maxplanck
сообщение 29.9.2020, 12:08
Пользователь №: 57606
Если уменьшить кол-во витков в первичной обмотке, то напряжение во вторичной обмотке увеличится, а ток наоборот уменьшится. Следовательно мощность остается постоянной, и не зависит от количества обмоток. Но мой друг утверждает, что ваттметр покажет большую мощность. Даже если предположить что при переключении ключа уменьшатся потери в трансформаторе, то каким образом они уменьшатся? Даже если потерь меньше станет, то они ж незначительны... В общем как понять какой правильный ответ?
 Уменьшено до 66%
768 x 268 (30.79 килобайт)
Valerapol
сообщение 29.9.2020, 13:19
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Почему это ток уменьшится? Вспоминайте закон Ома...
P.S.: Руки оборвать бы составителям задачника - не знать как применяется ться/тся для образованного человека не допустимо.
-Mike-
сообщение 29.9.2020, 15:33
Пользователь №: 17145
Давайте по шагам.
Входное напряжение на трансформаторе - постоянное значение.
При переключении из положения 1 в положение 2 коэффициент трансформации увеличится, значит увеличится и выходное напряжение. При увеличении напряжения на нагрузке ток через нагрузку увеличится. Мощность равна произведению величины напряжения и тока, значит мощность на нагрузке увеличится.
Сообщение отредактировал -Mike- - 29.9.2020, 15:36
Sky_net
сообщение 29.9.2020, 23:17
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Пусть автотранс имеет какое-то сопротивление Z. При этом ток обмотки до верхней точки подключения нагрузки (load) будет равен: I = Itrans + Iload.
Напряжение на трансе равно питанию: Utrans = Usup = U(1;load)trans+Uload. (1)
Теперь переключаем в положение 2, тогда :
Utrans = Usup = U(2;load)trans+Uload. (2)
(здесь числовое значение каждого слагаемого во втором уравнении будет больше каждого слагаемого в первом уравнении). Почему? - законный вопрос...
Далее дело в том, что переключив из позиции 1 в 2 вы изменили соотношение числа витков на вольт автотрансформатора. Например в позиции 1 было 20 витков на вольт (если питание 220 вольт, то в транс намотан 220*20 = 4400 витков. Отвод на нагрузку, например, от 3000-го витка, и значит 3000/20 = 150 вольт идёт на нагрузку. Ток нагрузки будет 150\z (A) ). В положении 2 вы уменьшили общее количество витков (те. теперь 220 вольт подключено к 4000 витков, например, т.е. число витков на вольт стало 4000/220В =18,19 и теперь на нагрузку идёт 3000/18,19 = 165 Вольт). Сопротивление нагрузки не менялось и значит ток нагрузки стал Iload= 165\z (A) - т.е. увеличился.
Т.е. и напряжение, и ток на нагрузке увеличились, а значит и ваттметр покажет большее значение.
Сообщение отредактировал Sky_net - 29.9.2020, 23:25
сообщение 30.9.2020, 9:55
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Для современной жизни надо в задаче указывать, что за нагрузка подключена. Если линейная активно-реактивная, то да, мощность будет расти пропорционально квадрату напряжения, а ток падать обратно-пропорционально напряжению.
А если в качестве нагрузки подключить например светодиодный светильник с диапазоном напряжений 100-250В? И автор окажется прав. Мощность, потребляемая светильником, не изменится (в светильнике импульсный стабилизатор), напряжение увеличится, ток уменьшится.
VladimirLS
сообщение 30.9.2020, 12:29
Пользователь №: 24821
именно. А еще уточнять какую мощность меряет измеритель, активную или реактивную или полную (косвенно, по ваттметр можно предположить что речь об активной).
Сопротивление нагрузки комплексное - z, если оно полностью реактивное то активная мощность была и останется 0
чукча
сообщение 30.9.2020, 19:56
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
А если нагрузка нелинейная, а значит не активная и не реактивная, то ваще... icon_smile.gif
энге елдыбабай!
maxplanck
сообщение 2.10.2020, 1:12
Цитата(-Mike- @ 29.9.2020, 15:33) *
Давайте по шагам.
Но в обычном трансформаторе если увеличилось напряжение на вторичной обмотке, то уменьшается ток в этой обмотке. И наоборот. Почему в автотрансформаторе по-другому?
