Выгодно ли владельцу частного дома переключаться на независимые источники энергии , несколько доводов
Валерий 1
сообщение 30.9.2020, 11:24
Пользователь №: 51237
1. Несмотря на кажущуюся высокую стоимость солнечных батарей, они окупаются и выходят «в плюс» относительно быстро (по сравнению с длительностью их срока службы – более 30 лет). Период окупаемости будет варьироваться в зависимости от исходных условий, таких как месторасположение объекта, количество солнечных дней в году, действующих тарифов на электроэнергию и пр. Не менее важным фактором здесь будет являться и эффективность самих солнечных панелей, так как именно этот параметр определяет объем вырабатываемой электроэнергии. На российском рынке представлено множество солнечных батарей, изготовленных по различным технологиям и, как следствие, имеющим разные технические характеристики и особенности. Наиболее современными и высокоэффективными в мире являются гетероструктурные модули, сочетающие в себе преимущества кремниевых и микроморфных решений. Единственным производителем, предлагающим подобные батареи на российском рынке, которая входит в топ-5 мировых производителей по эффективности солнечных ячеек, используемых в производстве модулей. Высокотехнологичное производство в Чувашии оснащено передовым европейским оборудованием и сертифицировано по стандарту качества ISO 9001, что позволяет компании быть уверенной в качестве производимой продукции и давать официальную гарантию на модули до 25 лет. Согласно испытаниям Научно-технического центра, потеря мощности (или по-научному, степень деградации) по истечении 30 лет составит менее 16%, что существенно ниже по сравнению с наиболее распространенными на российском рынке солнечными модулями. Прочностные характеристики солнечных модулей также на высоте: они имеют класс защиты IP65 (полная защита от пыли и струй воды), рассчитаны на работу при температурах от -40 до +80°С (в специальном исполнении – от -60°С) и устойчивы к механическим нагрузкам до 245 кг/м2 (2,4 кПа), в том числе к граду. Солнечные панели Хевел разработаны специально для российских условий и, как следствие, демонстрируют наиболее эффективную работу в условиях низкой освещенности.
2. Рассматривая вопрос окупаемости солнечной электростанции, нужно помнить, что тарифы на электричество постоянно повышаются: за 10 лет (с 2009 по 2019 год) в Москве и Подмосковье энергия подорожала в 2,5 – 3 раза, в некоторых регионах рост оказался еще более внушительным. При таких темпах есть основание полагать, что в 2029 году 1 кВт*ч электроэнергии в Московском регионе будет стоить около 17 рублей.
3. Солнечная электростанция позволяет серьезно сэкономить уже сейчас: если дом подключен к централизованному электроснабжению, значительную часть потребности хозяйства в электричестве можно покрывать за счет солнечных батарей, тем самым, снижая затраты. Выгоду такого решения можно очень легко подсчитать самостоятельно, для этого достаточно знать несколько цифр:
- мощность солнечной установки
- ее ежегодную выработку (эту информацию предоставляет производитель)
- тарифы на электроэнергию в вашей местности (плюс стоимость подключения к централизованной сети при его отсутствии)
- стоимость самой солнечной электростанции под ключ.
Например, сетевая солнечная электростанция номинальной мощностью 3,36 кВт выработает в год около 4 500 кВт*ч электроэнергии. Один кВт*ч электричества в Подмосковье стоит 5,56 руб. (по состоянию на лето 2019 года при однотарифной системе учета), следовательно, экономия составит около 25 тыс. руб – и это только при текущих расценках. В случае применения двутарифной системы, экономия от дневного потребления (в период наиболее активной работы солнечной станции) будет еще ощутимее.
4. Установка солнечной автономно-гибридной электростанции снимает две самых распространенных «болевых точки» энергоснабжения частных домов: нестабильность подачи энергии (отключения, низкое напряжение в сети) и ограничение на выделенную мощность. Проблемы с подачей электричества вызывают дискомфорт и чреваты поломкой бытовой техники, что весьма накладно. Ограничение на выделенную мощность теоретически считается преодолимым (существует процедура запроса на ее увеличение), но на практике владельцам частных домов нередко отказывают в увеличении из-за плохого технического состояния трансформаторов в населенном пункте.
От чего зависит стоимость солнечной электростанции?
Стоимость солнечных электростанций зависит от двух характеристик: типа и мощности. Сетевые - дешевле, автономные –дороже за счет наличия аккумуляторных батарей в составе комплектов. Мощность электростанции определяется количеством фотоэлектрических модулей и мощностью инвертора. В ассортименте российского флагмана солнечной энергетики можно найти готовые решения в различном ценовом диапазоне, способном удовлетворить как самые простые потребности, так и довольно серьезные при наличии большого количества потребителей. При оценке стоимости комплектов разных поставщиков важно принимать во внимание не только мощность предлагаемых комплектов, но и тщательно анализировать компоненты предлагаемых систем. Только грамотно подобранные технические решения могут обеспечить действительно выдающиеся результаты. Комплектные решения способны обеспечить потребности самого взыскательного клиента, они разработаны с учетом технических требований российского рынка. Также очень часто поставщики предлагают решения, в составе которых отсутствуют необходимые элементы и потребителю потом приходится все равно их докупать, что увеличивает итоговые затраты на электростанцию. Эффективность и долговечность работы вашей системы зависит от надежности каждого звена. Так, в коробочное решение входят уникальные солнечные панели, о которых говорилось выше, аккумуляторные батареи (для автономно-гибридных установок), инвертор и контроллер от ведущих мировых брендов (Ultracell, Victron, GoodWee), продукция которых зарекомендовала себя как исключительно надежное, энергоэффективное и технологически продвинутое оборудование. Контроллеры некоторых моделей солнечных электростанций позволяют осуществлять мониторинг и управление солнечной системой со смартфона.
