автотрансформатор , Помогите разобраться |
29.9.2020, 12:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.9.2020 Из: Челябинск Пользователь №: 57606 |
Если уменьшить кол-во витков в первичной обмотке, то напряжение во вторичной обмотке увеличится, а ток наоборот уменьшится. Следовательно мощность остается постоянной, и не зависит от количества обмоток. Но мой друг утверждает, что ваттметр покажет большую мощность. Даже если предположить что при переключении ключа уменьшатся потери в трансформаторе, то каким образом они уменьшатся? Даже если потерь меньше станет, то они ж незначительны... В общем как понять какой правильный ответ?
29.9.2020, 13:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Почему это ток уменьшится? Вспоминайте закон Ома...
P.S.: Руки оборвать бы составителям задачника - не знать как применяется ться/тся для образованного человека не допустимо. |
29.9.2020, 15:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Давайте по шагам.
Входное напряжение на трансформаторе - постоянное значение. При переключении из положения 1 в положение 2 коэффициент трансформации увеличится, значит увеличится и выходное напряжение. При увеличении напряжения на нагрузке ток через нагрузку увеличится. Мощность равна произведению величины напряжения и тока, значит мощность на нагрузке увеличится. Сообщение отредактировал -Mike- - 29.9.2020, 15:36 |
29.9.2020, 23:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
как понять какой правильный ответ? Пусть автотранс имеет какое-то сопротивление Z. При этом ток обмотки до верхней точки подключения нагрузки (load) будет равен: I = Itrans + Iload. Напряжение на трансе равно питанию: Utrans = Usup = U(1;load)trans+Uload. (1) Теперь переключаем в положение 2, тогда : Utrans = Usup = U(2;load)trans+Uload. (2) (здесь числовое значение каждого слагаемого во втором уравнении будет больше каждого слагаемого в первом уравнении). Почему? - законный вопрос... Далее дело в том, что переключив из позиции 1 в 2 вы изменили соотношение числа витков на вольт автотрансформатора. Например в позиции 1 было 20 витков на вольт (если питание 220 вольт, то в транс намотан 220*20 = 4400 витков. Отвод на нагрузку, например, от 3000-го витка, и значит 3000/20 = 150 вольт идёт на нагрузку. Ток нагрузки будет 150\z (A) ). В положении 2 вы уменьшили общее количество витков (те. теперь 220 вольт подключено к 4000 витков, например, т.е. число витков на вольт стало 4000/220В =18,19 и теперь на нагрузку идёт 3000/18,19 = 165 Вольт). Сопротивление нагрузки не менялось и значит ток нагрузки стал Iload= 165\z (A) - т.е. увеличился. Т.е. и напряжение, и ток на нагрузке увеличились, а значит и ваттметр покажет большее значение. Сообщение отредактировал Sky_net - 29.9.2020, 23:25 |
30.9.2020, 9:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Для современной жизни надо в задаче указывать, что за нагрузка подключена. Если линейная активно-реактивная, то да, мощность будет расти пропорционально квадрату напряжения, а ток падать обратно-пропорционально напряжению.
А если в качестве нагрузки подключить например светодиодный светильник с диапазоном напряжений 100-250В? И автор окажется прав. Мощность, потребляемая светильником, не изменится (в светильнике импульсный стабилизатор), напряжение увеличится, ток уменьшится. -------------------- |
30.9.2020, 12:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 |
Для современной жизни надо в задаче указывать, что за нагрузка подключена. именно. А еще уточнять какую мощность меряет измеритель, активную или реактивную или полную (косвенно, по ваттметр можно предположить что речь об активной). Сопротивление нагрузки комплексное - z, если оно полностью реактивное то активная мощность была и останется 0 |
30.9.2020, 19:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
А если нагрузка нелинейная, а значит не активная и не реактивная, то ваще...
-------------------- энге елдыбабай!
