Автономное электропитание , Автономное электропитание частного дома от авто аккумулятора |
15.10.2020, 9:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.10.2020 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 57754 |
Приобрел преобразователь напряжения от 220В на 12В мощность 12000Ват, и купил к нему аккумулятор 190А/ч, а также зарядное устройство Вымпел 55,произвел подключение, зарядил аккумулятор, подключил к преобразователю напряжения нагрузку 6000Ват, все заработало, но недолго в пределах 25 минут, а потом напряжение стало падать и все отключилось, зарядка на аккумулятор идет, но не успевает его зарядить. Вопрос: что можно применить вместе аккумулятора, толи блок питания или трансформатор, но какой? Прошу Вас помочь мне, заранее при много благодарен.
15.10.2020, 10:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
докупить 10...15 аккумуляторов по 190А/ч и подключить в параллель к существующему.Работы хватит на 2-3 часа при 6кВт нагрузке
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
15.10.2020, 11:03
Вопрос не в количестве аккумуляторов, а в его замене на прибор с выходом постоянного напряжентя 12-15В и не менее 25Атока.Как этот прибор именуется?
15.10.2020, 11:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
15.10.2020, 12:00
AC-DC это хорошо, а китайский брать можно если да, то какая модель. Заранее спасибо.
15.10.2020, 17:19
... Цитата Приобрел преобразователь напряжения от 220В на 12В мощность 12000Ват, Т. е. в доме есть 220 Вольт и Вы преобразовываете 220 В в 12 В, зачем? Или Вы ошиблись и преобразовываете 12 Вольт постоянного тока (от аккумулятора) в 220 Вольт переменного? Далее, подключаете к преобразователю зарядное устройство на 220 Вольт и пытаетесь зарядить аккумулятор? |
15.10.2020, 22:14
Да в доме есть 220В, но при подключении отопительного котла 6000Ват/час приходится очень много платить за электроэнергию, а с подключением зарядного устройства всего за 300Ват/час.
15.10.2020, 23:49
Да в доме есть 220В, но при подключении отопительного котла 6000Ват/час приходится очень много платить за электроэнергию, а с подключением зарядного устройства всего за 300Ват/час. Т.е. схема у вас такая: Зарядное устройство на 12 В, заряжает аккум. далее преобразователь от которого запитан котел ? А вы хотите АС-DC на 12 В подключить постоянно к преобразователю DC-AC 12/220 и далее на котел - так ? |
16.10.2020, 4:55
Именно так.Прошу прощения, но кто-нибудь из специалистов всё же подскажит как решить мою проблему, потянет ли блок питания 220В на 12В и 20А.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Vlad61 - 16.10.2020, 7:49 |
16.10.2020, 10:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Автор, похоже, действительно верит, что на двойном преобразовании можно сэкономить.
Никогда не видел инверторов 12/220 на 12 кВт, это ж 1000 А по низкой стороне -------------------- |
16.10.2020, 12:47
16.10.2020, 12:56
16.10.2020, 13:01
Извините пожалуйста, но почему преобразователь напряжения не потянет. Если можно объясните пожалуйста. Спасибо.
17.10.2020, 10:59
[attachment=60188:Screensh...xpresshd.jpg]Я не только верю, но и владею этим устройством. Вот фото. По-моему, вас обманули, не 12000 Вт, а 1200 Вт. Клеммы-барашки не могут в принципе выдержать ток в 1000А дольше секунды, а то и менее. "Зарядное устройство", что бы использовать его в качестве источника для инвертора, вам нужно не на 20А, а на 1000А, ну минимум на 500А, ограничившись потреблением вашего котла. -------------------- |
17.10.2020, 12:35
... Прошу Вас помочь мне, заранее при много благодарен. Забудьте обо всех преобразователях и зарядках! Помните о Законе сохранения энергии! Если Вам нужно для электоотопления 1000 (цифра взята "с потолка) кВт*час электроэнергии то никакие преобразователи не помогут, только расход электроэнергии увеличится за счёт потерь в этих устройствах. Что Вам может реально помочь, так это двухтарифный счётчик и более тщательное утепление дома снаружи. Да, ещё не поведитесь, если Вам будут предлагать "Экономитель" электроэнергии! |
17.10.2020, 12:51
Извините пожалуйста, но почему преобразователь напряжения не потянет. Если можно объясните пожалуйста. Спасибо. Вы его характеристики читали ? Спецификация -Выходной сигнал: синий-чистая Синусоидальная волна/Красный-модифицированная Синусоидальная волна -Пиковая выходная мощность: 12000 Вт -Непрерывная выходная мощность: 6000 Вт -30-минутная Выходная мощность: 2500 Вт -Частота: 50 Гц ± 2 Гц -Без нагрузки ток: <0,8 ампер -Эффективность преобразования:>90% -Входное напряжение постоянного тока: 12 В -Диапазон напряжения постоянного тока: 9-15,5 В -Выходное напряжение переменного тока: 220 В -Диапазон напряжения переменного тока: 210-240 В -Сигнализация низкого напряжения: 10 В постоянного тока ± 0,5 В -Выключение низкого напряжения: 9 В постоянного тока ± 0,5 В -Перегрузка: выключить выход -Выключение перенапряжения: 15,5 В -Перегрев: выключить выход автоматически -Предохранители: короткое замыкание -Старт: oft Start -Защита: защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, обратной полярности, под/над напряжением, Охлаждающие вентиляторы -Гарантия: один год -Размер: 360 мм * 160 мм * 100 мм -Вес нетто: 3,5 кг -USB: двойной USB 3,1 А ХАРАКТЕРИСТИКИ Название бренда: FovalТип: Преобразователи DC/AC Происхождение: Китай Размер: 360*160*100mm Номер модели: CZ-12000W4FAN Частота на выходе: 50Hz Тип выхода: Одиночный Выходная мощность: 2500w Вес: 3.5KG Индивидуальное изготовление: Да Color: BlueInput Voltage: 12V/24V Certification: CE Output Voltage: 220V-240V Output Waveform: Pure sine wave/Modified sine waveMaterial: AluminumWeight: 3.5KG https://aliexpress.ru/item/1005001458660746...earchweb201603_ Ваш преобразователь рассчитан на постоянную выходную мощность 2500 Вт, при этом он будет потреблять от аккума ток чуть больше 200 А т.е. и выпрямитель нужен на такой-же ток. 6000 Вт - это кратковременный режим до 30 мин, при этом преобр. будет потреблять порядка 500 А, к тому-же это стартерный режим работы аккума и долго при такой эксплуатации(по 25 мин) он не протянет. 12000 Вт - это пиковая мощность - доли секунды, при этом потребление тока возрастает до 1000 А о чем уже писали выше. Зарядка на 20 А предназначена именно для заряда аккума и все. Вы повесили на этот преобр. 6000 Вт, это его предел при кратковременном режиме и больше из него не выжмешь или сработает защита и его отключит или он уйдет в мир иной. Подключайте свой котел на прямую от сети пока ни чего не спалили, и займитесь утеплением дома, тогда и котел будет меньше работать. В будущем будьте внимательней, китайцы большие выдумщики, что хочешь напишут. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 23:37 |