-Mike-
сообщение 2.10.2020, 4:34
Понятно, почему вас это смущает.
В обычном реальном трансформаторе имеется внутреннее общее сопротивление (состоящее из суммы сопротивлений первичных, вторичных обмоток, индуктивности рассеяния, магнитных потерь, ёмкостных потерь...). Поэтому при увеличении выходного тока выходное напряжение падает, хотя и не значительно, т.к. КПД транса часто 90-95% и более. В обучающих же задачах этим явлением - потери напряжения на внутреннем сопротивлении пренебрегают. Но в лубом случае увеличивается именно выходной ток из-за уменьшения сопротивления нагрузки(!).
В вашем случае нагрузка постоянная, а увеличивается выходное напряжение. Считая кпд транса =100%, потерь напряжений на внутреннем общем сопротивлении нет, коэффициент трансформации считается постоянным и равным отношением числу выходных витков к входным виткам независимо от тока и напряжения.
Увеличение выходного напряжения при постоянной нагрузке увеличивается и ток через нагрузку.
Сообщение отредактировал -Mike- - 2.10.2020, 4:42
VladimirLS
сообщение 2.10.2020, 16:15
мнда...
Если перл "в обычном трансформаторе если увеличилось напряжение на вторичной обмотке, то уменьшается ток в этой обмотке." вам понятен, то от ТС недалеко ушли
-Mike-
сообщение 2.10.2020, 17:29
В обычном трансформаторе падающая характеристика. У ТС путаница причины и следствия, о чём я и поясняю.
VladimirLS
сообщение 2.10.2020, 21:04
"падающая" ? В "обычном"? В обычном U2=U1/Ктр
Без каких либо "падающих"
Viktor2004
сообщение 4.10.2020, 13:09
Пользователь №: 2252
Ну вот откуда люди берут такие заключения?
Откуда Вы конкретно это взяли?
Ток во вторичной обмотке силового трансформатора зависит только от напряжения в этой обмотке и сопротивления нагрузки. И рассчитывается по закону Ома. Чем больше напряжение, тем больше ток.
Трансформаторы тока в расчет не берем. Там несмотря на то что законы все те же, те факторы, которыми мы пренебрегали для расчета силового трансформатора, становятся основными и за первичный фактор берется не постояноство напряжения, а постоянство тока в первичной обмотке. Постоянство естественно по величине.
В автотрансформаторе точно так же как и в обычном трансформаторе
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.10.2020, 13:17
maxplanck
сообщение 16.10.2020, 23:09
Я имел ввиду, что, например, повышающий силовой трансформатор увеличивает напряжение и уменьшает ток. Понижающий транс делает наоборот
Viktor2004
сообщение 17.10.2020, 18:01
Повышающий трансформатор повышает напряжение. Понижающий понижает напряжение. Ток они не понижают и не повышают. Ток зависит от нагрузки. Это только в трансформаторе тока ток понижается
eugevict
сообщение 17.10.2020, 22:01
Пользователь №: 41773
Верно но не точно, соблюдается баланс мощностей первичной и вторичной обмоток.
Viktor2004
сообщение 18.10.2020, 1:56
Баланс мощностей соблюдается, но говорить что понижающий трансформатор повышает ток не верно. Это про потребителя сказать не верно. Для ЛЭП это актуально. У нас имеется мощность которую надо передать. Тут трансформатор повышает напряжение тем самым понижается ток и снижается сечение проводов. А для потребителя как? Есть у нас телевизор который работает от 220В. Мы хотим снизить ток, подключаем его через повышающий трансформатор к 6кВ. Снизится ток в телевизоре? Вопрос риторический
сообщение 18.10.2020, 7:45
Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2020, 1:56) *
.. тем самым понижается ток..
Другими словами - можем использовать меньший ток (и сечение)
eugevict
сообщение 18.10.2020, 15:13
Все там верно, смысл баланса мощностей появляется только при наличии нагрузки потребителя.
Viktor2004
сообщение 18.10.2020, 17:40
Смысл баланса мощностей верен, но говорить что понижающий трансформатор повышает ток неверно. Потому что подключаемая нагрузка рассчитана только на определенное напряжение и понижение напряжения не приведет к повышению тока. Скорее подключенная нагрузка выйдет из строя
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 9:52