2.10.2020, 1:12
Давайте по шагам. Входное напряжение на трансформаторе - постоянное значение. При переключении из положения 1 в положение 2 коэффициент трансформации увеличится, значит увеличится и выходное напряжение. При увеличении напряжения на нагрузке ток через нагрузку увеличится. Мощность равна произведению величины напряжения и тока, значит мощность на нагрузке увеличится. Но в обычном трансформаторе если увеличилось напряжение на вторичной обмотке, то уменьшается ток в этой обмотке. И наоборот. Почему в автотрансформаторе по-другому? -------------------- |
2.10.2020, 4:34
Но в обычном трансформаторе если увеличилось напряжение на вторичной обмотке, то уменьшается ток в этой обмотке. И наоборот. Почему в автотрансформаторе по-другому? Понятно, почему вас это смущает. В обычном реальном трансформаторе имеется внутреннее общее сопротивление (состоящее из суммы сопротивлений первичных, вторичных обмоток, индуктивности рассеяния, магнитных потерь, ёмкостных потерь...). Поэтому при увеличении выходного тока выходное напряжение падает, хотя и не значительно, т.к. КПД транса часто 90-95% и более. В обучающих же задачах этим явлением - потери напряжения на внутреннем сопротивлении пренебрегают. Но в лубом случае увеличивается именно выходной ток из-за уменьшения сопротивления нагрузки(!). В вашем случае нагрузка постоянная, а увеличивается выходное напряжение. Считая кпд транса =100%, потерь напряжений на внутреннем общем сопротивлении нет, коэффициент трансформации считается постоянным и равным отношением числу выходных витков к входным виткам независимо от тока и напряжения. Увеличение выходного напряжения при постоянной нагрузке увеличивается и ток через нагрузку. Сообщение отредактировал -Mike- - 2.10.2020, 4:42 |
2.10.2020, 16:15
2.10.2020, 17:29
В обычном трансформаторе падающая характеристика. У ТС путаница причины и следствия, о чём я и поясняю.
2.10.2020, 21:04
4.10.2020, 13:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Но в обычном трансформаторе если увеличилось напряжение на вторичной обмотке, то уменьшается ток в этой обмотке. И наоборот. Ну вот откуда люди берут такие заключения? Откуда Вы конкретно это взяли? Ток во вторичной обмотке силового трансформатора зависит только от напряжения в этой обмотке и сопротивления нагрузки. И рассчитывается по закону Ома. Чем больше напряжение, тем больше ток. Трансформаторы тока в расчет не берем. Там несмотря на то что законы все те же, те факторы, которыми мы пренебрегали для расчета силового трансформатора, становятся основными и за первичный фактор берется не постояноство напряжения, а постоянство тока в первичной обмотке. Постоянство естественно по величине. Почему в автотрансформаторе по-другому? В автотрансформаторе точно так же как и в обычном трансформаторе Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.10.2020, 13:17 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
16.10.2020, 23:09
Ну вот откуда люди берут такие заключения? Откуда Вы конкретно это взяли? Ток во вторичной обмотке силового трансформатора зависит только от напряжения в этой обмотке и сопротивления нагрузки. И рассчитывается по закону Ома. Чем больше напряжение, тем больше ток. Трансформаторы тока в расчет не берем. Там несмотря на то что законы все те же, те факторы, которыми мы пренебрегали для расчета силового трансформатора, становятся основными и за первичный фактор берется не постояноство напряжения, а постоянство тока в первичной обмотке. Постоянство естественно по величине. В автотрансформаторе точно так же как и в обычном трансформаторе Я имел ввиду, что, например, повышающий силовой трансформатор увеличивает напряжение и уменьшает ток. Понижающий транс делает наоборот -------------------- |
17.10.2020, 18:01
Я имел ввиду, что, например, повышающий силовой трансформатор увеличивает напряжение и уменьшает ток. Понижающий транс делает наоборот Повышающий трансформатор повышает напряжение. Понижающий понижает напряжение. Ток они не понижают и не повышают. Ток зависит от нагрузки. Это только в трансформаторе тока ток понижается -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
17.10.2020, 22:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
18.10.2020, 1:56
Верно но не точно, соблюдается баланс мощностей первичной и вторичной обмоток. Баланс мощностей соблюдается, но говорить что понижающий трансформатор повышает ток не верно. Это про потребителя сказать не верно. Для ЛЭП это актуально. У нас имеется мощность которую надо передать. Тут трансформатор повышает напряжение тем самым понижается ток и снижается сечение проводов. А для потребителя как? Есть у нас телевизор который работает от 220В. Мы хотим снизить ток, подключаем его через повышающий трансформатор к 6кВ. Снизится ток в телевизоре? Вопрос риторический -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.10.2020, 7:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18520 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
18.10.2020, 15:13
18.10.2020, 17:40
Все там верно, смысл баланса мощностей появляется только при наличии нагрузки потребителя. Смысл баланса мощностей верен, но говорить что понижающий трансформатор повышает ток неверно. Потому что подключаемая нагрузка рассчитана только на определенное напряжение и понижение напряжения не приведет к повышению тока. Скорее подключенная нагрузка выйдет из строя -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 18:46 |
