЭХ, значит данный паспорт имеет силу до внесения в него изменений. Что касается ОЭХ, он не является должностным лицом, поэтому при утверждении документов правильнее расшифровывать занимаемую должность.
Скальпель Оккама
сообщение 22.10.2020, 1:12
Цитата(с2н5он @ 18.10.2020, 20:36) *
Мою цитатку (первоисточник) не надо коверкать. Приводите свой вариант, отдельно.
Неуместно для электрики искать аналогии в тепле.
Странность заключается в том, что даже безусловно более значимые документы - НПА РФ - не требуют переподписи нового рукоразводителя, покуда нет внесения дополнений, изменений.
сообщение 22.10.2020, 1:31
не корректно сравнивать даже ЛНА и НПА, а чего говорить об экпсл-ой документации
сообщение 22.10.2020, 9:47
Я кроме зна́чимости ни о чем другом не говорил. В каком сообщении сравнивал ?
ps: После Медведева и Обамы договор СНВ-3 не переподписывали ?
Сообщение отредактировал Олега - 22.10.2020, 11:37
Sega70
сообщение 18.1.2021, 6:39
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078
Странное отношение у людей к труду и времени - будто людям заняться больше не чем.
Паспорт по сути является формуляром, в который заносятся очередные данные (ремонтов, замеров и пр.). В этом смысле "результаты. занесенные в паспорт, подписывает ответственный за электрохозяйство" работающий в данный момент и заносящий текущие данные.
Таким образом паспорта переделывать не требуется.
Сообщение отредактировал Sega70 - 18.1.2021, 6:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 14:25
