Замена лампочек накала на нагреватели |
2.10.2020, 10:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.11.2015 Из: Вильнюс Пользователь №: 47369 |
Добрый день,
Отце пчеловод и у него имеется помещение с более десятка шкафов (сделаны из дерева и утеплены пенопластом) - инкубаторов для сушки плечиной пыльцы. Каждый шкаф оборудован несколькими патронами E27 для лампочек накаливания (пеимущественно 100Вт). Проблема в том, что эти лампочки часто перегорают. Хотим перейти на 100Вт нареватели с E27 цоколем. На али такие продаются. Ожидается, что будет попрактичней и не придется часто их менять. Отсюда вопрос, нет ли в таком методе подводных камней или каких-нибудь нюансов? Также часто выбивало автоматы. Предположительно из-за того, что какая-то лампочка перегорала. Даже при небольшой нарузке. Хочу уточнить, по этой ли причине может выбивать автомат? Жду ответов. |
2.10.2020, 11:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
подводных камней качество нагревателейможет выбивать автомат? что за автомат?Жду ответов. забыли - "как соловей лета"-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.10.2020, 12:55
Других причин для выбивания не видно.
Я бы запитал последовательно по 2 лампы или через диоды. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
2.10.2020, 13:06
кол-во ламп увеличится или Т уменьшится
2.10.2020, 14:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3322 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Да, лампочки накаливания часто при перегорании устаивают к.з. внутри колбы и при качественной проводке выбивают не только автомат этой цепи(линии), но бывает даже вводной автомат щита с намного более мощной уставкой.
Вообще, использование ламп накаливания и их аналогов инфракрасных облучателей чрезвычайно пожароопасно, т.к. температура нагрева облучаемых(освещаемых) поверхностей сильно зависит от типа поверхностей, их физических характеристик(теплопроводности, теплоёмкости, "взаимной" теплопередачи), например оставленный случайно комочек ваты, бумажка, соломина может нагрется до температуры возгорания, при том, что деревяная доска, на которой всё это лежало будет чуть тёплой. Лучше всего, я считаю, такие вещи, оставляемые на длительное время без присмотра, нагревать саморегулируемым греющим кабелем. Конечно, это требует какого-никакого теплового расчёта. -------------------- |
2.10.2020, 19:20
2.10.2020, 22:06
Shura_with_KINEF, а на сколько безопасны такие нагреватели? От лампы, которая в середине у знакомой сгорел курятник с курицами, утками и тремя индюками, и обгорела баня. висели много лет под потолком обогреватели Эколайн, так нет, решила подогреть цыплят, вкрутив эту лампу в настольный светильник, и оставила его на ящике на полу. Со её слов, от лампы до пола целый метр был. -------------------- |
2.10.2020, 23:10
Получается, опасно? Думаем с али заказать кучу сотельных нагревателей, как на моей картинке. Шкафы стоят в деревянном помещении.. вот и думаю, не опасно ли. Или тэны отгородить от деревянных комплектующих жестянками, чтобы дерево напрямую не греть..
3.10.2020, 8:43
... Думаем с али заказать кучу сотельных нагревателей, как на моей картинке. Шкафы стоят в деревянном помещении.. вот и думаю, не опасно ли. Или тэны отгородить от деревянных комплектующих жестянками, чтобы дерево напрямую не греть.. Вам же давали совет заменить лампы на саморегулирующий греющий кабель, что не устраивает? По-моему самый оптимальный вариант, и на Али не надо заказывать, и служить будет дольше. |
3.10.2020, 9:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день, Отце пчеловод и у него имеется помещение с более десятка шкафов (сделаны из дерева и утеплены пенопластом) - инкубаторов для сушки плечиной пыльцы. Каждый шкаф оборудован несколькими патронами E27 для лампочек накаливания (пеимущественно 100Вт). Проблема в том, что эти лампочки часто перегорают. .. Жду ответов. Да эти лампы накаливания стоят 20..30 руб. Выкинул и новую поставил. Неужеле пчелиный бизнес не покрывает затрат? -Включите лампы через диод, но количество ламп нужно будет увеличить в 2 раза, либо время сушки немного возрастет. -Купите диммер и включайте\выключайте лампы накаливания плавно. Просто не допускайте резких бросков тока и лампы будут служить дольше. Диммер позволит Вам плавно регулировать мощность. |
3.10.2020, 10:57
Да эти лампы накаливания стоят 20..30 руб. Выкинул и новую поставил. Неужеле пчелиный бизнес не покрывает затрат? ... Димка! Дело тут не в стоимости лампочек, а в нарушении технологического процесса. Постоянно его никто не контролирует, а лампочка перегорела - сырьё на выброс! |
3.10.2020, 19:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Он же и советует то что уменьшает перегораемость ламп.Только я думаю что с диодом не
Цитата количество ламп нужно будет увеличить в 2 раза а увеличить их мощность подобрать её уже эксперементально.
4.10.2020, 8:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Отсюда вопрос, нет ли в таком методе подводных камней или каких-нибудь нюансов? Обычная лампа накаливания излучает примерно равномерно во все стороны. А у инфракрасных почти всё излучение направлено вниз. Потому при той же мощности нагрев прямо под лампой будет гораздо больше. -------------------- энге елдыбабай!
4.10.2020, 10:10
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Лампы накаливания перегорают по банальным причинам: при включении в первый момент их сопротивление на порядок меньше - а ток больше. Если напряжение повышенное, то мощность будет расти пропорционально квадрату напряжения.
Все видали белую вспышку в лампочке при включении: это электрическая дуга. Её сопротивление ещё меньше, чем у сгоревшего "волоска". Отсечка автомата сработает в десятые доли секунды. Хоть и в нутре ЛН и присутствует "антидуговой" предохранитель, он не для того там. "FUXIN", конечно, штука хорошая: от включения сгорать не будет... И не перегреет товар: у них там такими лампочками змеев и черепухов греют. Только дорого. Баксов десять? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.10.2020, 10:23
Димка! Дело тут не в стоимости лампочек, а в нарушении технологического процесса. Постоянно его никто не контролирует, а лампочка перегорела - сырьё на выброс! Поставьте ламп больше, но с меньшей мощностью, например не 2 лампы по 100Вт, а 5 по 40 Вт. Сразу все лампы не перегорят, а перегорание одной лампы не повлияет существенно на технологический процесс. Периодически заглядывайте в камеру и меняйте сгоревшую лампу |
| Гость_Gorshkoff_* |
7.10.2020, 16:22
7.10.2020, 18:45
Не нашел ЛН дома, спёр картинку с volt-m.ru:
![]() Если нить накала перехлестнётся или в лампочке загорится дуга, пред сгорает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Gorshkoff_* |
8.10.2020, 12:39
8.10.2020, 12:44
так озвучьте своё
| Гость_Gorshkoff_* |
8.10.2020, 16:16
так озвучьте своё У меня оно таким же было, а Roman D почему-то ранее писал: "антидуговой" предохранитель, он не для того там. Вот я и запутался совсем. Тем более, совсем недавно читал статью о двухстороннем ластике, где какая-то художница всех убеждала, что синяя сторона не для стирания чернил... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 7:21 |