Резюме
Правильно подобранная солнечная электростанция – хорошая инвестиция в будущее. Несмотря на то, что окупаемость ее не моментальна и вложения оправдывают себя за годы, важно помнить: электричество продолжает дорожать. Переход на альтернативные независимые источники энергии – мировой тренд, и сколько бы ни говорили об «особом российском пути», наша страна идет в ногу с остальным цивилизованным миром: именно в России, в Республике Алтай, построена одна из первых в мире гибридных солнечных электростанций, работа которой синхронизирована с дизельной электростанцией. Одной только компанией реализованы проекты промышленного масштаба общей мощностью более 400 МВт, и эта цифра продолжает расти. Розничный рынок делает первые уверенные шаги в следовании промышленному тренду и , как считают эксперты, массовый переход частных хозяйств на независимые источники энергии – вопрос ближайших 5-10 лет.
источник - здесь
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 30.9.2020, 17:59
будем порядочны и профессиональны
сообщение 30.9.2020, 14:06
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Но только не это.
Это прошлое.
 Уменьшено до 74%
1013 x 449 (103.23 килобайт)
А это будущее уже сейчас.
 Уменьшено до 82%
1468 x 660 (164.98 килобайт)
Валерий 1
сообщение 30.9.2020, 17:55
может и лучше, но пока имеем, что имеем.
согласен надо стремиться только к самому передовому.
и вопросы цены в теме приведены правильно.
а на этом сайте нас даже за страну не считают, нет русского текста.
не говоря о ценах.
хотя многое для себя я не покупаю русского производства, разочаровался ...
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 30.9.2020, 18:00
сообщение 30.9.2020, 18:30
Если перейдёте на сайты продаванов, а не производителя, найдёте любой язык.
А кто ещё из производителей даёт пожизненную гарантию на своё сложное электронное оборудование? Это к цене вопроса. Гаечные ключи от Snap-on не в счёт, хотя это тоже США.
сообщение 30.9.2020, 20:00
Цитата(Валерий 1 @ 30.9.2020, 17:55) *
а на этом сайте ..нет русского текста.
Копипасть какой уж есть - мы сами переведем, лишь бы о прогрессивном прочесть. ))
сообщение 30.9.2020, 23:00
Олега, проектировщик, гуляя как у себя дома по интернету не знает видимо, что, кликнув пару раз мышкой, любой сайт, хоть на английском, хоть на идиш можно читать по-русски.
 Уменьшено до 51%
538 x 368 (58.22 килобайт)
...или прикидывается?
Валерий 1
сообщение 30.9.2020, 23:10
Шура (Shura_with_KINEF) - видимо особенно понимает какие крыши для СЭС-элементов в российской глубинке ?
так что делать на сайтах перепродавцев ?
рекламу смотреть и кучу цен ?
а на приведенном вами же - этого нет, проверено и кнопочка есть с выбором.
отмечу так же, что конечно любой текст можно on-line перевести.
правда такое рядовому не по карману ?
не скрою - полезно будет для этой темы другое мнение.
хоть кто то нашелся и профессионально отмечает, в отличие от подпевал и склочников без собственного мнения, и подражательства.
сообщение 30.9.2020, 23:11
Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.9.2020, 23:00) *
.. прикидывается?
А вот и нет..
Валерий 1
сообщение 30.9.2020, 23:17
вы и впрямь этому малограмотному чудаку-скандалисту с 2011 года на разных форумах и сайтах подпевать будете ?
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 30.9.2020, 23:19
сообщение 30.9.2020, 23:25
Shura_with_KINEF, не воспринимайте Валеру как проектировщика. Да и как популяризатора прогрессивного. Чисто копипастер, не более.
Кстати, статьи в полном объеме, как в #1, вываливать ни к чему. Там достаточно было ссылки на страничку
сообщение 30.9.2020, 23:33
И то уже, по-моему налицо синдром(Эффект) Даннинга-Крюгера
И хватит уже...
Валерий 1
сообщение 30.9.2020, 23:38
для прогрессивного чудака-скандалиста
есть в IT-технологиях профессии - копирайтер, рерайтер и пр, весьма доходны.
у меня ещё много навыков есть - администратор, модератор, программист, и др. тебе они не под силу.
на этом сайте не понимают разницы - реклама/информация/техучеба ... - и сегодня это подтвердилось весьма объективно.
сейчас СПИРТ всё разрулит ?
вот он смотрит
лучше не удаляйте - пусть это будет доказательством
а вообще я рад - хоть один есть профессионал в теме ...
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 1.10.2020, 0:05
сообщение 1.10.2020, 2:36
Рад количеству твоих навыков и высокой доходности в особенности. Здесь (на форуме) не хватает именно такого специалиста, с углубленными знаниями и широким кругозором в области энергетики. В настоящее время происходит трансформация электроэнергетических рынков и как никогда нужны проектировщики с компетенциями на стыке IT и промышленной индустрии. (жаль, что ты не успел освоить BIM, но и пёс с ним)
В ЕСПЧ строчишь ?
Валерий 1
сообщение 1.10.2020, 5:31
ты хоть знаешь - что такое BIM ?
горе луковое ...
проходят вебинары, конференции и семинары по стране, а ты не в курсе ...
выпускают релизы компании ..., постановления правительства, ГОСТы, СП - и все как то мимо тебя ...
иди к ГИПу спроси, раз сам не знаешь ни одного ответа на вопросы в темах
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 1.10.2020, 5:36
сообщение 1.10.2020, 10:06
Напоминаю, это такая вот ХРЕНЬ.
Типа "ГИП" Валера 1, как всем понятно, не имеет ни малейшего представления о работе в ПО для BIM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 4:38
