![]() Сигнал заднего хода для автомобиля , Прошу помощи у всех кто понимает в данном вопросе |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.9.2020 Пользователь №: 57663 ![]() |
Доброго времени суток друзья. Прошу вашей помощи. Приобрел сигнал заднего хода для автомобиля. Езжу на грузов авто и хотел что бы было как у всех,назад едешь пик-пик. Проверил этого не произошло. Просто пищит и все. Прошу вашей помощи в дороботке сигнала. Посоветуйте что нужно доработать что бы он делал пик-пик и т.д В таких вещах не силен. Но паяльник в руках держать умею. Помогите пожалуйста. А то получается деньги на ветер выкинул
Фотографии добавить не могу. Не загружает ![]() Сообщение отредактировал Logitec - 15.9.2020, 22:35 |
Фото на файлообменник, сюда ссылку без http
Но, вообще, достаточно его в параллель к фонарю заднего хода прикрутить, соблюдая полярность. Вряд ли там что-то более сложное. Сообщение отредактировал S-cream - 17.9.2020, 9:42 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Говорящее устройство. Али-экспресс.
Подключается к лампочке ЗХ и орет дурным голосом "Внимание, задний ход!!!!" Полезное устройство. Но если до этого лампочка заднего хода не работала, устройство орать не будет. Проверяйте датчик. |
Гость_просто интересно_* |
Проверь какое напряжение питания у твоей игрушки, посмотри, наверняка где-то должно быть написано. У меня было такое: 24-вольтовую пищалку прикрутили на 12-вольтовую бортовую сеть и она через раз едва пищала.
Доброго времени суток друзья. Прошу вашей помощи. Приобрел сигнал заднего хода для автомобиля. Езжу на грузов авто и хотел что бы было как у всех,назад едешь пик-пик. Проверил этого не произошло. Просто пищит и все. Прошу вашей помощи в дороботке сигнала. Посоветуйте что нужно доработать что бы он делал пик-пик и т.д В таких вещах не силен. Но паяльник в руках держать умею. Помогите пожалуйста. А то получается деньги на ветер выкинул Фотографии добавить не могу. Не загружает ![]() cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/9/16/d2e2d49cd5aecd4a6f604a5759b1ad50-full.jpg cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/9/16/145a01ff2f709903caed94ac783e1759-full.jpg cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/9/16/cd21541acd3b7b6f10c114271bf9cda2-full.jpg Вот мое устройство. Подключил на прямую от акб а она просто пищит. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3190 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Подключите эту пищалку через реле поворотов от ВАЗа. Возможно понадобится паралельно пищалке подключить лампочку ватт на 5.
Лампочку можно оформить в дополнительный белый фонарь в него же запихнуть пищалку. Появится ещё дополнительная световая предупредительная индикация. Вот ещё от мотоциклов реле поворота не три ноги как у ВАЗ, а две. Просто в разрыв вставляется. ![]() У ВАЗовских три ноги и есть контроль исправности ламп. При мощности ламп меньше положенной (одна и более перегорели) мигания будут чаще. ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.9.2020, 9:17 -------------------- |
Спасибо. Через реле идея была.
Через реле,это все очень больше получается. Если бы подсказали возможно что то туда Припять. Что бы звук был прирывистым. |
Ребята,ну дайте пожалуйста ещё дельные советы. Ну есть же ещё какие-то варианты.
Сообщение отредактировал Logitec - 16.9.2020, 23:36 |
Дельные это какие?Чтобы был ещё микроскопичнее или чтоб при включении орал пошол вон?
Спаяйте генератор на 555 таймере. Схема, Яндекс в помощь. Если вскроете реле поворотов возможно увидите то же самое, запихните внутренности реле в пищалку.
Но главное, что ваша пищалка совершенно не предназначена для применения на улице в сырости, на морозе, под днищем грузовика. Все, и пищалку и генератор или реле необходимо оформить в герметичный корпус. Выше я предлагал фонарь с белым стеклом. Подобные пищалки я ставил в салоны автомобилей под обивку, как допы к противоугонкам. -------------------- |
Спасибо
Ребята,ну дайте пожалуйста ещё дельные советы. Ну есть же ещё какие-то варианты. Пожалуйста. У тех же АЛИков есть аналогичные пикалки с прерывистым звучанием. Ждать только долго. А что в автомагазинах неужели нет нужного прибамбаса? Не верю. Даже если нет, можно заказать, привезут. Сообщение отредактировал uvk2 - 18.9.2020, 21:29 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 23:45 |
