Заземление на НКТ сваю
Alex7
сообщение 2.10.2020, 10:34
Пользователь №: 55663
Друзья, всем привет!
Строю каркасный дом на винтовых сваях, решил сделать закладную под контур заземления. И тут задался вопросом, а можно ли заземление кинуть на сваю? Глубина залегания 2-2.5 метра, толщина стальной стенки 6.5мм (НКТ), сверху покрыты краской, внутри песчаный раствор.
Буду благодарен за ваше мнение. Так же есть мультиметр, интересно им можно померить сопротивление на голой свае? И какие значения считаются нормой?
сообщение 2.10.2020, 11:43
Цитата(Alex7 @ 2.10.2020, 10:34) *
... сверху покрыты краской, ...
Вот это и плохо. При монтаже заземления все металлические части (кроме сварных швов) не должны быть окрашены. И да, мультиметром сопротивление заземления Вы не измерите.
сообщение 2.10.2020, 11:54
примерно можно померить, но с краской смысла нет
Alex7
сообщение 2.10.2020, 12:41
У меня есть ощущения что краска в процессе монтажа облазит. Подскажите какие нормальные значения должен выдать мультиметр?
сообщение 2.10.2020, 13:07
Вам для себя или кому сдавать будете?
A.Panichkin
сообщение 2.10.2020, 13:12
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Скважина будет? Запланируйте заземление посредством обсадной трубы.
сообщение 2.10.2020, 14:06
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я ставил себе домик на оцинкованных сваях, к ним и прицепил защитный заземляющий проводник.
А так, в сетях с типом заземления TN повторные заземлители, коими и являются наши сваи по сопротивлению не нормируются.
Если сваи ещё и обвязаны сварным стальным каркасом, вообще отлично.
Да и краска на свае, после завинчивания, останется на верхнем полуметре.
сообщение 2.10.2020, 14:24
Цитата(Alex7 @ 2.10.2020, 12:41) *
... Подскажите какие нормальные значения должен выдать мультиметр?
Да не меряют сопротивление заземления мультиметром! Для этого специальные приборы нужны.
Alex7
сообщение 2.10.2020, 14:28
Делаю для себя
Неа, скважины не будет. Вода центральная.
сообщение 2.10.2020, 15:07
Подскажите
забейте...в смысле лучше штыри, а так Метод вольтметра-амперметра
Alex7
сообщение 2.10.2020, 15:10
Понял, спасибо
сообщение 2.10.2020, 16:33
Для систем TN при снабжении от ВЛ для повторного заземлителя на вводе - не более 30 Ом.
Dimka1
сообщение 2.10.2020, 19:02
Пользователь №: 29924
Берешь утюг. Смотришь его мощность, например 1.5кВт.
Подключаешь его между фазой и проводом заземления.
Измеряешь напряжение на утюге, например получилось 180 В
По таблице определяешь примерную величину сопротивления заземления. В данном случае около 10 Ом
Alex7
сообщение 5.10.2020, 8:48
Спасибо! Интересная метода!
сообщение 5.10.2020, 9:40
Цитата(Dimka1 @ 2.10.2020, 19:02) *
..В данном случае около 10 Ом
Dimka1, а посчитать пробовал ? "в данном случае".
Где взята табличка ?
сообщение 5.10.2020, 9:52
А температуру на какую ткань выставлять?
Dimka1
сообщение 5.10.2020, 10:14
r=( [Uсети/U] -1)*(Uсети)^2/P
Uсети=230, Pнагрузки=1500 Вт, нагрузка линейная
r=(230/180-1) 230^2/1500=9,7=10 Ом
Таблица только для "домашнего" пользования и только для примерной оценки сопротивления земли перед вызовом измерительной лаборатории
на любую, только долго не грей
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.10.2020, 10:10
сообщение 5.10.2020, 10:51
230В на селе .. ? скорее 210.
При этом результат еще нужно уменьшить на Rзу ИП.
Ну, для прикидки пойдёт.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 5.10.2020, 12:13
Берешь утюг.
Подобная методика "колхозной" оценки сопротивления заземления была описана в журнале для радиолюбителей много лет назад. Причем методика более точная, где за основу берутся не мифические 230 В (которые ещё надо поймать в розетке, тем более в селе), а разность показаний вольтметра до и после подключения мощной нагрузки с известным сопротивлением. Ну, и ещё пара нюансов чисто практического плана.
Главный недостаток такой методики - смертельная опасность для неквалифицированного экспериментатора, особенно при проведении работ на открытом грунте.
Поэтому широко рекомендовать такие методики в интернете, конечно же, нельзя. pain05.gif
Dimka1
сообщение 5.10.2020, 14:19
затем, эти данные нужно подставить в формулу и правильно посчитать, что для многих "любителей математики" это не под силу, поэтому закинул упрощенную таблицу.
Если напряжение на селе сильно скачет, то можно таблицу точнее
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.10.2020, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 2:40
